EV2455 lepszy od EV2436W?
havranek1024
07 października 2014, 23:10 - wt
Czy ktoś miał już styczność z nowym modelem Eizo EV2455? Wygląda na nieco ulepszony EV2436W, jednak trudno znaleźć w Internecie jakieś konkretniejsze informacje co dokładnie zostało zmienione.
W zasadzie jedyne porównanie jakie znalazłem znajduje się tu: http://forum.digineff.cz/viewtopic.php?f=40&t=868
Z nieudolnego automatycznego tłumaczenia wynika co następuje:
- zmieniony wygląd
- nowa powłoka matrycy (bez "brokatu" na białym tle, cokolwiek to znaczy :D)
- bez mrugania w całym zakresie jasności - PWM 18kHz
- wejście HDMI
- hub USB 3.0 zamiast 2.0
- podświetlane przyciski z podpowiedziami wyświetlanymi na ekranie
A z instrukcji wyczytałem, że da się ustawić minimalną jasność w trybie automatycznej jej regulacji, oraz korygować ją dla poszczególnych jasności otoczenia - gdzieś ktoś na to narzekał w EV2436W.
Nie wiem jednak co to za osoba pisała na tym czeskim forum, i na ile są to prawdziwe informacje - nigdzie indziej ich nie znalazłem. W związku z tym prośba, czy ktoś może te informacje potwierdzić, ewentualnie dorzucić do listy coś jeszcze? Czy matryca jest ta sama tylko powłoka została zmieniona?
Cena niewiele wyższa od EV2436W, moim zdaniem warto dopłacić choćby za wygląd i szybszy PWM (i mniejsze ramki w przypadku setupu multi-monitor).
W najbliższym czasie będę musiał się zopatrzyć w monitor i jest to obecnie mój faworyt.
Jeśli nie wyskoczą jakieś niemiłe niespodzianki to chyba będzie to jeden z lepszych monitorów do programowania :)
Re: EV2455 lepszy od EV2436W?
07 października 2014, 23:20 - wt
HHmm.. Zamówić, sprawdzić i ewentualnie zwrócić do 10 dni :idea:
Zapewne info brak, bo jeszcze nikt nie kupił.. Powinno być lepiej, niż gorzej. Jednak sprawdzić nie zaszkodzi :mrgreen:
p0is0n
07 października 2014, 23:54 - wt
havranek1024 pisze:Witam
- zmieniony wygląd
- wejście HDMI
Kolego, te monitory jeszcze do PL nie dojechały, więc nie sądzę, by ktoś był w stanie Ci pomóc. Powinny być ok połowy pażdziernika i oby były lepsze od EV2436, bo tamten to porażka.
08 października 2014, 00:08 - śr
Chyba jednak już są ;) Jutro ściągam na razie 1 sztukę..
sarade
08 października 2014, 02:06 - śr
bez brokatu znaczy kaszki na ekranie. Na EV2436w widać lekką kaszkę tam jest cały czas montowany panel e-ips czyli z "nie satynową" powłoką.
EV2455 ma mieć matrycę AH-IPS. Hub usb w EV2436w to trolling ze strony eizo bo nie da się tego używać. Noga flexstand 2 też trochę nie pasuje do tego monitora dlatego, że ona jest do masywniejszych monitorów za to EV2436w które widziałem miały szokująco równe podświetlenie na upartego da się wyczaić nierówne podświetlenie ale takich monitorów to ze świecą szukać.
Z przyciskami u eizo to myślę, że za ~10 lat zmienią na użyteczne.
havranek1024
08 października 2014, 11:29 - śr
NocnyJastrzab good idea, daj znać jak wrażenia jak już będziesz miał, ja będę kupował w listopadzie ;)
p0is0n w niektórych sklepach są już na stanie, ale mogą być spoza polskiej dystrybucji. A dlaczego uważasz EV2436W za porażkę?
sarade czyli jednak cała matryca lepsza, fajnie. Przyciski to akurat najmniejszy problem, na obecnych monitorach nie pamiętam kiedy coś przestawiałem :) A mógłbyś rozwinąć temat huba? Jak już jest i się za to płaci to fajnie jakby jednak działał.
08 października 2014, 11:53 - śr
No właśnie.. O co chodzi z tym HUBem? Monitor podpina się pod kompa dołączonym kablem i ma hulać.
