EV2455 lepszy od EV2436W?
p0is0n
Re: EV2455 lepszy od EV2436W?
09 października 2014, 21:58 - czw
Dobra, widzial juz ktos EV2455 w akcji? Jakie wrazenia?
09 października 2014, 22:19 - czw
Skrobne coś po weekendzie, bo delikwent już czeka.. :twisted:
pdoodek
13 października 2014, 18:31 - pn
Testował ktoś już EV2450 i EV2455? Bardziej interesuje mnie ten pierwszy, a w specyfikacji, oprócz proporcji ekranu (tym samym rozdzielczości) i jasności nie widzę żadnych różnic - ktoś wie, czy faktycznie poza tym to będzie to samo?
p0is0n
13 października 2014, 18:44 - pn
pdoodek pisze:Testował ktoś już EV2450 i EV2455? Bardziej interesuje mnie ten pierwszy, a w specyfikacji, oprócz proporcji ekranu (tym samym rozdzielczości) i jasności nie widzę żadnych różnic - ktoś wie, czy faktycznie poza tym to będzie to samo?
te 120pkt robi wielka roznice i to wystarczy dla jednych zeby kupic lub nie kupic.
Kol. Nocny mial cos tu napisac wiec....czekamy?
13 października 2014, 20:07 - pn
Spokojnie. To nie takie hop siup.. Naprawdę trzeba poświęcić chwilę na pobieżne oględziny, a co dopiero na sensowne kilka zdań.
14 października 2014, 15:35 - wt
To może szybkie pytanie. Jakiego rodzaju wykończenie matrycy posiada EV2455? Głądkie satynowe czy standardowy mat?
14 października 2014, 15:49 - wt
Satynowy w stronę matu. Bardziej drobnoziarnisty niż EV2436W, ale niewiele. Zdecydowanie nie jest to "necowa" lusterkowa satyna.
17 października 2014, 22:44 - pt
Faktycznie bardziej matowy i ziarnisty, ale nie mam dobrych fotek, bo mało czasu było i tylko telefon pod ręką:
Takie wykończenie podyktowane było zapewne docelowym przeznaczeniem domowo-biurowym, do pracy dziennej z naturalnym oświetleniem, które w jasnych pomieszczeniach daje więcej refleksów. EV2455 dosyć dobrze je tłumi, ale nie całkowicie. I mocne punkty światła (np. światło zza okna, itp.) mogą w niektórych przypadkach się naprzykrzać. Tym bardziej, że matryca jest typowo srebrząca, głównie w narożnikach i dolnej krawędzi.
Kolejna (modna) typowa rzecz w monitorach budżetowych to proste Menu i sterowanie dotykowe z podświetlanymi ikonkami. W EV2455 spisuje się dobrze i nawigacja jest dosyć przyjemna. Oczywiście jest też znany tryb ECO oraz czujnik natężenia oświetlenia i czujnik obecności użytkownika.
Monitor ma spory zakres regulacji, zwłaszcza w dół. Niestety w Menu mamy wartości 0-100 bez jednostki, ale warto operować bardziej w dolnym zakresie (ok. 5-40).
Z innych własności użytkowych zwraca uwagę bardzo cienka ramka - 1 mm. Sam obszar roboczy dodatkowo wydzielony jest 5mm neutralną obwódką. Kolejną sprawą jest "nowa"
nietypowa podstawka FS3, którą montuje się na "klik" przez obrót "do wskaźnika". Aby ją rozłączyć, należy od spodu poluzować śrubką blaszkę blokującą obrót.
Nietypowość przejawia się też tym, że pochył (niestety tylko do tyłu, do przodu niby 5 stopni, ale nie znać tego) realizowany jest przez "złamanie" wspornika, a nie przez odgięcie na górnym mocowaniu monitora (jak zazwyczaj). Jest to troszkę mniej komfortowe i na początku zaleca się użyć obu rąk. Sam (z przyzwyczajenia) chciałem odgiąć panel jedną ręką, ale nie chciałem ryzykować :roll:
Monitor posiada hub USB 3.0 x 2, komplet złącz sygnałowych oraz Audio In/Out. Szkoda, że nie dołączono też takiego kabla z jackiem, aby móc korzystać z wbudowanych głośniczków. W zestawie tylko zasiłka i DP.
Pobieżne oględziny podsumuję tym, że monitor jest dość dobrze wykonany, bez zbędnych luzów, z przyzwoitego plasku, lekki. No i jakość obrazu też zadowalająca, chociaż mnie osobiście coś nie pasowało przy przeglądaniu internetu. Te czcionki jakieś kanciaste. Nie wiem, czy przez ten "matowy" efekt czy po prostu przesiadka na 27" skutkuje gorszym postrzeganiem 24" :lol:
Pugilares
18 października 2014, 12:49 - sob
Co prawda już pytałem w innym wątku, ale tu pytanie ma chyba właściwsze miejsce: w ilu bitach działa LUT EV2450/2455?
Bo po pierwszym podnieceniu nowością znów skłaniam się ku EA244Wmi, który w cenie EV2450 daje 120 linii więcej w pionie i 10 bit LUT.
p0is0n
18 października 2014, 14:45 - sob
Pugilares pisze:Co prawda już pytałem w innym wątku, ale tu pytanie ma chyba właściwsze miejsce: w ilu bitach działa LUT EV2450/2455?
Przejdzie Ci jak zobaczysz migotanie na EA244wmi.
18 października 2014, 17:20 - sob
10 bitów.
pokyfudywise
21 października 2014, 16:42 - wt
Orientuje się ktoś gdzie można zobaczyć ten monitor w Warszawie?
21 października 2014, 16:53 - wt
W siedzibie firmy Alstor, polskiego przedstawicielstwa EIZO. Tyle, że to nie sklep, trzeba się umówić aby ktoś otworzył wzorcownię. Proszę mnie zagadnąć poza forum, podam Panu kontakt z kim należy to ustalić.
havranek1024
21 października 2014, 21:50 - wt
NocnyJastrzab, dzięki za opis, niestety zdjęcia w Twoim poście nie działają. Mógłbyś poprawić?
21 października 2014, 21:58 - wt
Jak to nie działają? Przecież są na poprzedniej stronie. Ja widzę (Firefox) 8-)
21 października 2014, 22:07 - wt
Ja też nie widzę.
21 października 2014, 22:29 - wt
Zdjęcia nie były widoczne od samego początku.
Adresy do zdjęć są do zaszyfrowanych stron, widocznych tylko dla Jastrzębi z noktowizorem: ;)
21 października 2014, 22:32 - wt
A to ci dropbox psotliwy.. Tylko jak to teraz zmienić, bo nie widzę opcji edycji postu :(
21 października 2014, 22:38 - wt
Może prościej będzie same fotki
21 października 2014, 22:40 - wt
Odblokowana edycja. Proszę poprawić i dać znak jak będzie gotowe.
Liczba postów: 70054
