Eizo 2420CG Problem
		Eizo 2420CG Problem
Cześć,  zaczne od tego że kalibruje monitor w SRGB. Po przejściu na inny PC z win 10 mam problem z kolorami w Eizo 2420CG.  z racji że wyczytałem już informacje z tego forum na temat kart Invidia, ustawiłem na najlepszy zakres tonalny.  Po stwierdzeniu że kolory są zbyt zimne postanowiłem przejść na kabel HDMI, i w tym momencie mam je zbyt nasycone. za nic nie moge prawidłowo ustawić monitora. na wszystkich innych urządzeniach w domu kolory mam jednakowe...  posiadam ColorNavigator7- opcje compensation method zmieniłem na: no compensation, bez skutku to również wyczytałem tutaj na forum,  potrzebuje pomocy, spędziłem przy tym już prawie 2 dni. Nie jestem expertem i to nie podlega wątpliwości, po 5 latach zainteresowania fotografia chciałem wskoczyć na lepszy poziom obrabiania tych zdjęć. Jestem w stanie w ostateczności za tę pomoc zapłacić
		Re: Eizo 2420CG Problem
Rozumiem, że ten sam monitor przepinany do dwóch różnych komputerów?
1. Nie HDMI na litość!
2. Złącze to samo (DisplayPort) w obu komputerach?
3. Nie prościej odpalić ColorNavigatora na obu komputerach, niech zweryfikuje kalibrację, profile itd?
4. Ustawienia na karcie i zakres dynamiczny oczywiście zawsze na "pełny".
5, Kolor porównywany w aplikacji z zarządzaniem barwą?
PS: CG2420 a nie 2420CG.
Zainteresowałem sie jeszcze raz karta invidia i okazuje sie że brakuje mi niektorych funkcji zaawansowanych w panelu, musze doczytać jak to zrobić i dam znać czy da to efekt
Na karcie nie należy nic grzebać. Jedynie, w miarę konieczności przestawić dynamikę z ograniczonej a pełną. Reszta na wartości fabryczne.
Tom, własnie tej opcji nie mam. I to prawdopodobnie powoduje niepelne kolory. Jak wpisalem w google hasło: nvidia brak opcji dynamicznych kolorow, zauważyłem że to problem  powtarzajacy sie wiele razy
Jeśli nie ma, to znaczy, że dynamika jest poprawna. Można to zresztą prosto sprawdzić. Czy na nw obrazie jest zlanych po 16 odcieni od czerni i bieli w jeden, czy nie?
https://monitory.mastiff.pl/temp/szarosc.png
Od lewego brzegu obrazu powinny być widoczne coraz to jaśniejsze ciemne pionowe pasy, regularnie, tej samej szerokości. Najlepiej powiększyć, aby były dość szerokie. To samo od prawej z jasnymi pasami. Jeśli zakres dynamiki nie jest pełny to kilkanaście początkowych pasów będzie jednakowo czarne, a końcowych białe. Będą zlane w jeden obrzar.
Ogółem z lewej strony te czarne idzie rozpoznać że sie różnią,  ale białe mi sie zlewają kompletnie.... nie jestem w stanie od prawej ich rozróżnić
Dodam że zdecydowana wiekszosc ekranu to kolor biały, przeważa nad czarnym
Wszystkie ustawienia karty graficznej są domyślne? Wywalone wszystkie programy mogące modyfikować wyświetlanie, np f.lux i podobne? Przewód do monitora DisplayPort? Monitor skasowany do ustawień fabrycznych?
Tak, sterowniki również wgrałem od nowa, usuwalem programem DDU, do usuwania calkowicke sterownikow z PC,
W zaawansowanych ustawieniach wyswietlacza pokazuje standardowy zakres dynamiki...
ps. z jakiego powodu nie oprofilujesz toru wyświetlania, by na pełnym gamucie monitora mieć naturalne kolory, czy to na zdjęciach sRGB, czy na zdjęciach AdobeRGB/ProPhotoRGB/DCI-P3 czy filmach REC2020?