Ostatnie sztuki EV2436W miały już stopkę FS3 (płaska okrągła) i taka sama jest w nowych modelach. Zakres regulacyjny zdaje się taki sam.
p0is0n
08 października 2014, 12:42 - śr
HUB jest po to, zeby podlaczyc 2 kompy, myszke, klawiature, pendrive pod jeden monitor i dzieki temu je wspoldzielic miedzy 2 kompy.Przelaczajac aktywne wejscie obrazu, monitor przelacza peryferia do komputera skojarzonego z tym wejsciem. SUPER PRZYDATNE dla informatyków, ale nie tylko.
Flexstand byla lepsza nozka i niestety faktycznie w EV z niej zrezygnowano, ale to nie jest problem bo:
- ten monitor meczy wzrok - nie chodzi o miganie, a o dziwna intensywnosc kolorów, które są totalnie rozkalibrowane i trochę pomaga ostre cięcie ich na LUT karty graficznej, ale odbywa sie to ze znaczaca strata półtonów, ale moje oczy i po tym zabiegu nie zniesły tego 'super obrazu'.
- powyzszy problem nie jest zwiazany z zastosowana matryca (bo np NEC P-242 tez ja ma i nie ma tej przypadlosci), a z jej wysterowaniem.
Praktycznie więc rzecz ujmujac, monitor stworzony do wielogodzinnej pracy w biurze dla wielu osob okazal sie niewypalem (moja opinia nie jest odosobniona).
08 października 2014, 12:45 - śr
Cała seria EV jest podobna, różnice są pomijalne. Jeśli ktoś chce bardziej futurystyczną stylistykę i cieńszą ramkę, można brać nowszy model EV2455.
sarade
08 października 2014, 12:51 - śr
co do huba to chodzi o to, że jest niepraktyczny według mnie. Można do tego podłączać hub i położyć na biurko ale częste korzystanie z tych wejść nie bardzo. Musiałbyś sobie zdjęcie na necie zobaczyć.
To jest schowane mocno za matrycą i bezpośrednio pod wejściami USB jest podłączenie huba z PC.
A co do samego monitora wg mnie nie jest zły a nawet bardzo dobry jak za tą cenę czyli obecnie 1600zł i pewnie jeszcze stanieje teraz jak nowe wchodzą. Do pełni szczęścia brakowało by matrycy PLS zamiast IPS i tego wysokiego PWM na pełnej regulacji ale podświetlenie równiutkie co daje jednak dużo np. przy oglądaniu filmów czy ogólnie przy ciemniejszych pomieszczeniach w grach. Czerń jak na resztę "tańszych" ipsów też bardzo dobra. Matryca nie jest mocno kaszkowata ani też satynowa co jest + i - wg mnie. plus to taki że nie odbija się w nim a minus, że minus lekka kaszka ale to jest pikuś przy starszych monitorach IPS czy np. takim U2412m. Co do srebrzenia to przy np. dellach też pikuś. Jeżeli chodzi o stopkę czyli FS2 to monitor ciężej na niej chodzi niż te graficzne bo jest lżejszy i nie taki "pancerny" co nie znaczy, że jakość wykonania zła bo lata świetlne przed asusową czy dellową konkurencją.
Ta nowa stopka dla mnie fail. Najładniej się właśnie FS2 prezentuje. Aaa no i "jakość" głośników jak na monitor to też miła niespodzianka.
Sorry, że piszę tak jakbym "jeździł" po tym monitorze ale ja mam taki styl pisania. Nie wychwalam
Edit:
Nec P242 nie ma tej matrycy on ma inną tak jak ea244wmi. Eizo jedzie cały czas na e-IPSach wg wszystkich testów na necie. Może mają osobną linię u LG nie wiem.
Tu najnowszy test na tft już z ufo podstawką w EV2436w
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/eizo_ev2436w.htm
http://www.panelook.com/LM240WU8-SLA1_L ... 14487.html
PS. Do kupującego na allegro jest nowy (~98h) z gwarancją EV2736w za 1900zł
p0is0n
08 października 2014, 13:25 - śr
sarade pisze:co do huba to chodzi o to, że jest niepraktyczny według mnie. Można do tego podłączać hub i położyć na biurko ale częste korzystanie z tych wejść nie bardzo. Musiałbyś sobie zdjęcie na necie zobaczyć.
Edit:
wg mojej wiedzy, zarówno P-242, EA244wmi, EIZO EV-2436 maja te same matryce. NECi mają inną powłokę, bardziej klarowną która mi bardziej pasi.
