Kalibracja NEC 2490wuxi2
Decadent
Re: Kalibracja NEC 2490wuxi2
10 lutego 2017, 13:56 - pt
Jednak 6500? Zastanawiałem się nad 5500, chociaż zawsze kalibrowalem stary monitor na 6500. A co z pozostałymi pytaniami o funkcje eco mode uniformity oraz ustawienie luminancji pod biała kartkę?
10 lutego 2017, 14:02 - pt
6500K to punkt wyjścia w przypadku foto i internetu, nie żelazna zasada. Docelowy obraz może mieć dość płynne parametry. Kluczem są warunki u Pana na miejscu. Wyrównanie podświetlenia można zostawić, ale trzeba sprawdzić jak wpływa na kontrast. Eco mode oczywiście off.
Decadent
10 lutego 2017, 14:17 - pt
Dziękuję. Moje pytana wynikają stąd, iż tylko przyglądalem się kalibracji, nie wykonywalem jej samemu. Przypuszczam, że w trakcie kalibracji na wstępie ustawie jaskrawosc, jaka mi pasuje w oparciu o pomiar czujnikiem, cz się mylę?
Jeżeli chodzi o funkcje monitora to nie jestem pewien czy rozumiem o co chodzi z funkcją uniformity i czym różni się ona od auto luminance.
Eco mode włączam tylko wieczorem do cada itp., rozumiem że do obróbki zdjęć wyłączać.
10 lutego 2017, 15:27 - pt
Jaskrawość ustawia się percepcyjnie. Niech Pan nie mierzy światła otoczenia czujnikiem, bo dostanie Pan niezłą herezję. Auto Luminance to czujnik oświetlenia - wyłączyć.
Decadent
10 lutego 2017, 19:04 - pt
Chodziło mi o pomiar czujnikiem jaskrawosci ekranu, tak jak punktu bieli, nie zaś otoczenia. Nie wiem po prostu ile nitów przypada na określoną jaskrawosc, która ustawie percepcyjnie.
10 lutego 2017, 19:05 - pt
Ta wiedza nie jest potrzebna do poprawnej kalibracji, choć soft po robocie wszystko poda.
Decadent
10 lutego 2017, 23:57 - pt
Zapoznałem się z manualem spectraview II i trochę mi się rozjaśnił temat procedury, ale chciałbym jeszcze wiedzieć, czy w 2490WUXi2 można zapisać dwie różne kalibracje i sobie je przełączać ?
Ewentualnie czy soft jest konieczny do ładowania tych kalibracji... I już nie truję więcej
11 lutego 2017, 00:10 - sob
W monitorze nie można zapisać więcej niż jednej. Osobne ustawienia są przechowywane w plikach tgt i oprogramowaniem SpectraView II można je ładować.
Decadent
11 lutego 2017, 09:51 - sob
Tak mnie się zdawało.... Analizując moje warunki oświetleniowe w miejscu monitora oszacowałem, iż powinienem kalibrować z targetem 90-100 nitów. Mam ciemno dosyć. Mam nadzieję, że uda się poprawnie skalibrować przy takich założeniach
11 lutego 2017, 12:04 - sob
To lekko sprzeczne, bo dla 90-100 nitów wychodzi dosyć jasno w pokoju. Proponuję wstępnie sprawdzić 60-80 nitów.
Decadent
11 lutego 2017, 17:52 - sob
Świat jest pełen względności, dla mnie to ciemno, ale to nie piwnica. W drugiej części pokoju również w dzien ustawilbym na 120 nitów. Wieczorem rzucam światło za monitor z ledow 4500 k i też oszacowalem na 90 -100.
11 lutego 2017, 21:05 - sob
To ile tego światła jest? Ja mam niecałe 40 nitów i jest OK. Miałbym więcej jakbym mógł zapalać więcej światła. Ze względu na tryb pracy i małe dziecko nie mam takiej możliwości, ani też potrzeby. Lampka za monitorem wystarczy w moim przypadku. Oczywiście nie jestem zwolennikiem ciemności, ale trzeba umieć znaleźć kompromis z zachowaniem komfortu i jakości obrazu.
Decadent
13 lutego 2017, 09:41 - pn
Czy basICColor display 5 obsłuży X-Rite i1basic pro ?
13 lutego 2017, 09:43 - pn
Decadent pisze:Czy basICColor display 5 obsłuży X-Rite i1basic pro ?
Tak.
Decadent
13 lutego 2017, 10:20 - pn
Dziękuję za, jak zwykle, błyskawiczną odpowiedź. Nie znalazłem tego czujnika na liście obsługiwanych w manualu basICColor.
Mam jeszcze jedno pytanko: czy kalibrować gamma pod ustawienie L*. które mocno poleca basICColor, czy gamma 2.2 ?
Ps: facet z firmy zajmującej się grafiką posiada w/w wspomniany czujnik, który kosztuje całkiem sporo, a nie wie, iż do kalibracji sprzętowej potrzebny jest dodatkowy soft, a swoje monitory eizo kalbruje za pomoca soft'u dostarczonego do czujnika - to jak jeździć porsche wyłącznie w strefie zamieszkania...
13 lutego 2017, 10:44 - pn
Decadent pisze:Nie znalazłem tego czujnika na liście obsługiwanych w manualu basICColor.
A to co jest?
Decadent pisze:Mam jeszcze jedno pytanko: czy kalibrować gamma pod ustawienie L*. które mocno poleca basICColor, czy gamma 2.2 ?
2,2 oczywiście.
Decadent pisze:Ps: facet z firmy zajmującej się grafiką posiada w/w wspomniany czujnik, który kosztuje całkiem sporo, a nie wie, iż do kalibracji sprzętowej potrzebny jest dodatkowy soft, a swoje monitory eizo kalbruje za pomoca soft'u dostarczonego do czujnika - to jak jeździć porsche wyłącznie w strefie zamieszkania...
Oj, skąd ja to znam... Bardzo często jeżdżąc po firmach i ratując sytuację spotykam się z przemądrzalcami.
Decadent
17 lutego 2017, 18:53 - pt
A który soft do kalibracji bardziej polecacie, przy założeniu opisanych wcześniej celów/targetów, SV II, czy basICColor display 5 ?
Jak jest minimalna jaksrawość Nec'a 2490WUXi2, czy też punkt czerni przy którym nie wyjdzie wielkie delta ?
17 lutego 2017, 19:09 - pt
Jak masz oba softy to lepiej SV2. MOnitor jest na świetlówkach, które na pewno się zużyły. Można spróbować ustawić 50-60 nitów. Punkt domyślnie na minimum. Wielkość delty zależy od czego innego.
Liczba postów: 70137
