NEC P232W
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
Re: NEC P232W
11 lipca 2012, 13:57 - śr
Niestety na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie podać żadnej, nawet przybliżonej daty pojawienia się nowych modeli z serii PAxx2W.
Cykl życia tego typu produktów to zwykle około 5-6 lat.
Docelowo podświetlenie LED stanie się, można powiedzieć, wymogiem dla całego przemysłu LCD.
Dzieje się tak ze względu na pojawiające się wymogi energetyczne i ekologiczne, które nijako zmuszają do produkcji paneli wyposażonych w wolne od rtęci diody LED, pobierające dużo mniej energii niż katody CCFL. Producenci monitorów natomiast zobligowani są do wytwarzania wolnych od arszeniku (śladowe ilości w plastiku z którego produkowane są obudowy) plastikowych obudów monitorów.
Wojciech Kosek
Re: NEC P232W
11 lipca 2012, 14:51 - śr
Dziękuję za odpowiedź.
Z tonu wypowiedzi wnioskuję więc, że nie jest to droga "ku lepszemu", a droga ku produktom bardziej "eko", niekoniecznie lepszym i co za tym idzie nie ma za bardzo na co czekać...
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
Re: NEC P232W
11 lipca 2012, 14:58 - śr
Nie obawiałbym się o jakość nowych monitorów profesjonalnych z podświetleniem LED.
Proszę mi wierzyć, jakość podświetlenia ledowego w tego typu monitorach będzie znakomita i będzie pozwalać na niezwykle szeroką regulację jaskrawości przy zachowaniu świetnej równomierności podświetlenia ekranu. Dodatkowo mura chrominancji będzie niższa niż w obecnie produkowanych monitorach CCFL.
Jeżeli technologia nie byłaby na tyle dojrzała żaden liczący się producent nie nakarmiłby nią flagowych produktów
Wojciech Kosek
Re: NEC P232W
11 lipca 2012, 18:37 - śr
Proszę sobie też przypomnieć pierwsze monitory LCD w ogóle. Wtedy porównując je z kineskopowymi, trudno było nawet przypuszczać, że mogły by je zastąpić. Myślę, że teraz jest to zdecydowanie mniejszy kroczek technologiczny. Wszak to tylko podświetlenie testowane już od kilku lat. Sama produkcja paneli jest już opanowana chyba do perfekcji.
Informator
Ogłaszacz Świetnych Rzeczy
Re: NEC P232W
26 lipca 2012, 14:52 - czw
Teraz każdy może się przekonać czym jest NEC MultiSync P232W.
Forumowy Stig.
Re: NEC P232W
26 lipca 2012, 15:16 - czw
po otwarciu odnośnika błąd w opisie rozdzielczości 1920x1200 rzuca mi się na oczy po 0.0001s. :mrgreen:
A o P-IPS tylko zapytam.
Informator
Re: NEC P232W
29 lipca 2012, 22:30 - ndz
Mi scusi signore, już poprawione.
Forumowy Stig.
Re: NEC P232W
16 sierpnia 2012, 09:03 - czw
Wojciech Kosek pisze:Nie obawiałbym się o jakość nowych monitorów profesjonalnych z podświetleniem LED.
Czornyj pisze:Podświetlenie jest równomierniejsze niż w PA231W - odchyłki nie przekraczają 4%, mura chrominancji nie przekracza 1dE76 przy 120cd - pikowo 0,8dE76 przy pomiarach cieni. Bardzo szeroka regulacja jaskarwości - min. 20cd/m^2, max 290cd/m^2 (z włączonym DUC na "5" 230cd/m^2).
Gamut minimalnie większy niż w przypadku PA231W, 100% pokrycia sRGB, 79% Adobe, 74% ECI.
Podobnie jak w innych konstrukcjach tego typu 14-o bitowy 3DLUT o 16-o bitowej precyzji przeliczania gwarantuje perfekcyjną liniowość TRC, praktycznie wystarczy ustawić wtpt wg widzimisia i cała gradacja automagicznie ustawia się w punkt do zadanej krzywej odpowiedzi tonalnej.
Dedukuję zatem, że podświetlenie jest powierzchniowe (matryca kilkudziesięciu/kilkuset diód świecących na biało znajdujących się za matrycą i dyfuzorem)? Krawędziowe chyba nie dałoby tak małych odchyłek wartości równomierności i homogeniczności.
Ciągnąc dalej, w PA242W, PA272W podświetlenie będzie chyba nie gorsze.
Re: NEC P232W
16 sierpnia 2012, 12:03 - czw
No, na krawędziowe to ono raczej mi nie wygląda :D
Spekuluję, że nowe PA (oraz EIZO CX240/CG246) będą na matrycach LG AH-IPS z podświetleniem LED o poszerzonym gamucie (~AdobeRGB), podczas gdy P232W jest na typowych W-LEDach (~sRGB) - trudno zatem powiedzieć jak będą sobie radzić z równomiernością, choć to co widziałem na drupie (prototyp CX240/CG246) wyglądało bardzo zachęcająco.
Re: NEC P232W
16 sierpnia 2012, 12:50 - czw
Czornyj pisze:No, na krawędziowe to ono raczej mi nie wygląda :D
Oooo :idea: . Czyli nowa matryca i nowe podświetlenie. Ciekawe. Co to AH-IPS. H - to był jakiś dodatkowy polaryzator działający w trybie położenia normalnego. A = ?
Wojciech Kosek pisze: Następcy modeli PA241W, PA271W, PA301W będą już wyposażone w podświetlenie LED.
Narazie więcej szczegółów odnośnie technologii wykonania podświetlenia nie mogę udzielać.
