Monitor dla grafika/do codziennego użytkowania
pitreekk
Re: Monitor dla grafika/do codziennego użytkowania
07 grudnia 2022, 08:30 - śr
Napisałem, że wolę już gamingowy kosztem kolorów. Ale widzę, że dalej sytuacja jest bez wyjścia. Nie każdy ma 5 tyś wydanie na monitor.
Dziękuje za brak pomocy, pozdrawiam.
michalk
07 grudnia 2022, 09:41 - śr
Dostałeś propozycję od AndN11. To nie jest forum gamingowe i chociaż uważam, że za 2 tys. można dostać przyzwoity monitor, tutaj stawia się głównie na kolor.
Swoją drogą profesjonalny grafik posiadający wieloletni monitor słabej jakości, wybierający monitor gamingowy kosztem kolorów przy zakupie nowego monitora...
07 grudnia 2022, 10:01 - śr
Nie ma co się "obrażać". Wpisz w wyszukiwarkę frazę ranking monitorów gamingowych, czy monitory do gier do 1500 zł. Podałem Ci parametry na które zwrócić uwagę. Nie chcę w tej kategorii monitorów wskazywać na konkretny model. Może podoba Ci się ekran zakrzywiony, może komputer nie jest aż tak wydajny i lepszy będzie 24 cale o rozdzielczości FHD, może będzie podłączona do niego konsola i tu też mogą pojawić się jakieś problemy...
07 grudnia 2022, 11:15 - śr
pitreekk pisze:
To nie jest brak pomocy, tylko uświadamianie, że równie dobrze można tą kasę przepić. Nie da się kupić za te pieniądze nic nowego sensownego, więc jeśli uparcie chce Pan wywalić 1,5 tys w błoto, to wolna wola i równie dobrze można rzucać monetą.
07 grudnia 2022, 11:18 - śr
michalk pisze:
Też o tym pomyślałem. Ludzie miewają dziwne priorytety.
pitreekk
07 grudnia 2022, 14:03 - śr
https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/s2721dgf
Według tego portalu po skalibrowaniu kolorów jest całkiem w porządku. Czy jeśli oddałbym jakiejś osobe, która się zna na tym, to czy faktycznie kolory już mogłybybyć ok?
07 grudnia 2022, 14:23 - śr
Ta, tylko ten monitor nie ma możliwości kalibracji. Widzę, że koniecznie chce Pan wierzyć w bajki. W końcu Pana portfel, Pana decyzja.
pitreekk
07 grudnia 2022, 14:29 - śr
Jest tam zakładka "Color Accuracy (Post-Calibration)" - czyli ten portal pisze nieprawde?
07 grudnia 2022, 14:32 - śr
Jest ulica z dziurami. Zamiast je załatać asfaltem, stawia się słupki, ostrzeżenia, dzięki którym kierowcy aut będą je omijać, Niby jadą po równym, ale czy nawierzchnia stała się dobra?
Taki właśnie trick jest użyty w w/w "kalibracji".
pitreekk
07 grudnia 2022, 14:38 - śr
Jednak nie stać mnie na wyłożenie 5 tysięcy na "asfalt", dlatego szukam rozwiązań. A a Pana wypowiedzi wychodzi na to, że jesli nie kupię za przysłowiowe 5 tyś monitora, to każdy inny jest tragiczny. Wychodzi na to, że równie dobrze mogę kupić za 300 zł i będzie taki sam jak za 1800.
Czyli kalibracja kompletnie nic nie da i lepiej jej nie robic?
07 grudnia 2022, 14:57 - śr
pitreekk pisze:
NocnyJastrzab Ci już odpowiedział (napisał) co możesz zrobić. Decyzja należy do Ciebie. Nie trzeba od razu wydawać 5 tysięcy. Pamiętaj o jednej ważnej rzeczy, wszystkie monitory mają jakieś słabości - nawet te najdroższe. Nie ma idealnych monitorów.
07 grudnia 2022, 15:04 - śr
Są dwa rodzaje kalibracji, sprzętowa (zmiany w wyświetlaniu są dokonywane w samym monitorze) i programowa, tu zmiany dokonywane są w LUT karty graficznej komputera (+ ewentualnie regulacja kanałów R/G/B w monitorze). Tu wchodziła by w grę tylko kalibracja programowa. Czy warto ją robić to dyskusyjna sprawa. Moim zdaniem warto jeśli już gołym okiem widać, że coś jest nie tak z kolorami. Zdecydowanie lepsza jest kalibracja sprzętowa, bo jest jakby bezstratna. O różnicach możesz w internecie poczytać.
