Problem z Aoc AGON ag251fz
Re: Problem z Aoc AGON ag251fz
10 listopada 2018, 01:36 - sob
Dokładnie tak. Ten typ tak ma. Lepiej będzie wyłącznie przy przesiadce przynajmniej o klasę wzwyż.
Mankovsky
10 listopada 2018, 01:48 - sob
1.To jak poradzisz, oddać na gwarancje, rekojmii, odstąpić od umowy czy mam normalny egzemplarz i kolejny będzie identyczny?
2.Jak się nazywają te "chmurki/kasza" którą widać, gdy się patrzy na monitor od góry (najbardziej widoczne na czarnym ekranie), dokładnie chodzi mi o to:
https://iv.pl/images/13157726931910558575.jpg
https://iv.pl/images/53052484498342426395.jpg
https://iv.pl/images/21393729366489811315.jpg
https://iv.pl/images/74853111028646622815.jpg
3.Mógłbyś podać przykład dobrego monitora 144/240 hz, skoro ten to badziew :D?
10 listopada 2018, 01:51 - sob
Ad.1 Nic nie pomoże a może zaszkodzić, jak wymienią na jeszcze gorszy.
Ad.2 Czy to ważne? Osobiście uważam, że monitor z takim ekranem to dziadostwo straszne i nie widzę żadnych powodów aby się skazywać na męczenie z nim. W życiu nie wydałbym na takie coś 200 zł, nie mówiąc o 1400.
Ad.3 Proszę bardzo: https://monitory.mastiff.pl/monitory-ei ... s2735.html
Mankovsky
10 listopada 2018, 01:53 - sob
4 ms gtg, czyżby to nie za mało do fps'ów.
Najbardziej boli mnie Ad.2, bo nie wiem totalnie co to jest i i nie mogę nigdzie nic znaleźć na ten temat, a lubie mieć spokojną glowę.. Może to jednak wada tego egzemplarzu..?
10 listopada 2018, 01:54 - sob
Czas reakcji nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest jak rzeczywiście monitor reaguje. Czasem daje się grać bez najmniejszego problemu w szybkie strzelanki na monitorach o czasach 20 ms a czasem obraz się rwie przy znacznie szybszych. Nie ma reguły.
Wada jest typowa. Badziewie tak ma.
Mankovsky
10 listopada 2018, 02:00 - sob
Wydaje mi sie to troche głupie, że "badziewie tak ma", bo nigdzie nie widziałem takiego czegoś, ani nie mogę znaleźć czegoś podobnego..
gcze
10 listopada 2018, 02:10 - sob
Mnie bardziej wkurzałaby ta świecąca na niebiesko klawiatura, niż ten biedny AOC, który stara się cokolwiek wyświetlić ;-) Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać :-)
Jaki jest sens robienia zdjęć od góry monitorowi, który w takich warunkach nie ma prawa sensownie działać, szczególnie TN. A na białym tle też widać te chmurki na środku? Jeśli to wada to może to być przygniecenie matrycy w transporcie, wtedy byłaby widoczna w każdych warunkach. Miałem coś takiego w laptopie, na którego ktoś usiadł. Tak to właśnie wyglądało, jak bleeding na środku z kaszą.
Mankovsky
10 listopada 2018, 02:14 - sob
Również głównie na czarnym kolorze?
10 listopada 2018, 02:17 - sob
Mankovsky pisze:
W sklepach na wystawie oczywiście nie widać, bo jest bardzo jasno. Duża ilość światła maskuje takie defekty. Jeśli mi Pan nie wierzy, można spokojnie kupić kilka różnych i sprawdzić. Praktycznie wszystko co stoi w marketach i "zwykłych" sklepach komputerowych ma taki ekran. Jak mówiłem, to jest typowe. M.in. dlatego to forum jest wyjątkowe na tle innych, bo tu się takim szmelcem po prostu nie zajmujemy. Tu trafiają ludzie którzy chcą mieć normalny obraz, nie klasy marketowej. Bez takich chmurek / plam czy jak to zwał.
Mankovsky
10 listopada 2018, 02:23 - sob
Dobrze, więc niech Pan zobaczy: https://www.youtube.com/watch?v=uyNKz9X_GSo
tutaj takie czegoś nie widze oraz blb jest praktycznie zerowy, może mi Pan powiedzieć dlaczego?, bo wyglada całkiem niezle jak na badziew
Dokładnie 6;00
10 listopada 2018, 02:36 - sob
Tam jest jasno. Dlatego czerń jest ładna. Na czerni jest podobnie jak na bieli albo gorzej, tylko światło to maskuje. Oko w jednym spojrzeniu widzi zadziwiająco mały kontrast. Czyli jeśli damy światło otoczenia o odpowiedniej jasności, to brak czerni wyjdzie poza percepcję i będzie się wydawało czarne. Prosty trick. Myśli Pan, że dlaczego telewizory w trybie "sklep" są ustawione hiper-jasno? Dokładnie w tym samym celu. Nie widać wad. Oczywiście wszystko wyłazi w domu, w kameralnym oświetleniu.
