NEC PA271W i NEC PA241W
Re: NEC PA271W i NEC PA241W
01 czerwca 2013, 20:32 - sob
1. ColorNavigator jest tylko razem z serią CG!
2. SV Reference są selekcjonowane i mają 6-miesięczną gwarancje na piksele*
3. DO NEC-ów będzie można dokupić gwarancje (jako usługa serwisowa), kwota zależna od modelu (dodatkowy 4 rok lub 4+5 rok).
mkrupa
01 czerwca 2013, 22:09 - sob
NocnyJastrzab pisze:1. ColorNavigator jest tylko razem z serią CG!
CX270 można kupić z licencją Color Navigatora. Bez licencji jest tańszy od NEC SV Reference 271, a z licencją jest w tej samej cenie co NEC:
http://www.cortland.pl/eizo-lcd-27-and- ... gator.html
02 czerwca 2013, 13:12 - ndz
mkrupa pisze:A gdyby wybierać między Eizo CX270 a NEC SV Reference 271, to co lepiej? W tej samej cenie mamy:
- Eizo z licencją ColorNavigatora, na plus jest 5 lat gwarancji, na minus brak kaptura
- NEC również z softem do kalibracji, na plus jest kaptur, na minus 3 lata gwarancji
Gwarancję można rozszerzyć do 5 lat za ok. 650PLN. Można też rozważyć SV271, jest tańszy od SVR271 o ok. 750PLN (kosztem braku osłony, niekoniecznie potrzebnej). PA/SV/SVR271W schodzi nieco niżej na regulacji podświetlenia od CX270. Pewnym atutem EIZO jest sensorek autokorekcyjny, ale przy tej klasy monitorze i tak kupuje się sensor więc realnie nie ma to większego znaczenia.
Oba wyświetlacze są bliźniaczo podobne, ja bym brał tańszy lub czekał na PA272W z uwagi na szerszy gamut, satynowy dyfuzor i lepszą równomierność.
02 czerwca 2013, 14:15 - ndz
mkrupa pisze:
Owszem, można.. Ale to oferta danego sklepu, a nie producenta. Chodzi o to, że CN jest "opcją" dla CX/CS podczas, gdy jest fabrycznie (w cenie)
dodawany do CG. Tak samo jest z SpectraView Profiler, który fabrycznie jest dodawany do serii SV/ SV Refence.
