NEC MultiSync PA272W - Out of range
Re: NEC MultiSync PA272W
08 lutego 2015, 12:46 - ndz
Moim zdaniem to nie problem monitora tylko makówki. Makówka za długo "myśli" przy starcie systemu.
08 lutego 2015, 12:57 - ndz
"Out of range" oznacza, że obraz jest, ale monitor nie może się do niego zsynchronizować. Można oczywiście zrobić testy metodą eliminacji, czyli inna makówka lub inny monitor. Jak napisałem, makówków u mnie jak mrówków, od starych iMacówi nowych iMaców przez różne wersje Mini, MBP po nowe MP i owszem zaobserwowałem kiedyś objaw braku startowania jakiegoś monitora, ale była to wina właśnie jego.
sojer2005
08 lutego 2015, 13:24 - ndz
sojer2005 pisze:wyłączenie opcji BOOT LOGO trwale rozwiązało ten problem.
To nie jest rozwiązanie. Mam w bezpośrednim zasięgu kilka różnych model makówek i nie miałem nigdy takiego objawu na PA272W. Proponuję zgłaszać problem do serwisu.
Dziś rano znowu pojawił się ten komunikat podczas startu systemu.
Wyłączenie BOOT LOGO nic rozwiązuje jednak tego problemu.
Może to rzeczywiście jest kwestia komputera, tak jak napisałem wcześniej komunikat "out of range" wyskakuje (co prawda bardzo rzadko się tak dzieje) podczas startu systemu i podczas wyłączenia i włączenia monitora, gdy system jest już załadowany.
Wcześnie komputer przez wiele tygodni był podłączony za pomocą HDMI do TV i nigdy nie widziałem komunikatu "out of range".
Obecnie jest podłączony przez mDP.
08 lutego 2015, 13:29 - ndz
Proponuję sprawdzić kabel połączeniowy, rozłączyć i podłączyć jeszcze raz, zamieniając wtyczki końcami. Wszystko po odłączeniu od prądu.
Serwisu to bym unikał jak ognia, szczególnie przy błachostkach.
sojer2005
08 lutego 2015, 13:35 - ndz
max pisze:Proponuję sprawdzić kabel połączeniowy, rozłączyć i podłączyć jeszcze raz, zamieniając wtyczki końcami. Wszystko po odłączeniu od prądu.
Sprawdzałem różne kable: tanie, drogie.
Kable mDP - wejście mDP monitor.
Kabel mDP- wejście DP monitor.
Problem występuje niezależnie od rodzaju kabla.
08 lutego 2015, 14:12 - ndz
No to testy połączenia.
1. Menu monitora, ostatnia zakładka: 2560x1440, H 88.8kHz, V 59.9Hz, Sync Digital.
2. MultiProfiler.
Status. Sprawdzić.
Re-Synchronize. Spróbować.
Klucz i młotek. Test Monitor. Zrobić test.
sojer2005
08 lutego 2015, 15:26 - ndz
max pisze:No to testy połączenia.
2. MultiProfiler.
Status. Sprawdzić.
W wersji na maca nie ma tej opcji. :)
Zauważyłem raporty o błędzie w konsoli systemu, po południu podam na forum.
08 lutego 2015, 17:05 - ndz
sojer2005 pisze:W wersji na maca nie ma tej opcji. :)
No tak. Żeby Amerykaniec nie zaczął dobierać się kluczem i młotkiem do monitora... :twisted:
sojer2005
08 lutego 2015, 18:56 - ndz
OK, wklejam dwa logi z konsoli. Scenariusz ten sam, w pierwszym przypadku pojawia się monit "out of range", w drugim przypadku nie pojawia się.
Nie wiem czy ma to sens, gdyż są to zagadnienie techniczne, wskazana jest znajomość działania systemu, kompatybilności z monitorem, etc….