"Jakość" tego ekranu dobrze widać natomiast na bieli:
Mankovsky
10 listopada 2018, 02:47 - sob
Chodzi Panu o ten lewy i prawy górny róg, tak?
10 listopada 2018, 02:53 - sob
Cały ekran. Nie widzi Pan tych plam? Po lewej i prawej na zielonkawo, silniej w narożach. Na środku skośny błękitny pas a po jego bokach duże obszary różowe. Dół z kolei znów niebieskawe zafarby. Inna sprawa, że jeśli ogląda Pan to na tym AOC-u to faktycznie może Pan widzieć mniej, bo sam monitor jest koszmarnie nierówny i jedno się nakłada na drugie.
Mankovsky
10 listopada 2018, 03:38 - sob
Trudno mi to dostrzec, oglądam akurat to zdjęcie na samsung galaxy s9+ :)
Mankovsky
10 listopada 2018, 03:39 - sob
Może jednak spróbuje z innym egzemplarzem, może akurat będzie lepszy, nie będzie blb na środku i nie będzie tych/tej kaszy/plam/chmurek :D?
10 listopada 2018, 07:35 - sob
Mankovsky pisze:
10 listopada 2018, 00:20 - sob
Z tymi ustawieniami po kalibracji test blb wyglada swietnie, praktycznie zerowy bleeding tylko na krawedziach troszke, moze za bardzo sie martwilem, bo ustawilem jasnosc na 100, kontrast 50 i cyfrowa poswiate na 100% w nvdii :D
No widzisz? Pomogło. I tak używaj, bo tak jest prawidłowo, ergonomicznie i nie widać szarej czerni.
PS. Na moim graficznym monitorze za 5 klocków, czerń w ciemności i na podświetleniu ustawionym na 100% i na dodatek przy obserwacji pod ostrym kątem, jest jeszcze gorzej :!: I to normalne. :)
Po ustawieniu jasności na 60cd/m2 (u Ciebie na 1%) i oßwietleniu pokoju oraz przy patrzeniu na wprost, czerń jak smoła. I tak ma być.
Nie kombinuj. :!:
10 listopada 2018, 11:18 - sob
Mankowsky, Max chce Pana odwieść od zamian tego monitora, bardzo słusznie zresztą, bo to nic nie da. Każdy montior tego typu będzie tak wyglądał. No, może się panu trafi trochę lepszy, ale równie dobrze może się trafić gorszy. Tyle tylko, że kolega Max trywializuje problem i to kompletna nieprawda, że na lepszych jest gorzej. Bzdura. Max ma monitor wysokiej klasy i poza IPS-owym srebrzeniem, nie ma najmniejszego śladu plam i chmur. Nawet na dużo tańszych też nie ma takiego syfu, nawet tańszych niż Pański. Przykłady: NEC E241N / CP, EA243WMi / COLOR / CT, EIZO EV2450, 51. Nierówności na tych monitorach są na tyle małe, że trzeba się specjalnie przyglądać i nierzadko poprosić inne osoby do konsultacji. Tyle, że to są monitory uniwersalne 60Hz, nie gamingowe i mniejsze niż pański.
10 listopada 2018, 13:02 - sob
1. Mankowsky, Tom01 chce Pana namówić na kupno nowego monitora, ściśle określonego typu, dostępnego tylko i wyłącznie w jednym sklepie. Wypada sobie zadać pytanie dlaczego?
2. Bardzo niesłusznie, bo to nic nie da. Z przytoczonych zdjęć wynika, że Mankowskiemu najbardziej przeszkadza słaba i nierówna czerń LCD, zwłaszcza pod kątem. Na IPS będzie jeszcze gorzej, bo dojdzie srebrzenie.
3. Oczywiście nowe będą 60Hz, bez synchronizacji częstotliwości z osiągami karty grafiki i jednocześnie mniejsze.
gcze
10 listopada 2018, 13:13 - sob
Dodam, że w sieciowej naparzance brak technologii g-sync, freesync i niskie odświeżanie, będzie bardziej dotkliwe, od jakichś tam plam na monitorze :-) Jeśli granie jest tylko dodatkiem, warto mieć monitor wyświetlający normalny obraz kosztem tych bajerów przydatnych tylko w gamingu.
Mankovsky
10 listopada 2018, 15:55 - sob
Powiem, że przy półprofesjonalnym klikaniu w fps'y te 240 hz i 1 ms gtg jest potrzebne :), @max chodzi mi najbardziej o te smugi/chmury widoczne najbardziej na tych zdjeciach:
https://iv.pl/images...31910558575.jpg
https://iv.pl/images...98342426395.jpg
https://iv.pl/images...66489811315.jpg
https://iv.pl/images...28646622815.jpg
Bo to raczej nie jest normalne i tu nie chodzi czy to TN czy LED, wydaje mi się, że może to być uszkodzona matryca, to, że podświetlenie to loteria to już wiem(nie miałem pojęcia tylko, ze bleeding może być nawet na środku)
