Rzekoma blokada kalibracji NEC EA
eye664
Re: Rzekoma blokada kalibracji NEC EA
28 listopada 2018, 15:38 - śr
Jestem na forum nie od dziś i nie wiem gdzie i kiedy Tom napisał, że kalibrację może wykonać tylko autoryzowany partner/sprzedawca? Chyba nie masz na myśli cytatu z pierwszego posta? Wystarczy czytanie ze zrozumieniem:
Nie ma potrzebnych składników - licencji, co jest tożsame z jej zablokowaniem.
. Licencji tj. Spectra View II, bo żadnym darmowym softem np. Display Cal nie da się sprzętowo skalibrować EA/PA.
28 listopada 2018, 16:36 - śr
Przyznam, że nie rozumiem do końca Twojego pytania.
Spróbuję odpowiedzieć, tak jak rozumiem.
* monitor NEC EA seryjny może skalibrować sprzętowo każdy, poprzez aplikację NEC SpectraView II (zakupioną za ok. 160zł lub zainstalowaną na innym komputerze), oryginalnie nie jest skalibrowany
* monitor NEC EA serii ColorTuned może "wytworzyć" tylko NEC DS Polska w Krakowie, ma dołączoną licencję na NEC SpectraView II, może skalibrować sprzętowo go każdy, jest już skalibrowany
* monitor NEC EA seryjny w wersji COLOR sprzedaje tylko mastiff, ma dołączoną licencję na NEC SpectraView II, może skalibrować sprzętowo go każdy, jest już skalibrowany.
Co do zaś tego, że kalibrację ColorTuned może wykonać tylko autoryzowany przedstawiciel/sprzedawca, to sytuacja ta jest od miesiąca czy dwóch już nieaktualna. O ile mi wiadomo, obecnie przedstawiciel/sprzedawca nie może "zrobić" ColorTuned, może tylko NEC DS, ale to do potwierdzenia.
Ostatnio zmieniony 28 listopada 2018, 16:59 - śr przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
eye664
28 listopada 2018, 16:58 - śr
Ja wszystko rozumiem i to co napisałeś to oczywista oczywistość bo nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek napisał wprost, że "zwykłego" nie da się skalibrować i może to zrobić tylko autoryzowany partner. Tom napisał tylko również oczywistą oczywistość, że seryjny nie ma dołączonej licencji SVII a żadnym innym oprogramowaniem nie da się sprzętowo skalibrować EA.
28 listopada 2018, 17:03 - śr
Nie, Tom01 napisał, że kalibracja seryjnego NEC EA jest zablokowana, a rozwiązaniem sugerowanym przez Tom01 jest zakup wersji COLOR. Nie wspomina natomiast o możliwości zakupu licencji na SVII za ok. 160zł do seryjnego EA, co wychodzi najtaniej, a wpsiami o blokadzie seryjnego EA sugeruje przez domniemanie, że zablokowany monitor pozostanie zablokowany, co nie jest prawdą.
Wolfgang
28 listopada 2018, 18:25 - śr
Hm pod tym względem tym się tak nie interesowałem bo samemu nie będę niczego kalibrował w przewidywanej przyszłości, ale EA mają normalnie możliwość kalibracji sprzętowej SpectraView. Pierwsze słyszę o jakichkolwiek blokadach.
Jedyną blokadą jest brak sprzętu-softu-umiejętności do wykonania tego, afaik.
28 listopada 2018, 20:10 - śr
Wolfgang pisze:
Czyli jednak blokada jest, prawda? Jeśli czegoś nie można zrobić "out of the box" to zamyśle jest to zablokowane. Jeśliby producent chciał dostarczyć wszystko co trzeba, to by dostarczył. Jeśli by było można, to nie byłoby blokady. Kwestia czy i jak to uruchomić (odblokować) to co innego.
28 listopada 2018, 20:13 - śr
Po raz kolejny posuwa się Pan do konfabulacji. Napisane jest:
27 listopada 2018, 15:35 - wt
- Sprzętowa kalibracja możliwa po odblokowaniu (licencja) / brak (+ dla EA245WMi)
Nie ma też słowa o sugerowaniu innych wersji.