1. Pierwszy log. Komputer jest włączony. W trakcie pracy wyłączam monitor, następnie włączam i pojawia się monit "out of range". Po chwili ponownie wyłączam i włączam wówczas działa już normalnie:
08.02.2015 13:36:44,486 WindowServer[121] Received display connect changed for display 0x28da5200
08.02.2015 13:36:44,486 WindowServer[121] Found 1 modes for display 0x28da5200 [1, 0]
08.02.2015 13:36:44,486 WindowServer[121] Display 0x28da5200 changed state to offline
08.02.2015 13:36:44,490 WindowServer[121] No display devices are on-line. Switching to virtual display mode
08.02.2015 13:36:44,493 WindowServer[121] Received display connect changed for display 0x3f003d
08.02.2015 13:36:44,493 WindowServer[121] Found 1 modes for display 0x003f003d [1, 0]
08.02.2015 13:36:44,503 WindowServer[121] Display 0x41dc9d00: GL mask 0x1; bounds (0, 0)[2560 x 1440], 35 modes available
Main, Active, on-line, enabled, built-in, Vendor 756e6b6e, Model 76697274, S/N 0, Unit 0, Rotation 0
UUID 0x3cd5b411aa96bcb56a310d5b3ba2be96, ColorSpace { 847203028 }
08.02.2015 13:36:44,503 WindowServer[121] Display 0x41dc9d02: GL mask 0x4; bounds (3584, 0)[1 x 1], 2 modes available
off-line, enabled, built-in, Vendor 756e6b6e, Model 76697274, S/N 0, Unit 2, Rotation 0
UUID 0xffffffffffffffffffffffffffffffff
08.02.2015 13:36:44,503 WindowServer[121] Display 0x41dc9d01: GL mask 0x2; bounds (3585, 0)[1 x 1], 2 modes available
off-line, enabled, built-in, Vendor 756e6b6e, Model 76697274, S/N 0, Unit 1, Rotation 0
08.02.2015 13:36:44,506 WindowServer[121] CGXDisplaysDidReconfigure: Display added
08.02.2015 13:36:44,506 WindowServer[121] CGXDisplaysDidReconfigure: Display removed
08.02.2015 13:36:44,507 WindowServer[121] Display 0x41dc9d00: GL mask 0x1; bounds (0, 0)[2560 x 1440], 35 modes available
08.02.2015 13:36:44,507 WindowServer[121] Display 0x41dc9d02: GL mask 0x4; bounds (3584, 0)[1 x 1], 2 modes available
08.02.2015 13:36:44,507 WindowServer[121] Display 0x41dc9d01: GL mask 0x2; bounds (3585, 0)[1 x 1], 2 modes available
08.02.2015 13:36:44,521 com.apple.AmbientDisplayAgent[169] AMBD: copyVCGTtoLUTtable() synth'ing linear LUT
08.02.2015 13:36:46,507 WindowServer[121] **DMPROXY** (2) Found `/System/Library/CoreServices/DMProxy'. Run with arg = -discovery
08.02.2015 13:36:46,518 DMProxy[373] CGSCopyDisplayInfoDictionary: error requesting display info dictionary (0x3e8)
08.02.2015 13:36:46,523 WindowServer[121] CGXSetDisplayColorProfileAndTransfer: Display 0x41dc9d00: Unit 0; ColorProfile { 847203028 }; TransferTable (256, 3)
08.02.2015 13:36:46,526 com.apple.AmbientDisplayAgent[169] AMBD Agent: xpc connection became invalid during event handler
08.02.2015 13:36:46,539 DMProxy[373] AMBD Services: connection interrupted: com.apple.AmbientDisplayAgent (Connection interrupted)
08.02.2015 13:36:46,543 WindowServer[121] CGXSetDisplayColorProfileAndTransfer: Display 0x41dc9d00: Unit 0; ColorProfile { 847203028 }; TransferTable (256, 3)
08.02.2015 13:36:46,547 com.apple.AmbientDisplayAgent[169] AmbientDisplayAgent started
08.02.2015 13:36:46,550 com.apple.AmbientDisplayAgent[169] AMBD initializing devices
08.02.2015 13:36:46,554 com.apple.AmbientDisplayAgent[169] AMBD: copyVCGTtoLUTtable() synth'ing linear LUT
08.02.2015 13:36:46,555 com.apple.AmbientDisplayAgent[169] AMBD Agent: xpc connection became invalid during event handler
