Monitor dla grafika/do codziennego użytkowania
pitreekk
05 grudnia 2022, 10:15 - pn
Cześć,
Poszukuję monitor do 1,500 zł z dobrym odwzorowaniem barw (grafik) oraz dobrym odświeżaniem.
Monitor 24-27 cali.
Ktoś coś jest w stanie polecić? :)
Re: Monitor dla grafika/do codziennego użytkowania
05 grudnia 2022, 11:16 - pn
Budżet ciut za mały. Najbliżej dobrej jakości (po kalibracji) NEC EA245WMi-2 albo następca EA242WU.
https://fotoplus.pl/monitor-nec-multisy ... 2-wh-bialy
https://fotoplus.pl/monitor-nec-multisy ... y-60004855
05 grudnia 2022, 11:46 - pn
Monitory o rozdzielczości 1920 x 1080/1200 były dobre z 10 lat temu na dodatek 6 bitowe z FRC. Chyba, że są jakieś szczególne ku temu powody. @Pitreekk, co to znaczy z dobrym odświeżaniem ? To ma być także do gier ? Będzie ciężko to pogodzić, jeszcze przy takim budżecie
05 grudnia 2022, 12:44 - pn
Sprzeczne warunki. Sensowne amatorskie monitory do koloru w tym rozmiarze to budżet nawet x2. Za 27" trzeba dać prawie 4 tys. W założonym budżecie tylko marketowe badziewie.
O "dobrym odświeżaniu" zapewne chodzi aby nie migotał. Dobrej jakości monitor nie migocze, niezależnie z jaką częstotliwością animuje obraz.
05 grudnia 2022, 13:46 - pn
W zakładanym budżecie sądzę, że ten monitor 27 cali o rozdzielczości 2560 x 1440 px:
https://www.x-kom.pl/p/358046-monitor-l ... gJ3D_D_BwE
spełni oczekiwania (jeśli gry nie są jakimś priorytetem). Najlepiej kupić przez internet aby była ewentualnie możliwość zwrotu.
05 grudnia 2022, 14:41 - pn
BenQ, szczególnie seria PD jest całkowicie pozbawiona kalibracji. To warunek krytyczny przy zastosowaniach związanych z kolorem.
05 grudnia 2022, 15:05 - pn
Całkowicie to bym nie powiedział. Można skalibrować programowo. Są regulacje RGB.
Tak poza tym monitor jest dostarczony z raportem kalibracji, czy tam sprawdzenia fabrycznego.
05 grudnia 2022, 16:05 - pn
Użytkownik grafik, kalibracja programowa. Aha... :) Uff, sprawdziłem, jednak nie jest to rok 1995.
05 grudnia 2022, 16:54 - pn
W zakładanym budżecie i wymagań autora wątku nie widzę lepszej opcji.
05 grudnia 2022, 16:55 - pn
W zakładanym budżecie nie ma rozwiązań spełniających warunki. A jeśli nie ma, to się nie wciska byle czego.
pitreekk
06 grudnia 2022, 10:30 - wt
Dziękuję Panowie. W takim razie inaczej napiszę.
Jestem profesjonalnym grafikiem, ale na tym monitorze robiłbym tylko dodatkowe zlecenia + dla zabawy, czyli po części trochę pograć w gierki. Dlatego chciałem to trochę pogodzić, a budżet mam ok. 1,500 zł. Aktualnie mam naprawde słabej jakosci monitor wieloletni i jakoś też daje radę.
Pytanie czy w takim jest monitor gamingowy, który posiada w miarę ok kolory, kontrast itd? 24 lub 27 cali.
06 grudnia 2022, 11:53 - wt
Nowy za 1500 zł będzie równie słaby, albo i gorszy. Szkoda pieniędzy moim zdaniem. Proponuję odłożyć zakup na czasy z lepszą gotówką w ręku, albo szukać używek lepszych klas. Daje się ustrzelić. Niedawno ktoś wyrwał EIZO CX za ok 1700 zł.
pitreekk
06 grudnia 2022, 13:04 - wt
No dobrze, ale to w takim razie muszę jakiś "słaby" wybrac. Czyli nie ma żadnej propozycji? Bo wybor w sklepach jest ogromny.
06 grudnia 2022, 13:17 - wt
Osobiście gdybym grał w gry i miał w miarę wydajny komputer szukałbym monitora 27 cali (2560 x 1440px), odświeżanie 144 Hz, czas reakcji 1 ms, matryca IPS z dobrym odwzorowaniem przestrzeni sRGB. Nie brakuje takich modeli w cenie do 1500 zł. Trzeba poszukać i poczytać recenzje oraz opinie tych co kupili dany model.
pitreekk
06 grudnia 2022, 13:38 - wt
06 grudnia 2022, 14:04 - wt
Nie wygląda źle z parametrów, ale bym się nie śpieszył z zakupem. Tych modeli trochę jest. Poczytaj opinie, zwłaszcza te mniej przychylne z oceną poniżej 6 gwiazdek (lub recenzje jak są).
pitreekk
06 grudnia 2022, 15:03 - wt
Dostałem jedną odpowiedź"
Profesjonalna recenzja: https://www.rtings.com/monitor/reviews/lg/27gp850-b Monitor posiada dedykowany tryb sRGB z pokryciem 101% palety. Błąd deltaE wynosi 2.54, czyli niewiele, ale kolory będą już różnić się od wzorcowych. Temperatura bieli 6000K - idzie w stronę żółtego. Po kalibracji monitor wypada bardzo dobrze, błąd maleje, a biel ma wzorcową temperaturę. Możesz pobrać profil ICC z ustawieniami, na jakich to uzyskano. Poza tym monitor posiada 96% pokrycia gamutu DCI-P3 oraz 88% pokrycia gamutu Adobe RGB (jednak nie są to przestrzenie kalibrowane fabrycznie). Wadą tego monitora jest niski kontrast wynoszący 800:1 (wartość poniżej przeciętnej dla IPS). Do amatorskiej obróbki jak najbardziej się nada, do zastosowań profesjonalnych proponuję jednak użyć kolorymetru i skalibrować go dokładnie"
Pytanie jak taki monitor w ogóle się kalibruje?
06 grudnia 2022, 15:58 - wt
Bzdury na resorach co drugie słowo.
Oczywiście, że się nie kalibruje.
pitreekk
06 grudnia 2022, 21:26 - wt
To jakieś dwie czy trzy propozycje jesteście w stanie rzucić w tym przedziale, jak ta wyżej propozycja czy ciężko?
06 grudnia 2022, 21:39 - wt
Ile razy trzeba powtarzać, że to sytuacja bez wyjścia?
