NEC MultiSync PA272W - Out of range
sojer2005
30 stycznia 2015, 00:52 - pt
zauważyłem, że czasem (tak co kilkanaście restartów) przy starcie komputera pojawia się informacja/okienko takiej treści: H 14,6 Khz, Out of range i przechodzi w stand-by.
Muszę wówczas wyłączyć i włączyć monitor, i pojawia się pulpit.
Nie wiem z czego to wynika.
Przeszukałem stronę NEC z nadzieją na aktualizację firmware, ale zdaje się 1.00.04 to ostatnia wersja i taką posiadam.
Re: NEC MultiSync PA272W
30 stycznia 2015, 10:31 - pt
Jaki system operacyjny, karta graficzna, kabel podłączeniowy?
sojer2005
30 stycznia 2015, 10:43 - pt
Czornyj pisze:Jaki system operacyjny, karta graficzna, kabel podłączeniowy?
Mac mini late 2014. System Yosemite 10.10. Kabel mini dp - mini dp (bardzo dobrej jakości).
Karta graficzna to integra Intel Iris HD5000.
30 stycznia 2015, 11:31 - pt
Znając życie wielmożne jabłko znowu coś spaprało w sterach :evil:
Spróbuj zrobić tym własne ustawienie, może nie będzie się wykrzaczać:
http://www.madrau.com/srx_download/download.html
sojer2005
30 stycznia 2015, 12:16 - pt
Czornyj pisze:Znając życie wielmożne jabłko znowu coś spaprało w sterach :evil:
Właśnie to podejrzewam.
Przetestuję ten program, zainstalowałem wczoraj.
sojer2005
03 lutego 2015, 22:47 - wt
sojer2005 pisze:Witam,
Program SwitchResX nie rozwiązał problemu.
…. ale chyba znalazłem inne rozwiązanie.
W ustawieniach zaawansowanych monitora wyłączyłem opcję BOOT LOGO.
Od tego czasu w/w komunikat (out of range) podczas uruchamiania systemu Mac OS nie pojawił się.
Mam jeszcze pytanie dotyczące FACTORY RESET w opcjach zaawansowanych (jest jeszcze FACTORY RESET w podstawowym menu).
Pytam o opcję zaszytą w ustawieniach zaawansowanych … z ciekawości uruchomiłem to. Czy jest to jednoznaczne z utratą kalibracji fabrycznej? Czy teraz muszę sam ponownie kalibrować?
Tomek
03 lutego 2015, 22:51 - wt
sojer2005 pisze:Czy jest to jednoznaczne z utratą kalibracji fabrycznej?
To jest powrót do ustawień fabrycznych, jak sama nazwa wskazuje. Kalibrację oczywiście szlag trafia.
sojer2005
03 lutego 2015, 22:54 - wt
To nie było zbyt mądre chyba.
Niech to szlag. Obraz jakiś gorszy się stał.
I co teraz ?
03 lutego 2015, 23:00 - wt
sojer2005 pisze:I co teraz ?
Skalibrować trza.
sojer2005
03 lutego 2015, 23:09 - wt
Skalibrować trza.
Czyli mówiąc w skrócie rozkalibrowałem przez nieuwagę (nie wiedziałem, że są dwie funkcje reset - dwa poziomy).
Przeczytałem oczywiście wątki dotyczące kalibracji. Nie mam sprzętu i programu :-/
Chyba będę musiał poczekać do czasu wejścia programu SVII na rynek europejski.
Ostatnio zmieniony 03 lutego 2015, 23:12 - wt przez sojer2005, łącznie zmieniany 1 raz.
03 lutego 2015, 23:11 - wt
sojer2005 pisze:
I co teraz ?
Nie ma takiej możliwości by skasować kalibrację fabryczną ;) Skasowałeś własne ustawienia i wróciłeś do domyślnych, nie ma sensu panikować.
sojer2005
03 lutego 2015, 23:14 - wt
To mnie uspokoiłeś, dzięki.
03 lutego 2015, 23:19 - wt
Instrukcja obsługi. Strona Polski-25.
FACTORY PRESET*2
(USTAWIENIA
FABRYCZNE)
Wybranie opcji FACTORY PRESET (Ustawienia fabryczne) w menu ekranowym umożliwia
przywrócenie większości ustawień fabrycznych. Poszczególne ustawienia można przywracać
ustawień fabrycznych przez zaznaczenie danego ustawienia i naciśnięcie przycisku RESET.
*2 Tego elementu nie można zresetować za pomocą funkcji FACTORY PRESET (Ustawienia fabryczne) (Tag7).
Chyba Tom01 straszy NECowców po nocach. ;)
Byłbym nieco zszokowany, gdyby takie coś było możliwe. Trybów fabrycznych jest kilka, i jeszcze DUC/ColorComp.
sojer2005
03 lutego 2015, 23:23 - wt
max pisze:Instrukcja obsługi. Strona Polski-25.
FACTORY PRESET*2
(USTAWIENIA
FABRYCZNE)
Tak, tylko wcześniej w instrukcji (strona 17) jest napisane:
UWAGA: aby zresetować ustawienia kalibracji ekranu i ustawienie SELF COLOR CORRECTION (Automatyczna korekcja kolorów), należy użyć funkcji FACTORY PRESET (Ustawienia fabryczne) dostępnej w menu ekranowym Advanced (Zaawansowane) (patrz strona 25).
Ja użyłem FACTORY RESET w menu advanced.
03 lutego 2015, 23:28 - wt
Właśnie to przeczytałem. I zastanawiam się nad znaczeniem tych słów... :roll:
03 lutego 2015, 23:33 - wt
Zostaw ustawienia fabryczne ja trochę podniosłem gamma, za bardzo nie kombinuj to nie TV
Strona Polski-27.
SELF COLOR CORRECTION (AUTOMATYCZNA KOREKCJA KOLORÓW)
Za pomocą zewnętrznego czujnika kolorów koryguje naturalne przesunięcie barw
spowodowane długotrwałym użytkowaniem.
Czyli wszystko OK.
Jakbyś porawił fabrykę w barwie podświetlenia, przy pomocy kalibratora, po kilku latach używania, to byś te własne poprawki stracił. Ale Ty tego nie robiłeś.
Strachy na lachy. ;)
Ps. Ja resetuję MultiProfilerem pod Adminem. Raz na ruski rok. Czyli raz.
Ostatnio zmieniony 03 lutego 2015, 23:41 - wt przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
sojer2005
03 lutego 2015, 23:40 - wt
max pisze:Strona Polski-27.
Czyli wszystko OK.
Ok, zrozumiałem :-)
sojer2005
06 lutego 2015, 21:56 - pt
Mały update:
wyłączenie opcji BOOT LOGO trwale rozwiązało ten problem.
Zero komunikatów "out of range" podczas włączania komputera.
08 lutego 2015, 12:22 - ndz
sojer2005 pisze:wyłączenie opcji BOOT LOGO trwale rozwiązało ten problem.
To nie jest rozwiązanie. Mam w bezpośrednim zasięgu kilka różnych model makówek i nie miałem nigdy takiego objawu na PA272W. Proponuję zgłaszać problem do serwisu.
Liczba postów: 70212
Liczba tematów: 4235