08.02.2015 13:36:47,000 kernel[0] EDID CEA Extensions not valid for audio [Revision ID]: 1 (minimum value: 3)
08.02.2015 13:36:48,212 WindowServer[121] Received display connect changed for display 0x3f003c
08.02.2015 13:36:48,213 WindowServer[121] Found 43 modes for display 0x003f003c [43, 0]
08.02.2015 13:36:48,213 WindowServer[121] Display 0x003f003c changed state to online
08.02.2015 13:36:48,239 WindowServer[121] New display device coming on-line. Switching from virtual display mode
08.02.2015 13:36:48,240 WindowServer[121] Received display connect changed for display 0x3f003d
08.02.2015 13:36:48,240 WindowServer[121] Found 1 modes for display 0x003f003d [1, 0]
08.02.2015 13:36:48,252 WindowServer[121] Display 0x003f003e: GL mask 0x4; bounds (3584, 0)[1 x 1], 2 modes available
off-line, enabled, OpenGL-accel, Vendor ffffffff, Model ffffffff, S/N ffffffff, Unit 2, Rotation 0
08.02.2015 13:36:48,252 WindowServer[121] GLCompositor: GL renderer id 0x01024501, GL mask 0x00000007, accelerator 0x00002447, unit 0, caps QEX|MIPMAP, vram 1536 MB
texture max 16384, viewport max {16384, 16384}, extensions NPOT|GLSL|FLOAT
08.02.2015 13:36:48,252 WindowServer[121] Display 0x003f003d: GL mask 0x2; bounds (3585, 0)[1 x 1], 1 modes available
off-line, enabled, Vendor ffffffff, Model ffffffff, S/N ffffffff, Unit 1, Rotation 0
08.02.2015 13:36:48,252 WindowServer[121] Display 0x28da5200: GL mask 0x1; bounds (0, 0)[2560 x 1440], 43 modes available
Main, Active, on-line, enabled, boot, OpenGL-accel, Vendor 38a3, Model 6948, S/N 0, Unit 0, Rotation 0
08.02.2015 13:36:48,262 WindowServer[121] Display 0x28da5200: Unit 0: Startup Mode 2560 x 1440, CGSThirtytwoBitColor, Resolution 1, ioModeID 0x80001000, ioModeDepth 0x0, IOReturn 0x0
08.02.2015 13:36:48,262 WindowServer[121] CGXDisplaysDidReconfigure: Display added
08.02.2015 13:36:48,262 WindowServer[121] CGXDisplaysDidReconfigure: Display removed
08.02.2015 13:36:48,263 WindowServer[121] Display 0x28da5200: GL mask 0x1; bounds (0, 0)[2560 x 1440], 43 modes available
08.02.2015 13:36:48,263 WindowServer[121] GLCompositor: GL renderer id 0x01024501, GL mask 0x00000007, accelerator 0x00002447, unit 0, caps QEX|MIPMAP, vram 1536 MB
08.02.2015 13:36:48,263 WindowServer[121] Display 0x003f003e: GL mask 0x4; bounds (3584, 0)[1 x 1], 2 modes available
08.02.2015 13:36:48,264 WindowServer[121] GLCompositor: GL renderer id 0x01024501, GL mask 0x00000007, accelerator 0x00002447, unit 0, caps QEX|MIPMAP, vram 1536 MB
08.02.2015 13:36:48,264 WindowServer[121] Display 0x003f003d: GL mask 0x2; bounds (3585, 0)[1 x 1], 1 modes available
08.02.2015 13:36:48,273 WindowServer[121] MPAccessSurfaceForDisplayDevice: Set up page flip mode on display 0x28da5200 device: 0x7fa849516e60 isBackBuffered: 1 numComp: 3 numDisp: 3
08.02.2015 13:36:50,241 WindowServer[121] **DMPROXY** (2) Found `/System/Library/CoreServices/DMProxy'. Run with arg = -discovery
08.02.2015 13:36:50,263 WindowServer[121] **DMPROXY** (2) Found `/System/Library/CoreServices/DMProxy'. Run with arg = -discovery
08.02.2015 13:36:50,267 WindowServer[121] CGXSetDisplayColorProfileAndTransfer: Display 0x28da5200: Unit 0; ColorProfile { 847203028 }; TransferTable (256, 12)
08.02.2015 13:36:50,270 com.apple.AmbientDisplayAgent[169] AMBD Agent: xpc connection became invalid during event handler
