NEC PA322UHD - Maximus Decimus Meridius!!!
Re: NEC PA322UHD - Maximus Decimus Meridius!!!
24 maja 2017, 20:44 - śr
arturm pisze:
24 maja 2017, 18:37 - śr
Ok, dzięki. Jakby ktoś miał jakiś pomysł to będę wdzięczny bo jestem uziemiony z pracą.
max pisze: Spróbuj działać na koncie administratora z pełnymi uprawnieniami. Domyślam się, że tak robisz, ale nie mam innych pomysłów.
Podejrzewam, że aktualizacje "poprawiające błędy" wywracają system na lewą stronę.
Ja też tak uważam ,jak już namotałeś w systemie, sterownikach,ustawieniach ,to ciężko rozwiązać problem,jak się na prawdę nie znasz,gdzieś popełniłeś błąd w ustawieniach,tak mi się wydaje.
24 maja 2017, 20:46 - śr
To nie musi być namotanie użytkownika. Wiele razy widziałem sytuację, że nie można podpiąć profilu i awaria pojawiła się "sama z siebie". Pomagała dopiero reinstalacja. Naprawa Windows może zająć dużo czasu a skutek mierny.
arturm
24 maja 2017, 21:02 - śr
Tomasz dobrze pisze. Nic nie było namotane. Coś się nagle skopało i tyle (na nowym systemie) ....pytanie czy jakoś to da radę podpiąć (wymusić to podpięcie profilu) czy znowu format.
PS: działam na administratorze.
Najgorsze jest to, że nawet jak zrobię format i się znowu napracuje z konfiguracją wszystkich programów to nie ma pewności czy znowu się nie spierniczy wszystko.
25 maja 2017, 10:59 - czw
arturm pisze:
To może taniej wyjdzie Maca kupić?
25 maja 2017, 11:23 - czw
Filip pisze:
arturm pisze:
W tym zdaniu słowo "taniej" należałoby zamienić na "lepiej". W przeciwnym wypadku na tak zadane pytanie, odpowiedź będzie brzmiała: nie.
Podobno na jesieni ma się pojawić nowy, większy MacMini.
25 maja 2017, 11:43 - czw
Nie. Miałem na myśli dokładnie „taniej”. Załóżmy, że inkasujesz stówę za godzinę. Jednorazowa walka z konfiguracją windowsa, po rezygnacji reinstalacja, niekończące się apdejty i potem jeszcze konfiguracja wszystkiego od nowa, to jest ze 30 godzin. Jeśli zrobisz to 3 razy, to masz 9 tysięcy złotych. Do tego masz jeszcze mniej policzalne kwestie typu zawalenie terminu i w związku z tym utrata zaufania klienta. Dodatkowo sprzedając starego Maca dostajesz za niego jeszcze całkiem sporo kasy i wystarczy tylko dołożyć równowartość nowego peceta (za starego peceta można dostać najwyżej kratę piwa). W związku z powyższym i jeszcze kilkoma innymi kwestiami uważam, że Maki są po prostu tańsze do profesjonalnych zastosowań (zarabianie na komputerze).
25 maja 2017, 11:51 - czw
Filip pisze:
Nie. Miałem na myśli dokładnie „taniej”. Załóżmy, że...
Wszytko zależy od tych właśnie założeń. U każdego wypadnie to inaczej. Niemniej jednak warto rozważyć taką opcję.
25 maja 2017, 11:55 - czw
Myślę, że założenia przyjąłem właściwe, a może nawet nie doszacowałem. Doradzamy komuś, kto kupił PA322UHD, a to prawdopodobnie wiele mówi o przeznaczeniu do jakiego kupowany jest sprzęt.
arturm
25 maja 2017, 14:03 - czw
Robię format. A z ciekawości zapytam (na przyszłość).... czy jak już mam monitor to takiego MAC-a też mogę dokupić? Jakby mi ktoś rozświetlił temat to będę wdzięczny (może być jakiś link do blogu itp lub priv), żeby nie zaśmiecać wątku.
25 maja 2017, 14:23 - czw
Może Pan, czemu niby nie?
25 maja 2017, 14:26 - czw
Był gdzieś tu wątek o „wyższości świąt”.
25 maja 2017, 14:55 - czw
Mz. Macbooków i iMaców, ze swoimi wyświetlaczami, nie ma sensu kupować. MacPro jest za drogi.
Zostaje MacMini, a ten jest za słaby. Ma wyjść nowy ponoć w październiku, może będzie bardziej sensowny od obecnych zabawek. Proponuję poczekać do tego czasu.
25 maja 2017, 14:56 - czw
Stary Mac Pro jest bardzo dobry.
25 maja 2017, 15:02 - czw
Modernizowałem starego Maca Pro do granic możliwości. Dwa najszybsze Xeony jakie obsługiwał, fura RAMu, macierz z dysków SSD. Niestety, postęp robi swoje i obecny "hack" z współczesnym jednym procesorem cywilnym 6-generacji (ram i dysk podobny) jest 4x szybszy w testach a odczuwalnie jeszcze bardziej.
25 maja 2017, 15:30 - czw
A taki hack jak jest dobrze złożony wymaga koniecznie aktualizacji systemu (po wejściu nowego) jeśli chodziłby OK ?!
25 maja 2017, 15:56 - czw
Jak najbardziej. Oczywiście można pracować na starszej wersji systemu, ale pojawiają się skuteczne naciski ze strony producentów oprogramowania.
25 maja 2017, 17:02 - czw
Temat ciekawy ,jakie pojawiają się naciski producentów?,może Pan coś dopowiedzieć?
25 maja 2017, 17:03 - czw
Prawie nikt nie testuje nowych programów ze starą wersją systemu. Np Adobe CS6 kuleje już od OSX 10.9
25 maja 2017, 17:10 - czw
A temat hacka jest bardzo ciekawy. Też nad tym myślę i pewnie tak się to skończy, aczkolwiek najbardziej do szczęścia potrzebuję mocnej Nvidii, a z tym nie ma problemu w starszym Macu Pro. Stary procek nie jest tu wąskim gardłem.
arturm
25 maja 2017, 17:19 - czw
Panowie troche Wam przerwę dyskusję i wrócę do mojego problemu. Jestem po formacie i nadal mam ten sam problem. Jak wchodzę w windowsie w "zarządzanie kolorem" nadal nie widać profilu, ale .... dodałem ten profil w zakładce "zaawansowane" w "profil urządzeń". KIlka uruchomień komputera i mimo, iż profilu nadal nie widać przy wyborze monitora/karty graficznej to kolory mam wrazenie, że w systemie są OK. Tak jakbym na sztywno go zmusił do tego. Czy może to tak funkcjonować?
Liczba postów: 70183
