Kalibracja NEC 2490wuxi2
nowaciej
03 marca 2011, 11:48 - czw
Proszę o radę w kwestii wyboru kalibratora do kalibracji monitora NEC 2490wuxi2. Wiem juz, ze bez Spectraview II nie mozna podejsc do tematu, waham sie jednak pomiedzy X-Rite ColorMunki Create a ColorVision Spyder3 Pro. Ktorym lepiej bedzie mozna przeprowadzic kalibracje wyzej wymienionego monitora?
Maciek
Re: Kalibracja NEC 2490wuxi2
03 marca 2011, 11:56 - czw
Obojętnie - żaden z nich nie jest szczególnie wybitny. Osobiście kupiłbym możliwie jak najtańszy (byle nie Spyder2 lub Huey, bo to już skrajne truchło), bo po 2-3 latach użytkowania i tak się posypią.
03 marca 2011, 16:27 - czw
Proszę odżałować trochę grosza i kupić raz a dobrze: X-Rite ColorMunki Photo. Inaczej najprawdopodobniej kupi Pan teraz byle co, a za jakiś czas i tak właściwy.
nowaciej
03 marca 2011, 20:51 - czw
Dzięki za odpowiedź, wygląda na to, że trzeba sięgnąć głębiej do kieszeni niestety.
gasior
19 marca 2011, 08:33 - sob
Mam nadzieję, że do dobrego wątku się wklejam. Zdając sobie sprawę z opisanych mankamentów tego NECa ale i biorąc budżet pod uwagę właśnie go zakupiłem. Widzę to sławne świecenie czerni w rogach ale jest to w zasadzie uciążliwe po wygaszeniu świateł i na ekranie gdzie dominuje czerń. Poza tym przepaść jakościowa pomiędzy moim starym CRT :) I już przechodzę do sedna: kalibrację zrobię tak szybko jak szybko znajdę kogoś z kalibratorem w mojej okolicy. W tej chwili monitor po prostu działa na ustawieniach fabrycznych z jasnością zmniejszoną do 86.9% a do systemu podpiąłem jego profil. Potrzebuję porady dla laika, który ma przed sobą swoje pierwsze LCD- co można poprawić na poziomie samego menu monitora tak, by nie "rozjechać" go za bardzo? Wiem, że można uaktywnić bardziej zaawansowane menu i tam dokonywać poważniejszych ustawień... czy jest jakaś w miarę uniwersalna recepta?
p.s. i przy okazje pytanie- czy w dokumentacji monitora powinna być jakaś karta gwarancyjna (książeczka, kartka itp.) bo takiej nie znalazłem?
Z góry dziękuję za pomoc :)
19 marca 2011, 11:26 - sob
gasior pisze:W tej chwili monitor po prostu działa na ustawieniach fabrycznych z jasnością zmniejszoną do 86.9%
Coś wysoko. Czy to używany monitor?
gasior pisze:co można poprawić na poziomie samego menu monitora tak, by nie "rozjechać" go za bardzo?
Nic ponadto co Pan ustawił. Proszę skorelować jasność monitora (biel) z kartką papieru i to cała regulacja. Poważniejsze działania przyjdą z kalibracją.
gasior pisze:p.s. i przy okazje pytanie- czy w dokumentacji monitora powinna być jakaś karta gwarancyjna (książeczka, kartka itp.) bo takiej nie znalazłem?
Jeśli monitor ma mieć gwarancję to powinna być karta gwarancyjna. Ma postać tekturki A4 złożonej na pół z logo NEC.
gasior
19 marca 2011, 12:05 - sob
Monitor jest nowy, zaraz poszukam tekturki jeszcze w pudełku... jeżeli nie dzwonię do sklepu. Jasność sam zmniejszyłem jeszcze do 75% (fabrycznie była na 100%) , na moje oko pomogło też zmniejszenie poziomu czerni do 37%.
Dziękuję za rady a jak znam życie pewnie o kolejne poproszę na etapie kalibracji. Pozdrawiam.
19 marca 2011, 12:06 - sob
Punktu czerni proszę nie ruszać.
gasior
21 marca 2011, 10:19 - pn
Witam ponownie,
Z tego co wyczytałem na forum kalibracja sprzętowa NECa 2490 jest możliwa tylko z niedostępnym SVII. Czy- teoretycznie- do tego softu i kalibracji nadaje się MONACO OPTIX XR ? Jeżeli tak co powinno się zrobić przed rozpoczęciem kalibracji? Monitor na ustawienia fabryczne a w sofcie jakieś konkretne parametry do wybrania przed operacją?
pozdrawiam
21 marca 2011, 10:46 - pn
gasior pisze:Czy- teoretycznie- do tego softu i kalibracji nadaje się MONACO OPTIX XR ?
Tak.
gasior pisze:Jeżeli tak co powinno się zrobić przed rozpoczęciem kalibracji? Monitor na ustawienia fabryczne a w sofcie jakieś konkretne parametry do wybrania przed operacją?
Nie ma potrzeby ustawiać niczego na monitorze. SVII to co trzeba ustawi sam, wedle tego co Pan mu każe osiągnąć. Oczywiście w miarę możliwości technicznych monitora.
gasior
21 marca 2011, 11:15 - pn
Dziękuję za jak zwykle szybką odpowiedź :) Czyli jak dobrze rozumiem wystarczy w SVII ustawiać warunki: gammę, temperaturę i jasność pod jaką będę chciał kalibrować, a potem oceniać efekty. Wiem z Pańskiej recenzji, że monitor słabo zachowuje się po kalibrowaniu go do niskiej jasności- czy chodzi tu może o kalibrację programową czy podobne wady pokazują się podczas sprzętowej? Zamierzam ustawić około 90-100 nitów.
