Eizo CS2420 - kalibracja - pytania
Re: Eizo CS2420 - kalibracja - pytania
28 marca 2019, 10:23 - czw
dziobak pisze:
28 marca 2019, 08:25 - czw
Dominik, dziękuję za wpis. Dokładnie odwzorowałeś mój problem. Czy jest jakiś sposób by to ustawić poprawnie?
Dodam jeszcze, że gdy w monitorze wybiera się ustawienie sRGB i ręczni w monitorze ustawi się temperaturę 6500K to taka jest. Potem potwierdza to i1profiler. No ale nie po to mam kalibrator aby ręcznie wybierać parametry w monitorze.
Dajcie proszę znać czy jest jakiś sposób aby CN + i1display pro jednak poprawnie ustawiał temperaturę.
Jeśli mierzysz EIZO i1Profilerem z użyciem charakteryzacji W-LED, to pomiar na 100% jest niepoprawny, a uzyskanie CCT 6500K jest dziełem czystego przypadku.
Przykładowo - mój monitor NEC PA322UHD skalibrowany do D65, czyli koordynatów x0,313 y0,329 podczas pomiaru z użyciem charakteryzacji W-LED ma x0,309 y0,332 (6800K) - po wybraniu odpowiedniej charakteryzacji jest jak w mordę strzelił D65 i wszystko się zgadza
dziobak
28 marca 2019, 10:31 - czw
28 marca 2019, 10:19 - czw
27 marca 2019, 21:50 - śr
Nawet jeśli to chyba niekoniecznie ma znaczenie. Właśnie wróciłem z kalibracji CS2420 i z ciekawości sprawdziłem - analogiczny objaw. ColorNavigator ustawia zgodny punkt bieli. Chwilę potem robię ręczny pomiar i już jest coś nie halo - inne wartości koordynantów! Sytuacja powtarza się w i1Profiler - zarówno na White LED i PFS Phosphor jest odchyłka, a temperatura barwowa jest podwyższona, co nawet widać gołym okiem. Niezły cyrk..
Widocznie używają GB-LED albo własnej korekty, a nie PFS.
Zgadza się. Używają GB-Led. Pomiary z wybranym GB_LED i tak pokazują inne parametry temperatury niż uzyskane rzekomo w CN. Są zawyżone o ok. 200K.
28 marca 2019, 10:41 - czw
Technik z Alstora potwierdził, że używają własnych korekt. Proszę w Preferencjach CN wybrać opcję "No compensation" i sprawdzić.
dziobak
28 marca 2019, 10:53 - czw
Sprawdziłem na szybko i jest OK :) No compensation załatwia sprawę. Pomiary z i1profilera praktycznie w punkt :)
Dziękuję!!!
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], IreuN, Semrush [Bot]
Liczba postów: 70136