08.02.2015 13:36:50,301 WindowServer[121] CGXSetDisplayColorProfileAndTransfer: Display 0x28da5200: Unit 0; ColorProfile { 847203028 }; TransferTable (256, 12)
08.02.2015 13:36:50,304 com.apple.AmbientDisplayAgent[169] AMBD Agent: xpc connection became invalid during event handler
08.02.2015 13:36:50,312 DMProxy[374] AMBD Services: connection interrupted: com.apple.AmbientDisplayAgent (Connection interrupted)
08.02.2015 13:36:50,319 com.apple.AmbientDisplayAgent[169] AmbientDisplayAgent started
08.02.2015 13:36:50,334 com.apple.AmbientDisplayAgent[169] AMBD initializing devices
08.02.2015 13:36:50,334 WindowServer[121] CGXSetDisplayColorProfileAndTransfer: Display 0x28da5200: Unit 0; ColorProfile { 847203028 }; TransferTable (256, 12)
08.02.2015 13:36:50,340 com.apple.AmbientDisplayAgent[169] AMBD Agent: xpc connection became invalid during event handler
08.02.2015 13:36:50,346 DMProxy[375] AMBD Services: connection interrupted: com.apple.AmbientDisplayAgent (Connection interrupted)
08.02.2015 13:36:50,350 WindowServer[121] CGXSetDisplayColorProfileAndTransfer: Display 0x28da5200: Unit 0; ColorProfile { 847203028 }; TransferTable (256, 12)
08.02.2015 13:36:50,355 com.apple.AmbientDisplayAgent[169] AmbientDisplayAgent started
08.02.2015 13:36:50,359 com.apple.AmbientDisplayAgent[169] AMBD initializing devices
08.02.2015 13:36:50,365 com.apple.AmbientDisplayAgent[169] AMBD Agent: xpc connection became invalid during event handler
2. Drugi log. System uruchomiony, wyłączam i włączam monitor; tym razem komunikat "out of range" nie pojawia się. Jedyną różnicę, którą zauważyłem, między logami zaznaczyłem pogrubioną czcionką
08.02.2015 18:33:51,270 WindowServer[122]: Received display connect changed for display 0x28da5200
08.02.2015 18:33:51,270 WindowServer[122]: Found 1 modes for display 0x28da5200 [1, 0]
08.02.2015 18:33:51,270 WindowServer[122]: Display 0x28da5200 changed state to offline
08.02.2015 18:33:51,274 WindowServer[122]: No display devices are on-line. Switching to virtual display mode
08.02.2015 18:33:51,277 WindowServer[122]: Received display connect changed for display 0x3f003d
08.02.2015 18:33:51,277 WindowServer[122]: Found 1 modes for display 0x003f003d [1, 0]
08.02.2015 18:33:51,288 WindowServer[122]: Display 0x41dc9d00: GL mask 0x1; bounds (0, 0)[2560 x 1440], 35 modes available
08.02.2015 18:33:51,288 WindowServer[122]: Display 0x41dc9d02: GL mask 0x4; bounds (3584, 0)[1 x 1], 2 modes available
08.02.2015 18:33:51,288 WindowServer[122]: Display 0x41dc9d01: GL mask 0x2; bounds (3585, 0)[1 x 1], 2 modes available
08.02.2015 18:33:51,292 WindowServer[122]: CGXDisplaysDidReconfigure: Display added
08.02.2015 18:33:51,292 WindowServer[122]: CGXDisplaysDidReconfigure: Display removed
08.02.2015 18:33:51,293 WindowServer[122]: Display 0x41dc9d00: GL mask 0x1; bounds (0, 0)[2560 x 1440], 35 modes available
08.02.2015 18:33:51,293 WindowServer[122]: Display 0x41dc9d02: GL mask 0x4; bounds (3584, 0)[1 x 1], 2 modes available
08.02.2015 18:33:51,293 WindowServer[122]: Display 0x41dc9d01: GL mask 0x2; bounds (3585, 0)[1 x 1], 2 modes available
08.02.2015 18:33:51,319 com.apple.AmbientDisplayAgent[170]: AMBD: copyVCGTtoLUTtable() synth'ing linear LUT
08.02.2015 18:33:51,396 SystemUIServer[193]: CGSCopyDisplayInfoDictionary: error requesting display info dictionary (0x3e8)
