EA275WMi - Kalibracja
Re: EA275WMi - Kalibracja
03 kwietnia 2017, 18:51 - pn
O ile mi wiadomo, płyty główne zwykle mają DVI Single Link, a nie DVI Dual Link. Ten ostatni mają praktycznie wszystkie dedykowane karty grafiki. Może masz jakiś wyjątek od reguły.
Pazuzu
03 kwietnia 2017, 19:17 - pn
Płyta Gigabyte GA-H97N-WIFI
Wydaje mi się że to jest właśnie DVI-DL. W każdym otworze jest pin.
Edit:
Ja już powoli zaczynam się gubić. W instrukcji płyty znowu jest napisane:
"The DVI-I port conforms to the DVI-I specification and supports a maximum resolution of 1920x1200@60Hz (the actual resolutions supported depend on the monitor being used). Connect a monitor that supports DVI-I connection to this port."
A kwestia podłączenia wydawała mi się taka prosta:/
Ostatnio zmieniony 03 kwietnia 2017, 19:25 - pn przez Pazuzu, łącznie zmieniany 1 raz.
03 kwietnia 2017, 19:22 - pn
Tak jak przypuszczałem.
http://www.gigabyte.com/Motherboard/GA- ... -rev-10#sp
Gigabyte pisze: Onboard Graphics
1 x DVI-I port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60Hz
Pazuzu
03 kwietnia 2017, 19:27 - pn
Czyli jednak muszę kupić kartę:/
A co do wcześniejszego postu dotyczącego procedury kalibracji mógłby się ktoś wypowiedzieć?
03 kwietnia 2017, 22:29 - pn
Kalibracja sprzętowa wykonuje korekcję w monitorze i wszelkie zmiany ustawień są robione za pomocą SVII, który załaduje odpowiedni zestaw danych oraz ustawi odpowiadający im profil w systemie.
03 kwietnia 2017, 22:34 - pn
Dziwne, bo samo złącze wygląda na Dual Link [..]
A czego nie wiesz z kalibracją? W SVII możesz robić różne targety i je przełączać. Na wszelki wypadek wyeksportować dla odtworzenia ustawień kalibracyjnych. Po każdej kalibracji tworzy się automatycznie profil podlegający walidacji. Nowo utworzony profil jest od razu ustawiany na bieżący domyślny. I tak będzie po każdej zmianie targetu z poziomu aplikacji, jak w ColorNavigator (EIZO).
03 kwietnia 2017, 22:36 - pn
Po gnieździe się nie rozpozna. Może być "pełne" ale nie wszystkie piny podłączone. Decydująca jest specyfikacja producenta. Spotkałem się niestety wiele razy, że pokładowa karta na DVI dawała tylko 1920x1200, więc to całkiem realne. Potrzebna zewnętrzna aby wycisnąć wyższą.
03 kwietnia 2017, 22:48 - pn
To dość powszechna praktyka.
Na płycie głównej jest mnóstwo ścieżek różnego przeznaczenia: z/do procesora, mostka północnego, pamięci RAM, BIOS, układów dźwiękowych, karty sieciowej, we/wy dysków twardych..... DVI Dual Link potrzebuje 2x więcej ścieżek niż SingleLink. Producenci płyt głównych oszczędzają więc w sposób oczywisty na laminacie. Jednocześnie większość osób dowiaduje się, że płyta nie obsługuje potrzebnej rozdzielczości poniewczasie. Kupują wtedy dedykowaną kartę grafiki. I tu producent (np. ASUS czy Gigabyte) znowu jest zadowolony, bo klient powraca i płaci drugi raz niemal tyle samo.
Dopiero DisplayPort, którego nie da się w prosty sposób wykastrować, obsługuje zazwyczaj wszystko. Choć też powszechnie zdarza się, że max to 2560x1600@60Hz i 4K/UHD@60Hz już nie wydoli.
Liczba postów: 70137