Może dla wejścia DisplayPort zakres jest obcięty do sRGB, a przy podpięciu przez HDMI ten EIZO załączył pełny? (nie wiem jak to jest rozwiązane w Twoim EIZO bo go nie miałem).darnow38 pisze: ↑08 listopada 2020, 20:17 - ndzCześć, zaczne od tego że kalibruje monitor w SRGB. Po przejściu na inny PC z win 10 mam problem z kolorami w Eizo 2420CG. z racji że wyczytałem już informacje z tego forum na temat kart Invidia, ustawiłem na najlepszy zakres tonalny. Po stwierdzeniu że kolory są zbyt zimne postanowiłem przejść na kabel HDMI, i w tym momencie mam je zbyt nasycone. za nic nie moge prawidłowo ustawić monitora. na wszystkich innych urządzeniach w domu kolory mam jednakowe... posiadam ColorNavigator7- opcje compensation method zmieniłem na: no compensation, bez skutku to również wyczytałem tutaj na forum, potrzebuje pomocy, spędziłem przy tym już prawie 2 dni. Nie jestem expertem i to nie podlega wątpliwości, po 5 latach zainteresowania fotografia chciałem wskoczyć na lepszy poziom obrabiania tych zdjęć. Jestem w stanie w ostateczności za tę pomoc zapłacić
Powiem ci czemu, bo jestem zielony w tym temacie... opanowalem programy graficzne ale w tym sie gubie, czesto studiuje dane pojecia gdy mi cos napiszecie bo nie wiem o co chodzi. Nie sadzilem ze po zmianie pc bede tak sie meczyl z kolorami.
Kalibracja do sRGB to akurat bardzo mądry ruch. Inna sprawa, że objawy są jakieś absurdalne. Obawiam się, że bez wizji lokalnej się nie obędzie.
https://naforum.zapodaj.net/3738ba2b9d4e.png.html
https://naforum.zapodaj.net/6e4661c52a62.png.html
Dobra, poczytałem i skarlibrowałem na własnych profilach Srgb oraz RGB, teraz powiedzcie mi czy dobrze to zrobiłem? wydaje mi się że tak. na oby dwóch profilach mimo wszystko kolory są bledsze niż na innych urządzeniach, czyli skłaniam się teraz w strone windowsa, karty graficznej? jeżeli dobrze pisze, to pokierujcie mnie co zmieniać w windowsie i panelu nvidia, o ile to robić,
1) Jeśli gamut monitora, fizycznie przytniesz do sRGB, to przy materiałach sRGB praktycznie nie potrzebujesz profili/profilowania itd. ALE gamut będzie ucięty do tej wąskiej przestrzeni, więc wielu kolorów nie będziesz w stanie wyświetlić (tych które są poza sRGB). No i jak dostaniesz coś w DCI-P3 , REC2020, ProPhotoRGB, AdobeRGB lub jakiejkolwiek innej przestrzeni niż sRGB, to kolory będę rozjechane bez profilowania.
2) Jeśli gamut monitora odblokujesz do pełnego (ten drugi obrazek) to aby mieć nieprzekłamane kolory na materiałach sRGB, to musisz włączyć profilowanie/CMS w programach wyświetlających, które zajmie się odpowiednim skalowaniem przestrzeni (z automatu też poprawnie wyświetlą się pozostałe przestrzenie).
Ja polecam drugie rozwiązanie, a nie chlastanie do żałosnego sRGB.
Tu napisałem, jak w wybranych programach podpiąć profil monitora/włączyć zarządzanie kolorem:
https://forum.pclab.pl/topic/1289792-ja ... a-kolorem/
Sprawa wygląda w ten sposób:darnow38 pisze: ↑10 listopada 2020, 17:44 - wthttps://naforum.zapodaj.net/3738ba2b9d4e.png.html
hmm po wybraniu wracam do okna profilowania i znów mam drukarke wybraną, nie zapisuje mi tego
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 1 gość
