Monitor - grafik
Re: Monitor - grafik
28 listopada 2017, 18:11 - wt
Przechodzenie z 1280x1024 na 1920x1080 trochę bez sensu. Chociaż 1200 w pionie.
Ja bym przy wspomaganiu kalibratora i1DisplaPro wyregulował DELL U2518D do parametrów jak najbliżej:
sRGB, D65 6500K, gamm 2.2, 80cd/m2. To co brakuje skalibrowałbym programowo i oprofilował. Dokładnie tak się robi z E241 i ściemnia, że to kalibracja niedopowiadając, że nie sprzętowa.
Moim zdaniem poziom regulacji DELLa U2518D i NEC E241N jest podobny. Pierwszy ma zdecydowanie wyższą rozdzielczość.
TV3
28 listopada 2017, 18:26 - wt
Tom01 pisze: Przecież E241 ma takie same proporcje i obszar roboczy. Z punktu widzenia komfortu nie ma większego znaczenia.
Porównywałem z moim starym (czy jakimkolwiek) 19" 4:3, w wysokości ekranu mierzonego w centymetrach (pomijam gęstość upakowania / wielkość punktów).
- Zdechnięty Samsung 19": wysokość 301 mm
- Nec E241 24": 296,5 mm (4,5 mm mniej niż pierwszy)
- Nec EA234WMi 23": 286,4 mm (kolejny centymetr mniej)
W sumie półtora centymetra. Oczywiście zawsze można usiąść bliżej.
28 listopada 2017, 18:31 - wt
Problem w tym, że DELL-e, niezależnie od modelu jest nieregulowalny. Nawet najwyższe modele. Jeden klik - czerwony, jeden klik - zielony. Osiągnięcie punktu bieli o CCT ~6500K z rozsądnymi odchyłkami jest nierealne.
Regulacja w tanich NECach E jest na zupełnie innym poziomie. Punkt bieli bez problemu ustawi się z odchyłką <2dE. W DELL taka wartość to fantastyka.
TV3
29 listopada 2017, 14:02 - śr
Postanowiłem, że wybór dokonany będzie miedzy Nec E241N a Nec EA234WMi. Ze wskazaniem na ten drugi.
Nie podjąłem jeszcze tylko decyzji, czy na sterydach Color Preset / Color Tuned, czy nie.
TV3
05 grudnia 2017, 16:50 - wt
Ostatecznie stanęło na Nec EA234WMi bez dopalaczy. Zamówiony.
Dzięki serdeczne wszystkim za pomoc.
pozdrawiam ;)
TV3
19 grudnia 2017, 06:22 - wt
Po kilku dniach użytkowania stwierdziłem, że na jednolitych bielach i szarościach lewa część ekranu jest odrobinę cieplejsza, prawa - zimniejsza. Uznałem, że ta nierównomierność mnie nie satysfakcjonuje. Egzemplarz oddany i teraz zastanawiam się, czy brać kolejny EA, czy może pójść za głosem osób polecających Eizo EV2450-BK...
19 grudnia 2017, 09:07 - wt
Zastanawianie się tu nic nie pomoże, bo to po prostu kwestia szczęścia. Możesz trafić na równiejszy albo tu albo tu.
TV3
19 grudnia 2017, 11:40 - wt
Że kwestia pecha / szczęścia w kontekście podświetlenia - to ja sobie w pełni zdaję sprawę.
Zastanawiam się nie który lepiej podświetlony się trafi, a najzwyczajniej - który lepsiejszy. Bo tego eizo też mi polecano.