08.02.2015 18:33:53,292 WindowServer[122]: **DMPROXY** (2) Found `/System/Library/CoreServices/DMProxy'. Run with arg = -discovery
08.02.2015 18:33:53,304 DMProxy[435]: CGSCopyDisplayInfoDictionary: error requesting display info dictionary (0x3e8)
08.02.2015 18:33:53,309 WindowServer[122]: CGXSetDisplayColorProfileAndTransfer: Display 0x41dc9d00: Unit 0; ColorProfile { 847203028 }; TransferTable (256, 3)
08.02.2015 18:33:53,311 com.apple.AmbientDisplayAgent[170]: AMBD Agent: xpc connection became invalid during event handler
08.02.2015 18:33:53,325 DMProxy[435]: AMBD Services: connection interrupted: com.apple.AmbientDisplayAgent (Connection interrupted)
08.02.2015 18:33:53,329 WindowServer[122]: CGXSetDisplayColorProfileAndTransfer: Display 0x41dc9d00: Unit 0; ColorProfile { 847203028 }; TransferTable (256, 3)
08.02.2015 18:33:53,333 com.apple.AmbientDisplayAgent[170]: AmbientDisplayAgent started
08.02.2015 18:33:53,336 com.apple.AmbientDisplayAgent[170]: AMBD initializing devices
08.02.2015 18:33:53,340 com.apple.AmbientDisplayAgent[170]: AMBD: copyVCGTtoLUTtable() synth'ing linear LUT
08.02.2015 18:33:53,341 com.apple.AmbientDisplayAgent[170]: AMBD Agent: xpc connection became invalid during event handler
08.02.2015 18:33:54,000 kernel[0]: EDID CEA Extensions not valid for audio [Revision ID]: 1 (minimum value: 3)
08.02.2015 18:33:55,230 WindowServer[122]: Received display connect changed for display 0x3f003c
08.02.2015 18:33:55,231 WindowServer[122]: Found 43 modes for display 0x003f003c [43, 0]
08.02.2015 18:33:55,231 WindowServer[122]: Display 0x003f003c changed state to online
08.02.2015 18:33:55,256 WindowServer[122]: New display device coming on-line. Switching from virtual display mode
08.02.2015 18:33:55,257 WindowServer[122]: Received display connect changed for display 0x3f003d
08.02.2015 18:33:55,257 WindowServer[122]: Found 1 modes for display 0x003f003d [1, 0]
08.02.2015 18:33:55,272 WindowServer[122]: Display 0x003f003e: GL mask 0x4; bounds (3584, 0)[1 x 1], 2 modes available
08.02.2015 18:33:55,272 WindowServer[122]: GLCompositor: GL renderer id 0x01024501, GL mask 0x00000007, accelerator 0x0000367b, unit 0, caps QEX|MIPMAP, vram 1536 MB
08.02.2015 18:33:55,272 WindowServer[122]: Display 0x003f003d: GL mask 0x2; bounds (3585, 0)[1 x 1], 1 modes available
08.02.2015 18:33:55,272 WindowServer[122]: Display 0x28da5200: GL mask 0x1; bounds (0, 0)[2560 x 1440], 43 modes available
08.02.2015 18:33:55,523 WindowServer[122]: CGError post_notification(const CGSNotificationType, void *const, const size_t, const bool, const CGSRealTimeDelta, const int, const CGSConnectionID *const, const pid_t): Timed out 0.250 second wait for reply from "Konsola" for synchronous notification type 100 (kCGSDisplayWillReconfigure) (CID 0x4743, PID 374)
08.02.2015 18:33:55,525 WindowServer[122]: Display 0x28da5200: Unit 0: Startup Mode 2560 x 1440, CGSThirtytwoBitColor, Resolution 1, ioModeID 0x80007000, ioModeDepth 0x0, IOReturn 0x0
08.02.2015 18:33:55,526 WindowServer[122]: CGXDisplaysDidReconfigure: Display added
08.02.2015 18:33:55,526 WindowServer[122]: CGXDisplaysDidReconfigure: Display removed
08.02.2015 18:33:55,527 WindowServer[122]: Display 0x28da5200: GL mask 0x1; bounds (0, 0)[2560 x 1440], 43 modes available
08.02.2015 18:33:55,527 WindowServer[122]: GLCompositor: GL renderer id 0x01024501, GL mask 0x00000007, accelerator 0x0000367b, unit 0, caps QEX|MIPMAP, vram 1536 MB
