NEC P232W
NEC P232W
20 czerwca 2012, 15:51 - śr
...dostępny niebawem ;) W stosunku do PA231W zmieniono podświetlenie na białoLED-owe.
Re: NEC PA232W
20 czerwca 2012, 15:56 - śr
O! Ciekawe urządzenie. Jak się sprawuje?
NeroN
Re: NEC PA232W
20 czerwca 2012, 18:38 - śr
Hmm...
A jakieś inne zmiany ? Czy tylko pozbyto się niebieskich diód ?
Re: NEC PA232W
20 czerwca 2012, 22:16 - śr
Filip pisze:O! Ciekawe urządzenie. Jak się sprawuje?
Jeszcze nie miałem czasu się poznęcać - przetestuję za tydzień, jak wrócę z Krety
NeroN pisze:Hmm...
Pozbyto się świetlówek - niebieska/zielona dioda nadal jest na miejscu :D
Re: NEC PA232W
21 czerwca 2012, 09:10 - czw
Czornyj pisze:Pozbyto się świetlówek
Niestety taki trend. Miejmy nadzieję, że w miarę upływu czasu i udoskonalania będzie coraz lepsze. Bo póki co, "leda" odróżniam gołym okiem z drugiego końca pokoju i omijam szerokim łukiem jak trędowatego. ;)
Re: NEC PA232W
21 czerwca 2012, 09:50 - czw
Będąc na drupie w Düsseldorfie widziałem prototypowe EIZO z podświetleniem LED - wyglądało to baaaardzo obiecująco. Zobaczymy jak będzie z PA232W...
Re: NEC PA232W
21 czerwca 2012, 10:15 - czw
Czornyj pisze:Będąc na drupie w Düsseldorfie widziałem prototypowe EIZO z podświetleniem LED
Ja tylko o nim słyszałem, ale jak Pan wie nieufny jestem z natury. Poza tym, moim zdaniem dziwny to nieco będzie monitor. Taki nie-eizowy. Ale nie offtopujmy, to dział NECa. ;)
Re: NEC PA232W
21 czerwca 2012, 10:38 - czw
NEC-owi udało się już zrobić fantastyczną LEDówkę całe wieki temu (Reference 21 aka 2180WG) - jest więc trochę dobrych prognostyków.
Re: NEC PA232W
21 czerwca 2012, 10:39 - czw
Tylko ile ona kosztowała?
Re: NEC PA232W
21 czerwca 2012, 10:47 - czw
Tom01 pisze:Tylko ile ona kosztowała?
Na początku majątek - na koniec sprzedawali je w US za kwotę rzędu 1000$ ;)
Re: NEC PA232W
21 czerwca 2012, 12:28 - czw
Czornyj pisze:Na początku majątek - na koniec sprzedawali je w US za kwotę rzędu 1000$ ;)
Z tego co się dowiadywałem, to były końcówki magazynowe po zakończeniu produkcji. Był też podobno jakiś związek z RoHS w UE i tylko w US można go było wyprzedać. No i nie wolno zapominać że cena w USD to w Polsce cena USD + 17 podatków, ceł i akcyz. :)
Re: NEC PA232W
05 lipca 2012, 13:00 - czw
No i jak?
Re: NEC PA232W
08 lipca 2012, 14:02 - ndz
Filip pisze:
No i jak?
Na tyle, na ile pozwalają mi to ocenić moje ograniczone środki jest bdb.
Podświetlenie jest równomierniejsze niż w PA231W - odchyłki nie przekraczają 4%, mura chrominancji nie przekracza 1dE76 przy 120cd - pikowo 0,8dE76 przy pomiarach cieni. Bardzo szeroka regulacja jaskarwości - min. 20cd/m^2, max 290cd/m^2 (z włączonym DUC na "5" 230cd/m^2).
Gamut minimalnie większy niż w przypadku PA231W, 100% pokrycia sRGB, 79% Adobe, 74% ECI.
Podobnie jak w innych konstrukcjach tego typu 14-o bitowy 3DLUT o 16-o bitowej precyzji przeliczania gwarantuje perfekcyjną liniowość TRC, praktycznie wystarczy ustawić wtpt wg. widzimisia i cała gradacja automagicznie ustawia się w punkt do zadanej krzywej odpowiedzi tonalnej.
