Piszesz o oknie zarządzanie kolorami z windows 10 jak rozumiem. Nie szkodzi, że po jego otwarciu wyskakuje wpierw drukarka (u mnie też). Ale jak z listy wybierzesz ekran, to już powinien się pojawić przypisany profil do tego ekranu.
Eizo 2420CG Problem
		Re: Eizo 2420CG Problem
tak, ale wchodzac ponownie w te opcje znów mam drukarke, wyczytałem że trzeba pobrac displaycall zeby pilnowal tego ustawienia systemu. chyba zwariuje.
Nie rozumiem w czym problem. Wchodzisz w zarządzanie kolorów Windows, to zawsze ma być wybrane jakiekolwiek urządzenie, np. domyślnie drukarka (co nie ma jakiegokolwiek znaczenia jakie to będzie urządzenie), a jak wybierzesz z tej listy zamiast tej drukarki Ekran, to ma być przypisany do niego profil monitora. Nie masz tak?
Tak, ale nie zapisuje mi tych ustawien, wchodzac ponownie widze znow to samo z powrotem, tak jak by system to wyrzucał.     https://forum.nikoniarze.pl/threads/285 ... Windows-10           chciałbyś zerknac na to przez teamviewer? dan ci dostep.....     jesli pomozesz to dostaniesz na jakas dobra flache czy jak tam chcesz.... bo ja już siadam powoli....
Ok zerknę czy prawidłowo wybiera. Ew. zanim zaglądnę to proponuję: aby ładnie pisało EIZO, a nie "plug and pray" to zainstaluj stery ze stronicy producenta. Generalnie najlepiej:
1) Max aktualizacja Win 10
2) zainstalowanie najnowszych sterów do GPU
3) instalacja sterów do monitora
4) Kalibracja/profilowanie
Nie ma czegoś takiego jak "stery" (sterowniki) do monitora. Tak wiem, że Microsoft przyzwyczaja do tego, że każda rzecz musi mieć sterownik. Monitory nie mają. Pliki inf, jakie się rozpowszechnia jako "sterownik", nie są sterownikiem.
Nie ma problemu. Jeszcze w razie gdybyś przenosił profil monitora/zmieniał na inny, to prosta 3 punktowa instrukcja do firefox gdzie zmienić ścieżkę do profilu monitora:
Firefox musi sam zobaczyć profil monitora przez wtyczkę API do WCS. Pokazana wyżej metoda to, sorry,  skrajne druciarstwo.
- wybrać rodzaj profilowania
- jak ma traktować elementy (zdjęcia) bez profilu
- na sztywno wymusić ścieżkę do konkretnego profilu monitora (np. na wypadek, gdyby windows zgubił profil, lub w przypadku dwóch ekranów, by mieć pełną kontrolę i pewność, że jest używany prawidłowy profil na ekranie którego używamy przy oglądaniu w firefox).
Podsumowując: wymień wady tego "druciarstwa" i pokaż metodę "niedruciarską" i wymień jej zalety.
Tutaj bez instalowania czegokolwiek więcej (niepotrzebne wtyczki, które w nowej wersji firefox mogą przestać działać), można:
Te pliki nazywa się sterownikiem w EIZO i innych firmach produkujących monitory, a i sam Microsoft je tak nazywa. Jak chcesz możesz nie nazywać tego jak oni, tylko np. nazwij sobie "druty", a nie "sterowniki" (ciekawe dla kogo takie nazewnictwo będzie użyteczne). Ja sobie pozostanę przy takim nazewnictwie jakie się utarło w reszcie świata.
					Ostatnio zmieniony 11 listopada 2020, 21:02 - śr przez Kyle, łącznie zmieniany 12 razy.
Dokładnie to samo się dzieje przy prawidłowej drodze postępowania.