21 marca 2011, 11:39 - pn
Monitor zachowuje się znacznie gorzej przy niskich poziomach jasności niż przy wyższych. Często w zaleceniach dotyczących tych monitorów jest 140-160 nitów. To nie jest monitor do pracy wieczorem przy lampce. Pomijając oczywiście samą sensowność takiej pracy.
21 marca 2011, 14:46 - pn
gasior pisze:Dziękuję za jak zwykle szybką odpowiedź :) Czyli jak dobrze rozumiem wystarczy w SVII ustawiać warunki: gammę, temperaturę i jasność pod jaką będę chciał kalibrować, a potem oceniać efekty. Wiem z Pańskiej recenzji, że monitor słabo zachowuje się po kalibrowaniu go do niskiej jasności- czy chodzi tu może o kalibrację programową czy podobne wady pokazują się podczas sprzętowej? Zamierzam ustawić około 90-100 nitów.
Kwestia zakresu regulacji świetlówek, ale 100cd/m^2 powinno dać się osiągnąć bez problemów.
gasior
21 marca 2011, 20:36 - pn
Hmm, na każdym kroku człowiek napotyka kolejne niewiadome ale wiedza raz zdobyta nie przepada więc... czy laik poradzi sobie z regulacją świetlówek a jeżeli tak w jaki sposób można to zrobić?
Czy kalibrację z wynikami jak na obrazach poniżej można uznać za zadowalającą ( z testów z forum: rzeźnik jest niemal idealnie szary, plik szarość ma płynne przejścia) a jeżeli nie co można byłoby zmienić?
pozdrawiam cierpliwych Wiedzących :)
21 marca 2011, 21:48 - pn
W monitorze są dwa rodzaje regulacji jaskrawości - pierwsza obniża jaskrawość świetlówek, a po osiągnięciu minimalnego poziomu płynnie przechodzi w drugą, która przycina jaskrawość przy pomocy matrycy.
Naturalną rzeczy koleją drugi rodzaj regulacji pogarsza tonalność, zwiększa poziom ew. błędu itd., ale 100cd/m^2 albo leży jeszcze w zakresie możliwości kalibracji jaskrawości świetlówek, albo jest gdzieś na krawędzi - co ma swój wyraz w cytowanych powyżej, nieskazitelnie niskich wynikach walidacji.
Przy dalszym zmniejszaniu jaskrawości wyspółczynnik kontrastu zacznie spadać, a błędy walidacji wyrażane w dE - rosnąć.
21 marca 2011, 22:33 - pn
gasior pisze:czy laik poradzi sobie z regulacją świetlówek a jeżeli tak w jaki sposób można to zrobić?
Już Pan to zrobił. Przy czym niżej, jak pisze P. Marcin, lepiej nie ustawiać. Jeśli monitor w Pana oświetleniu ma odpowiednią jasność, to jest już po robocie.
gasior
22 marca 2011, 09:41 - wt
Jednym słowem- dziękuje bardzo za pomoc! Faktycznie wieczorem przy słabym świetle jest trochę za jasno- ale z tym będę sobie radził jeszcze dodatkowo oświetlając ścianę bezpośrednio za monitorem. Biel jeszcze wydaje mi się trochę za ciepła ale być może to kwestia przyzwyczajenia się do nowego ustawienia. Najważniejsze, że kontrast jest w zasadzie na dobrym poziomie, no i gradienty są płynne a rzeźnik szary czyli jest OK :) Jeszcze raz dziękuję za podpowiedzi.
22 marca 2011, 10:16 - wt
Możesz spróbować przekalibrować monitor do niższych wartości jaskrawości i śledzić zachowanie współczynnika kontrastu oraz odchyłki dE po walidacji - jeśli kontrast nie poleci na pysk, to tragedii być nie powinno.
Po pewnym czasie jak swietlówki trochę się zużyją możesz wyłączyć funkcję "Auto Luminance" (automatycznie utrzymującą jaskrawość świetlówek na stałym poziomie) i ponownie przekalibrować monitor do niższego poziomu jaskrawości - powinno dać się bezstratnie zejść niżej, przynajmniej udało mi się w przypadku mojego 3090WQXi.
Decadent
10 lutego 2017, 13:15 - pt
Odgrzeje kotleta. Prosiłbym o poradę jakie parametry na wejściu aby skalibrowac sprzętowo neca jak w temacie : obróbka zdjęć w dzień do przygotowania do naświetlania lub druku, a wieczorami i w nocy praca, np. w cadzie i office. Ponadto z powyższym wiążą się dodatkowe pytania: czy mogę wieczorem używać eco mode bez jakiegoś drastycznego zafalszowania koloru, czy można używać funkcji uniformity i jak zrobić test z białą kartka, tzn. jak określić ile nitów w dzien, bo monitor podaje jaskrawosc w procentach? Pomóżcie proszę.
Ps: obecnie najciemniejsze cienie są u mnie słabo rozroznialne, ale mam kalibracje poprzedniego właściciela i warunki na biurku złe
10 lutego 2017, 13:39 - pt
Nie ma gotowych parametrów, gdyż wynikają z oświetlenia w pomieszczeniu. Do fotografii można wyjść z punktu bieli równoważnego 6500K, gamma typowa "internetowa" 2,2 jaskrawość wg tego co wyjdzie z relacji jaskrawość monitora/tła.
Liczba postów: 70137