Ostatnio zmieniony 08 lipca 2012, 14:09 - ndz przez Czornyj, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: NEC PA232W
Mała uwaga - z uwagi na podstępne i niekonsekwentne nazewnictwo serii popełniłem błąd w tytule wątku, monitor oznaczony jest symbolem P232W. Fantastyczny pomysł z oznaczaniem normalnogamutowych wyświetlaczy literką "P" zamiast "PA" jest tyleż genialny, co kilka lat spóźniony - vide P221W, PA231. W efekcie jest tylko jeszcze większy burdel :D
Re: NEC PA232W
08 lipca 2012, 18:20 - ndz
bardzo interesuje mnie jak się sprawuje monitor NECa z podświetleniem LED z punktu widzenia zmęczenia wzroku przy długotrwałym używaniu, zwłaszcza wieczorem, przy białym tle (czytanie).
Obiecujący jest baaardzo szeroki zakres regulacji podświetlenia. Pytanie czy to to wówczas nie zaczyna mrugać z powodu małego wypełnienia? (LEDy mają bardzo małą "bezwładność" w porównaniu do świetlówek) Jakość LEDów u NECa powinna być znacznie wyższa niż u tańszej konkurencji.
Czy można się spodziewać w przyszłości modelu P242W (sRGB) lub PA242W (AdobeRGB)?
Podświetlenie jest powierzchniowe czy krawędziowe?
Re: NEC PA232W
08 lipca 2012, 19:42 - ndz
W porównaniu do taniego syfiszcza autoramentu Dell U2412H i s-ka, przy ustawieniu jaskrawości na "0" nie zaobserwowałem nawet cienia jakiegokolwiek mrugania.
Oscylacja jest widoczna na filmie, na filmie widać też, że jest bardziej intensywna niż w moim stuningowanym 3090WQXi (schodzącym na regulacji do ~30cd/m^2), ale efektu nie jestem w stanie dostrzec, a w całkowitym mroku pracuje się nader komfortowo.
Kolejne LEDy raczej nieprędko.
Re: NEC PA232W
08 lipca 2012, 19:57 - ndz
Czornyj pisze:W porównaniu do taniego syfiszcza autoramentu Dell U2412H i s-ka, przy ustawieniu jaskrawości na "0" nie zaobserwowałem nawet cienia jakiegokolwiek mrugania.
Właśnie. Na "0" powinno być najbardziej widoczne. To dobrze. Znaczy, że jest postęp.
Czyli w owych "syfiszczach" jest widoczne? Chodzi chyba tylko o odpowiednio dużą częstotliwość "mrugania".
Czornyj pisze: Oscylacja jest widoczna na filmie, na filmie widać też, że jest bardziej intensywna niż w moim stuningowanym 3090WQXi (schodzącym na regulacji do ~30cd/m^2), ale efektu nie jestem w stanie dostrzec...
To, że efektu nie widać to dobrze. Ale nie bardzo rozumiem. Chodzi o oscylacje widoczne na oscylatorze czy na filmie (na jakim filmie??? chodzi o jakiś film na YT?)
Czornyj pisze:a w całkowitym mroku pracuje się nader komfortowo.
To jest dla mnie chyba najważniejsze.
Czornyj pisze: Kolejne LEDy raczej nieprędko.
Dlaczego? Problemy techniczne, czy decyzje ekonomiczno-marketingowe?
Re: NEC PA232W
08 lipca 2012, 20:47 - ndz
W tańszych monitorach podświetlanych W-LED widziałem wyraźne migotanie.
Oscylację widać na filmie, który sam sobie nakręciłem przy pomocy Sony NEX-5N.
Co do decyzji, to nie mam pojęcia. Spekulacje nie mają sensu, pośpiech jest niewskazany. Byli tacy, którzy entuzjastycznie rzucili się na RGB LEDowe Szajsungi (później LaCie) i HP - no więc zwykle ich entuzjazm później mocno ostygł.
Wyjątkiem potwierdzającym regułę był NEC Reference 21 aka 2180WG, ale to - podobnie jak CG221 - był kompletnie zwariowany monitor:
http://www.necdisplay.com/Documents/Whi ... nology.pdf
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
Re: NEC P232W
11 lipca 2012, 10:39 - śr
Witam serdecznie,
Następcy modeli PA241W, PA271W, PA301W będą już wyposażone w podświetlenie LED.
Narazie więcej szczegółów odnośnie technologii wykonania podświetlenia nie mogę udzielać.
Serdecznie pozdrawiam
Wojciech Kosek
Re: NEC P232W
11 lipca 2012, 12:29 - śr
Wojciech Kosek pisze: Następcy modeli PA241W, PA271W, PA301W będą już wyposażone w podświetlenie LED.
A czy może Pan podać orientacyjny planowany termin wprowadzenia ww modeli?
I jeśli można wiedzieć, docelowo czy będzie alternatywa do wyboru, czy wszystko definitywnie zmierza w kierunku podświetlenia LED?
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