Jeśli monitor ma dobry tryb sRGB to warto z niego korzystać i kalibrację bym sobie darował, chociażby na rok, dwa. Te monitory co wstępnie wybrałeś (LG, Dell?) mają matrycę typu nano IPS, podobno o rozszerzonym gamucie wykraczającym znacznie poza sRGB co wcale nie musi być zaletą. Kolory mogą być przesycone w czerwieniach, zieleniach w innych trybach niż sRGB.
Ostatnio zmieniony 07 grudnia 2022, 15:14 - śr przez AndN11, łącznie zmieniany 1 raz.
michalk
07 grudnia 2022, 15:08 - śr
Polecam poczytać czym się różni kalibracja programowa od sprzętowej.
Ciężko pomóc jeśli ma się wrażenie, że ten "kolor" to tylko wymówka do zakupu monitora do gier.
Jeśli kolor to NocnyJastrzab podał dobre przykłady w tej cenie, ewentualnie używany EA275WMi. Eizo miał jeszcze kiedyś w ofercie gamingowy FS2735.
07 grudnia 2022, 16:30 - śr
pitreekk pisze:
Sensownej jakości kalibrowane monitory zaczynają od ok 3 tys a nie 5. Mówiłem o cenach na samym początku.
07 grudnia 2022, 16:47 - śr
Z przeznaczeniem do gier ?
07 grudnia 2022, 16:52 - śr
Pracy grafika. Przy czym, bardzo liberalnie potraktowanej. Prawdziwe monitory graficzne są jednak dużo droższe.
07 grudnia 2022, 17:33 - śr
pitreekk pisze:
Nie rozumiem, po co przekonywać, że jednak powinien kupić coś innego ?
michalk
07 grudnia 2022, 18:29 - śr
AndN11 pisze:
pitreekk pisze:
Pomimo tej deklaracji autor wątku w każdym z trzech kolejnych postów pisze o kalibracji i kolorze.
pitreekk
07 grudnia 2022, 19:29 - śr
Dokładnie, na tym monitorze mam tylko dodatkowe zlecenia (pisałem o tym) i jest przeznaczony na rozrywkę i trochę pracy. Zresztą, w pracy też mam monitor za 1000 zł i daje radę. Patrząc na to, że obraz wyświetlany jest na telefonach i róznych monitorach nie robi to aż takiej różnicy. Oczywiście, gdybym pracował na nim 8 h to chciałbym tylko przeznaczony do grafiki, ale tak nie jest.
Nie ma sensu się tutaj wykłócać, bo liczyłem na rady, które w części dostałem. Szanuję opinię, że monitory zaczynają się od 3 tyś, a reszta to gnioty. Moim zdaniem 90% ludzi kupuje w przedziale 1000-2000, więc jak to Pan określił każdy wyrzuca pieniądze w błoto.
Myślałem, że da radę te dwa elementy pogodzić, albo będzie ktoś w stanie doradzić monitor - tzw " najmniejsze zło", odnosnie kolorów. Niektóre mają mniejsze odwzorowanie, a część większe, nawet w tym segmencie cenowym.
Tak czy inaczej dziękuję za rady, mam nadzieję, że na coś sensownego trafie. Pewnie cokolwiek wezmę to będzie lepsze od mojego aktualnego gniota za 300 zł sprzed 10 lat :D
Dziękuję wszystkim, pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 07 grudnia 2022, 19:40 - śr przez pitreekk, łącznie zmieniany 1 raz.
07 grudnia 2022, 19:35 - śr
michalk pisze:
Miał Eizo ale to było dawno ;) i nie ma czego zbytnio żałować widziałem bodajże 3-4szt. i każda z nich miała duże wycieki podświetlania nawet w lg,dellu czy reszcie bandy ciężko obecnie takie coś zobaczyć ,3-4szt. przypadek ;) nie sądzę ,to chyba było na matrycy AU Optronics i to jakiejś starej które to o jakiejkolwiek kontroli jakości raczej nie słyszało bo tak rozj... podświetlania ciężko się doszukać ;)