08.02.2015 18:33:55,527 WindowServer[122]: Display 0x003f003e: GL mask 0x4; bounds (3584, 0)[1 x 1], 2 modes available
08.02.2015 18:33:55,527 WindowServer[122]: Display 0x003f003d: GL mask 0x2; bounds (3585, 0)[1 x 1], 1 modes available
08.02.2015 18:33:55,533 WindowServer[122]: MPAccessSurfaceForDisplayDevice: Set up page flip mode on display 0x28da5200 device: 0x7fbf99d19a20 isBackBuffered: 1 numComp: 3 numDisp: 3
08.02.2015 18:33:57,257 WindowServer[122]: **DMPROXY** (2) Found `/System/Library/CoreServices/DMProxy'. Run with arg = -discovery
08.02.2015 18:33:57,285 WindowServer[122]: CGXSetDisplayColorProfileAndTransfer: Display 0x28da5200: Unit 0; ColorProfile { 847203028 }; TransferTable (256, 12)
08.02.2015 18:33:57,287 com.apple.AmbientDisplayAgent[170]: AMBD Agent: xpc connection became invalid during event handler
08.02.2015 18:33:57,321 DMProxy[436]: AMBD Services: connection interrupted: com.apple.AmbientDisplayAgent (Connection interrupted)
08.02.2015 18:33:57,325 WindowServer[122]: CGXSetDisplayColorProfileAndTransfer: Display 0x28da5200: Unit 0; ColorProfile { 847203028 }; TransferTable (256, 12)
08.02.2015 18:33:57,330 com.apple.AmbientDisplayAgent[170]: AmbientDisplayAgent started
08.02.2015 18:33:57,333 com.apple.AmbientDisplayAgent[170]: AMBD initializing devices
08.02.2015 18:33:57,338 com.apple.AmbientDisplayAgent[170]: AMBD Agent: xpc connection became invalid during event handler
08.02.2015 18:33:57,527 WindowServer[122]: **DMPROXY** (2) Found `/System/Library/CoreServices/DMProxy'. Run with arg = -discovery
08.02.2015 18:33:57,554 WindowServer[122]: CGXSetDisplayColorProfileAndTransfer: Display 0x28da5200: Unit 0; ColorProfile { 847203028 }; TransferTable (256, 12)
08.02.2015 18:33:57,556 com.apple.AmbientDisplayAgent[170]: AMBD Agent: xpc connection became invalid during event handler
08.02.2015 18:33:57,585 DMProxy[437]: AMBD Services: connection interrupted: com.apple.AmbientDisplayAgent (Connection interrupted)
08.02.2015 18:33:57,589 WindowServer[122]: CGXSetDisplayColorProfileAndTransfer: Display 0x28da5200: Unit 0; ColorProfile { 847203028 }; TransferTable (256, 12)
08.02.2015 18:33:57,594 com.apple.AmbientDisplayAgent[170]: AmbientDisplayAgent started
08.02.2015 18:33:57,596 com.apple.AmbientDisplayAgent[170]: AMBD initializing devices
08.02.2015 18:33:57,617 com.apple.AmbientDisplayAgent[170]: AMBD Agent: xpc connection became invalid during event handler
rad500
09 lutego 2015, 07:29 - pn
Tutaj komuś podobny problem się pojawił:
https://discussions.apple.com/thread/55 ... 0&tstart=0
"For me the consistent solution (after trying many of the suggestions in this thread) involved going to System Preferences > Display and changing Resolution from 'Scaled' to 'Best for display'. I'm using a BenQ screen via HDMI on a Mac Mini 2012. HTH someone."
sojer2005
09 lutego 2015, 15:54 - pn
Chyba muszę jak najszybciej zapomnieć o tych nieszczęsnych logach z konsoli :)
Dziś zrobiłem dość długi test z Macbookiem rocznik 2008/2009: karta graficzna GeForece 9400M, ten model jest wyposażony w pełnokrwiste wyjście mDP (nie tam jakiś Thunderbolt jak w nowych Makach ;-). Tortury i wyczerpujące testy nie wykazały anomalii ze strony monitora, współpraca idealna, kilkadziesiąt (trudno policzyć) uśpień/wybudzeń bez błędów ze strony monitora.