Po co? Windows żadnych profili nie "gubi". Raczej trzeba dbać o poprawność konfiguracji i działania CM, a nie iść na skróty. W przypadku dwóch lub więcej monitorów w ogóle kulą w płot, bo przeciągnięcie myszą aplikacji na inny monitor spowoduje nieprawidłowe wyświetlanie. Normalnie, po przeniesieniu aplikacji na inny ekran i ew jej przeładowaniu, profil się zaktualizuje na prawidłowy.
Wystarczy przekalibrować monitor i druciarstwo się wysypie. Albo cokolwiek z plikami zrobi ktoś, kto nie będzie wiedział, że taka prowizorka została ustawiona.
Sterownik zapewnia poprawną pracę urządzenia. W przypadku monitora nic takiego nie zachodzi.
Kyle pisze: ↑11 listopada 2020, 20:33 - śr- na sztywno wymusić ścieżkę do konkretnego profilu monitora (np. na wypadek, gdyby windows zgubił profil, lub w przypadku dwóch ekranów, by mieć pełną kontrolę i pewność, że jest używany prawidłowy profil na ekranie którego używamy przy oglądaniu w firefox).
Kyle pisze: ↑11 listopada 2020, 20:33 - śrTe pliki nazywa się sterownikiem w EIZO i innych firmach produkujących monitory, a i sam Microsoft je tak nazywa. Jak chcesz możesz nie nazywać tego jak oni, tylko np. nazwij sobie "druty", a nie "sterowniki" (ciekawe dla kogo takie nazewnictwo będzie użyteczne). Ja sobie pozostanę przy takim nazewnictwie jakie się utarło w reszcie świata.
ps. "druciarstwo" się nie wysypie - w przypadku nowego profilu wypadało by tylko ustawić ścieżkę do aktualnego - tak będzie w każdym programie, w którym "adres" profilu ustawimy w programie, czyli dokonamy wg. Ciebie "druciarstwa". Po prostu Ty w nie wpisując ścieżki w 100% polegasz na automatycznym pobieraniu poprawnego profilu z systemu/zakładasz, że ten poprawny profil w systemie zawsze niezależnie od sytuacji jest (wliczając w to aktualizacje sterowników GPU). To "druciarstwo" jak nie zauważyłeś, służy niezależnej od systemu kontroli wyboru profilu i nie jest "druciarstwem", tylko po prostu wskazaniem profilu.
Czyli skracając wszystko co powyżej napisałeś: "Lepiej nie wpisywać ścieżki do profilu w Firefox, aby Firefox automatycznie pobierał profil aktualny z systemu w przypadku kiedy zrobimy nowy profil dla monitora".Tom01 pisze: ↑11 listopada 2020, 22:55 - śr
Windows nie raz gubił mi profil przy aktualizacji sterowników do karty itp. Wpisanie ścieżki do profilu jest dobrym systemem kontroli takiego zjawiska (wówczas widać, że przy zgubieniu profilu przez system w Photoshop jest inaczej niż w Firefox z zalinkowanym profilem = wiemy w ogóle, że trzeba coś poprawić
Kyle, taki sposób jest ok w przypadku instalacji stałych, gdzie kompletnie nic się nie zmieni przez nie wiadomo jaki czas, np ściana monitorowa w monitoringu, systemy SCADA i pokrewne. U normalnego użytkownika sytuacja jest dynamicznie zmienna, a i nie-technik zapomni o prowizorce za miesiąc i będzie problem, bo po rekalibracji FF zacznie wyświetlać inaczej niż PS / LR i zacznie się szukanie problemu włącznie z globalną rozpierduchą. Dlatego się tak nie robi,
Moze faktycznie wersja auto będzie optymalniejsza.
W takim razie dla wygody (automatycznego pobierania profilu, czyli by Firefox automatycznie pobierał profil ustawiony w systemie), korzystamy z instrukcji:
(punkt 3 to po prostu pozostawienie pustego pola w tym miejscu, lub jak mamy wpisaną ścieżkę, to ją usuwamy)