2marekm
28 listopada 2018, 20:24 - śr
Wolfgang pisze:
To ja już niczego nie rozumiem.
Idąc tym tokiem myślenia, to i PA271Q ma blokadę ?
28 listopada 2018, 20:31 - śr
2marekm pisze:
Skoro czegoś zrobić nie można, to jak nazwać?
Wolfgang
28 listopada 2018, 20:33 - śr
Blokada sugeruje zablokowanie, trwałe/ czasowe/ paywall, danej funkcji przez sprzedawce.
Tu nie ma żadnej blokady, chyba że ktoś ma totalnie abstrakcyjne pojęcie o kalibracji i uważa że można ją wykonać przez OSD...
Trochę dziwny sposób ujęcie stanu faktycznego. Tak jakby napisać że półka ma blokadę wieszania, bo ktoś nie ma w domu kupionej wiertarki...
28 listopada 2018, 20:37 - śr
Nie dołączając licencji, producent co robi w kwestii kalibracji? Zezwala czy blokuje? Można wymyślić inne słowo, ale sens jest ten sam.
29 listopada 2018, 16:24 - czw
16 kwietnia 2018, 17:44 - pn
Licencja umożliwia jednorazowe korzystanie z oprogramowania na jednym komputerze, ale nie ogranicza ilości ani modeli monitorów, które będziemy kalibrowali, więc możemy kalibrować dowolną ilość monitorów wspieranych przez oprogramowanie. Możemy też odinstalować oprogramowanie i zainstalować je na innym komputerze, w licencji jest tylko mowa o tym, że nie można używać oprogramowania jednocześnie na kilku komputerach.
A co się stanie jak będę używał oprogramowania Spectra View II na kilku komputerach.
29 listopada 2018, 17:17 - czw
Z tego co widzę, jest dołączany klucz USB z licencją. Jak będziesz zabierał go ze sobą i używał w danym momencie tylko na jednym komputerze, w który wsadzisz klucz USB, wszytko powinno być OK. Idziesz do innego kompa, to zabierasz klucz ze sobą i tyle.
29 listopada 2018, 17:34 - czw
Ja nie mam klucza USB z licencją. Ja mam licencje elektroniczną.
29 listopada 2018, 17:50 - czw
Mag pisze:
a gdzie monitor był zakupiony ????
29 listopada 2018, 17:57 - czw
W Polsce.
29 listopada 2018, 18:05 - czw
No to (_._) blada.
Najlepiej wybierać licencje na kluczu USB. Wówczas możesz zabierać program ze sobą razem z kluczem i używać gdziekolwiek, w przeciwnym wypadku jest przypisany do kompa.
Można by jeszcze spróbować odinstalować na jednym kompie, a na drugim zainstalować, ale musiałbyś sam sprawdzić. Teoretycznie powinno być OK. Z kluczem USB nie musiałbyś każdorazowo odinstalowywać i instalować.
29 listopada 2018, 18:16 - czw
No to (_._) blada.
Nie bardzo rozumiem Twojej wypowiedzi.
1. Jak program może być przypisany do kompa.
2. Co się stanie jak zainstaluje program na dwóch lub trzech komputerach.
3. Dlaczego program ma nie działać na pozostałych komputerach.
29 listopada 2018, 18:28 - czw
Czornyj wszystko precyzyjnie wyjaśnił, nie bardzo jest co dodawać.
Jak zainstalujesz program na drugim komputerze i przypiszesz mu tą samą licencję elektroniczną, zgodnie z zasadami nie powinien działać, poniewaź licencja jest już na innym kompie.
Co innego licencja na kluczu USB. Nie da się fizycznue wetknąć jednego klucza USB do dwóch komputerów na raz, więc licencja będzie zawsze tam gdzie jest klucz USB.
29 listopada 2018, 18:31 - czw
Zrobię test na 3 komputerach. Ciekawe czy klucz nie zadziała.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Orcio
Liczba postów: 70137