Czyli problematyczny jest tylko Mac mini.
Być może wieczorem zrobię testy z laptopem z Windows 7 i kartą graficzną podobną do tej, którą mam w Mac mini.
Zauważyłem ciekawostkę: podczas korzystania z Macbooka mam taką informację na temat rozdzielczości https://www.dropbox.com/s/47x14vr0lypfv ... k.jpg?dl=0 , natomiast gdy podłączony jest Mac mini wyświetla się taka https://www.dropbox.com/s/kgpqvvfv6ra8u ... i.jpg?dl=0
09 lutego 2015, 16:37 - pn
Mój szanowny nos podpowiada mi to samo. ;)
09 lutego 2015, 16:39 - pn
sojer2005 pisze:Zauważyłem ciekawostkę: podczas korzystania z Macbooka mam taką informację na temat rozdzielczości
To akurat nie ma żadnego znaczenia. Proponowałbym zrobić jeszcze jeden test z innym monitorem przy Mini.
sojer2005
09 lutego 2015, 16:49 - pn
Wcześniej ten Miniak był podłączony z TV (FullHD, 60 Hz) przez HDMI oraz kilka dni z monitorem LG (2560 X 1440, 60 Hz), ale także przez HDMI. Poprzez HDMI nic takiego nie obserwowałem.
Chciałem podłączyć PA272W także przez HDMI, ale niestety nie mogę uzyskać 60 Hz (2560 x 1440, 60 Hz). Dziwne, że bez problemu uzyskałem 60 Hz i 2560 x 1440 w przypadku monitora LG.
sojer2005
09 lutego 2015, 16:57 - pn
max pisze:Mój szanowny nos podpowiada mi to samo. ;)
Zastanawiam się czy np. nowa wersja firmware do monitora, jeśli kiedykolwiek wyjdzie (obecnie jest 1.00.04) - będzie w stanie poprawić tą relację komputer - monitor ;-)
Bo to raczej nie oznacza, że komputer jest "uwalony", tylko, że źle współpracują.
PS.
Monitor Level 2
"Hello Tomasz,
As of now, I am going to have to refer you to apple support to determine why
the video card is sending only 14.6 kHz for the horizontal refresh rate.
There is no firmware update for the PA272W.
We have many customers and a couple Mac machines here running OSX 10.10 and we
are not seeing this issue on any of these other machines.
The display is only able to see what the video card is pushing to it. Since we
know the display is not having issues when connected to the 2009 Mac, it would
be suggested to work with Apple support to determine why this new machine is
exhibiting this issue with its video output."
10 lutego 2015, 13:15 - wt
)[/quote]
."[/quote]TU może być ukryta prawda
10 lutego 2015, 13:42 - wt
Prędzej następny update Josimajta
sojer2005
13 lutego 2015, 01:57 - pt
W menu monitora jest opcja DIGITAL LONG CABLE.
Ustawiłem w/w opcję na pozycję "2", połączenie mDP.
Czy to normalne, że wówczas przy standardowej długości kabla (ok. 1 m) monitor nie uruchamia się i pokazuje "no signal" ?
13 lutego 2015, 02:12 - pt
To jest wzmacniacz. Przy za dużym wzmocnieniu sygnał staje się zwarciem. Przy krótkich liniach nie wolno stosować wzmacniaczy.
sojer2005
13 lutego 2015, 02:15 - pt
Tom01 pisze:To jest wzmacniacz. Przy za dużym wzmocnieniu sygnał staje się zwarciem. Przy krótkich liniach nie wolno stosować wzmacniaczy.
Dziękuję za odpowiedź.
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