Mają za to inne wady :)
08 października 2014, 13:44 - śr
p0is0n pisze:wg mojej wiedzy, zarówno P-242, EA244wmi, EIZO EV-2436 maja te same matryce.
Nie mają tych samych matryc.
NEC P242 i EA244WMi - LG Display LM240WU8 SLD2
EIZO EV2436W - LG Display LM240WU8 SLA2
p0is0n
08 października 2014, 14:01 - śr
Czyli klarowność/kaszka wynika jednak z innej rewizji tej samej matrycy? w specyfikacji obie maja anti-glare hard coating 3H, czyli niby taki gruby mat, a w realu się mimo wszystko różnią.
08 października 2014, 14:08 - śr
Oba modele matryc mają drobnoziarniste wykończenie, zbaczające w stronę matu w EIZO i w stronę błyszczącej w NEC. Ta tendencja wyklarowała się jakiś czas temu i się utrzymuje. Oglądane nawet pod niewielkim kątem w stosunku do prostego, P i EA są praktycznie lustrzane. Można oglądać pokój tak się wszystko odbija. W EV jest zachowana matowość.
sarade
08 października 2014, 14:11 - śr
No ale obraz jasny bardziej klarowny, "czysty" jest na necach. Znowu na EV2436w można przy słońcu z boku bez problemu patrzeć w monitor.
p0is0n
08 października 2014, 14:32 - śr
sarade pisze:No ale obraz jasny bardziej klarowny, "czysty" jest na necach. Znowu na EV2436w można przy słońcu z boku bez problemu patrzeć w monitor.
W Necu tez mozna, mialem go jakis metr od okna i pracowalo sie b. dobrze, a do blyszczacej jest jeszcze daleko (swoja droga, blyszczaca daje jeszcze klarowniejszy obraz, ale jednak blik jest masakralny). Mysle, ze nie ma sensu dyskutowac znowu o przewadze swiat B.N. nad swietami W.
sarade
08 października 2014, 14:39 - śr
tzn mnie też bardziej pasuje ta "satynowa w stronę błyszczącej" zresztą roleta 30zł ale nie ma co wybrzydzać bo 16:10 w tej cenie tyle co kot napłakał a nec EA244wmi miga.
08 października 2014, 15:09 - śr
sarade pisze:tzn mnie też bardziej pasuje ta "satynowa w stronę błyszczącej" zresztą roleta 30zł ale nie ma co wybrzydzać bo 16:10 w tej cenie tyle co kot napłakał a nec EA244wmi miga.
To nie lepiej się szarpnąć i dołożyć do EA274WMi? 2560x1440 i nie miga.
sarade
08 października 2014, 15:17 - śr
Lepiej wziąć tego ev2736w za 1900zł :D bo on szokująco mało srebrzy i właśnie nie wiem jak to jest ktoś musiałby napisać i wyprostować bo tutaj jest napisane, że on ma matrycę LG a na wszystkich innych stronach jest samsungowa. Ja go widziałem i to na IPS nie wygląda jeżeli można tak napisać. Ale taki ev2436w kosztuje 1600zł i pewnie cena z tendencją spadkową a nec 2500zł :(
Na TFT ostatnio rozebrali EV2736w i samsung.
Srebrzenie
p0is0n
08 października 2014, 15:31 - śr
sarade pisze:Lepiej wziąć tego ev2736w za 1900zł :D bo on szokująco mało srebrzy i właśnie nie wiem jak to jest ktoś musiałby napisać i wyprostować bo tutaj jest napisane, że on ma matrycę LG a na wszystkich innych stronach jest samsungowa. Ja go widziałem i to na IPS nie wygląda jeżeli można tak napisać. Ale taki ev2436w kosztuje 1600zł i pewnie cena z tendencją spadkową a nec 2500zł :(
Srebrzenie
Moim zdaniem ev2736 ma PLS - tak świeci - i super, tylko ze dla mnie za mala plamka, tak, ze zalezy "do czego lepiej". Do pracy z tekstem na pewno nie. I nie mówcie, że sobie w systemie przeskaluje do 125% , bo a) to wierzcholek gory lodowej b) skoro mam skalowac wyzsza rozdzialke do nizszej, to 2560 * 0,75% = 1920..a 1440 * 0,75% = 1080, czyli kupiłem większy ale realnie mniejszy monitor. Bez sensu. Do fotek, CADów ok.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], USRPL
Liczba postów: 68532
Liczba tematów: 4139
Liczba użytkowników: 3950