W Eizo podświetlenie LED będą miały tylko modele 24" CX/CG24", oraz CS230. Modele 27" mają mieć CCFL.
U NECa wygląda na to, że wszystko będziemy mieli na LEDach. Interesujące mnie większy model 27" również.
W-LED = White LED? Lepsze LEDy jak rozumiem będą miały nieco szerszy zakres widma czerwonego, zielonego i niebieskiego.
Co do terminu wprowadzenia. Jak dobrze pogooglać, to da się znaleźć jakieś informacje na japońskich stronach. Czy są one prawdziwe oraz czy tłumacz googla prawidłowo tłumaczy nazwy miesięcy - tego nie wiem. Nie powtarzam tych informacji, bo są niepewne.
Re: NEC P232W
16 sierpnia 2012, 13:45 - czw
http://www.swiatobrazu.pl/27-calowy-mon ... 27233.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2354390.html
już we wrześniu w Europie. W Japonii już jest od tygodnia.
Należy się domyślać, że PA272W będzie na tej samej lub prawie identycznej matrycy, tylko z lepszym podświetleniem i elektroniką. No i, wobec ataku konkurencji, chyba nie będzie kazał na siebie zbyt długo czekać... :P
Tak na marginesie. P232W też już ma AH-IPS.
Informator
Re: NEC P232W
22 sierpnia 2012, 10:23 - śr
Oficjalna wiadomość od NEC'a.
NEC Display Solutions wprowadza na rynek nowy monitor z serii profesjonalnej: MultiSync® P232W.
Nowy, 23-calowy monitor jest idealnym rozwiązaniem dla klientów, którzy obecnie używają do profesjonalnych zastosowań standardowych 19- i 21-calowych monitorów, a także dla tych którzy chcą wymienić posiadane panoramiczne monitory 23-calowe.
Wyjątkowo stabilny obraz osiągnięto dzięki technologii panelu In Plane Switching (IPS) z podświetleniem W-LED, a 14-bitowa tablica LUT i emulacja przestrzeni barw 3D LUT zapewnia doskonałą kontrolę nad kolorem i jednorodność podświetlenia. W połączeniu z rozdzielczością Full HD 1920x1080 gwarantuje to doskonałe stanowisko pracy z wiernym odwzorowaniem obrazu i wysokim poziomem ergonomii, co sprawia, że monitor jest idealnym wyborem dla osób, które potrzebują sprzętu spełniającego rygorystyczne wymogi w takich dziedzinach jak: fotografia, CAD-CAM czy zaawansowane aplikacje biurowe i finansowe, a także w podstawowych zastosowaniach medycznych.
Bezproblemowa praca w przyszłości jest zapewniona dzięki wyposażeniu monitora w szeroki wachlarz złącz: VGA, DVI-D, DisplayPort oraz HDMI. Ponadto takie funkcje, jak zintegrowany hub USB, Picture-in-Picture (PiP), cyfrowa kontrola jednorodności podświetlenia i łatwa regulacja wysokości ekranu dają zaawansowanym użytkownikom jakość niezbędną do zapewnienia wysokiej efektywności pracy.
NEC MultiSync® P232W wyróżnia się także pod względem dbałości producenta o środowisko naturalne. Monitor posiada najnowszy certyfikat Energy Star 5, opakowanie wpływające na łatwiejsza logistykę, a także innowacyjne funkcje, takie jak czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu oraz raportowanie o ilości CO2, jaka nie trafiła do atmosfery dzięki korzystaniu z trybu pracy ECO monitora.
Dla wielu osób, pracujących w dziedzinach, w których kolor odgrywa kluczowa rolę, długie oraz intensywne sesje są standardem. Tacy użytkownicy potrzebują profesjonalnego monitora, który za rozsądną cenę zaraz po odpakowaniu oferuje dokładne odwzorowanie barw i wierność obrazu, niezależnie od kąta widzenia – powiedział Christopher Parker, Product Line Manager for Professional Displays w NEC Display Solutions Europe.
Wymagający profesjonaliści z zakresu wzornictwa, medycyny oraz inżynierii docenią przyszłościowe funkcje oraz najlepszą możliwą jakość obrazu dzięki panelowi IPS i kontroli jednorodności podświetlenia, a także port USB i funkcję PiP.
Dostępność i gwarancja
NEC MultiSync® P232W będzie dostępny na rynku już we wrześniu 2012 roku. Sugerowana cena detaliczna netto wyniesie 1850 zł. W zestawie monitor posiada przewód zasilający, kabel DisplayPort, kabel DVI, kabel VGA, kabel USB oraz instrukcję obsługi na płycie DVD. Wszystkie monitory NEC Display Solutions objęte są standardową, trzyletnią gwarancją (obejmującą również mechanizm podświetlenia matrycy) realizowaną w wygodnym dla użytkownika systemie door-to-door.
Źródło: 4press.pl
Forumowy Stig.
specjal0
Re: NEC P232W
19 września 2012, 12:29 - śr
Czy w związku z powyższym P232W wypada lepiej od PA231W? W tym momencie co lepiej wybrać (oba są w podobnej cenie)?
Pytam ponieważ nie widnieje w rozpisce polecanych monitorów, a w sklepie monitory.mastiff.pl PA231W ma wpisane zastosowanie jako profesjonalny graficzny, gdy P232W już jako domowe, biurowe, amatorskie graficzne.
Re: NEC P232W
19 września 2012, 13:14 - śr
specjal0 pisze:Czy w związku z powyższym P232W wypada lepiej od PA231W?
Tak, wypada nieco lepiej.
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
