NEC PA271W i NEC PA241W
rysiul
25 maja 2013, 18:56 - sob
Czy te monitory posiadają możliwość kalibracji sprzętowej?
Dlaczego pierwszy nie jest wyróżniony jak mniejszy - czy to nie ten sam model/linia tylko większy?
Re: NEC PA271W i NEC PA241W
25 maja 2013, 19:27 - sob
1) KS teoretycznie tak, chyba, że się mam soft z USA lub kogoś z takim softem. Polityka marketingowa..
Każdy producent jakoś kombinuje ;]
2) Nie został wyróżniony, bo nie był porównywany. Zależy jeszcze, o jakim wyróżnieniu mowa i gdzie..
PA241W - PA271W mają zbliżone paramerty, ale nie identyczne. Jeśli chodzi o jakość obrazu to raczej tak samo! (..dobrze)
25 maja 2013, 20:30 - sob
Kalibracja sprzętowa jest możliwa, nawet niekoniecznie przy pomocy softu z US. Dodatkowo możliwa sprzętowa kalibracja bezsensorowa przy pomocy oprogramowania NEC MultiProfiler - rzecz ze wszech miar godna uwagi.
Mz. PA271W jest bardziej godny uwagi od PA241W - ma nieco lepszą regulację jaskrawości i jedynie słuszną rozdzielczość 2560x1440px, oraz b. korzystną cenę. Na chwilę obecną zdecydowanie najciekawsza pozycja foto/graficzna w ofercie NEC Display Solution.
25 maja 2013, 21:28 - sob
A jak się mają do niego inne 27" SV/SV Reference? Klient amator, ale potrzebuje najwyższej jakości na lata (zamiast Dell U2711) do 9 tys.
Względnie 30" (bo tylko NEC w tej chwili z poważnych graczy) w tej kwocie?
25 maja 2013, 21:33 - sob
SV to wersja selekcjonowana z wzbogaconym wyposażeniem o oprogramowanie do kalibracji, kapturem i polepszoną gwarancją.
rysiul
25 maja 2013, 21:45 - sob
Niekoniecznie przy pomocy softu niedostępnego niby w PL, więc jak?
Da się z każdym kalibratorem sprzętowym?
Od PA241W jest ciut tańszy Eizo SX2462W - to chyba dobra opcja?
25 maja 2013, 21:49 - sob
rysiul pisze:Niekoniecznie przy pomocy softu niedostępnego niby w PL, więc jak?
Za pomocą oprogramowania NEC GammaComp QA.
rysiul pisze:Da się z każdym kalibratorem sprzętowym?
Każdy kalibrator jest "sprzętem".
25 maja 2013, 22:17 - sob
GammaComp QA - to ten niby darmowy soft od medycznych wyświetlaczy? Obsługuje wszystkie PA?
Bo wychodzi, że to taki "przyczajony tygrys".. Przynajmniej po ostatnich wieściach ws. NEC EA244WMi
25 maja 2013, 22:20 - sob
Tak, o ten chodzi. P. Marcin (Czornyj) się nim bawił, ja jestem na robocie "w terenie" i będę u siebie najwcześniej za 2 dni i dopiero wówczas zweryfikuję czy działa z PA. Powinien, ale P. Marcin na 100% zna szczegóły.
25 maja 2013, 22:34 - sob
NocnyJastrzab pisze:[GammaComp QA - to ten niby darmowy soft od medycznych wyświetlaczy? Obsługuje wszystkie PA?
Wszystkie - za wyjątkiem PA301W
25 maja 2013, 22:37 - sob
rysiul pisze:Od PA241W jest ciut tańszy Eizo SX2462W - to chyba dobra opcja?
SX2462W to dobra opcja - ale bez możliwości pełnej, sprzętowej kalibracji sensorowej lub bezsensorowej.
25 maja 2013, 22:56 - sob
GC QA wymaga czujnika? Koleś ogranicza się do fotek z labu, ale mimo wszystko zależy ma na jakości na lata, no i ma kasę :D
Dla spokoju ducha SV Reference 271 wydaje się optymalnym wyborem + kalibracja usługowa (przynajmniej 1 na rok) + ewentualnie rozszerzona gwarancja (+ 4/5 rok) :?: :idea:
25 maja 2013, 22:58 - sob
Oczywiście że wymaga. Każda kalibracja z prawdziwego zdarzenia wymaga.
rysiul
28 maja 2013, 10:40 - wt
Czornyj pisze:Mz. PA271W jest bardziej godny uwagi od PA241W - ma nieco lepszą regulację jaskrawości i jedynie słuszną rozdzielczość 2560x1440px, oraz b. korzystną cenę. Na chwilę obecną zdecydowanie najciekawsza pozycja foto/graficzna w ofercie NEC Display Solution.
Gdzieś na tym forum przeczytałem, że PA271W nie został wyróżniony w przeciwieństwie do PA241W, gdyż większość posiada zaświetlenie dołu, a po informacjach, że w ostatnich kilkunastu miesiącach jakość spada zamiast wzrastać nawet w tak drogich monitorach dla profesjonalistów, to już sam nie wiem co wybrać i czy nie lepszą opcją jest ten mniejszy.
28 maja 2013, 11:00 - wt
Większy to większy. Zaleta bezsprzeczna. Jednak większy trudniej rozświetlić i sporo osób narzeka na "wyciekanie" światła przy brzegach. Problem nie jest wielki i w ogóle niewidoczny jeśli monitora używa się w odpowiednim oświetleniu. Jeśli jednak ktoś chce taki monitor używać w domu, po ciemku przy jednej lampce, to wszelkie niedoskonałości wyłażą ze zdwojoną, co ja mówię, zdziecięciokrotnioną, siłą.
rysiul
28 maja 2013, 22:13 - wt
To może zamiast wielkości 27' wybrać mniejszy Eizo CX240?
Zastosowanie to obróbka fotografii i montaż wideo.
28 maja 2013, 22:14 - wt
CX240 to unikat. Poza bliźniaczym CG246 ów sprzęt nie ma w tej chwili konkurencji na świecie. Obraz jest bardzo "analogowy". Nie srebrzy, nie połyskuje, liniowość jak od ekierki szkolnej. W dziedzinie video, można dokupić do niego pełną sprzętową kalibrację i skroić do standardów TV - REC709. Dalsze zachwyty nad nim, zapraszam do wątków poświęconych temu monitorowi.
rysiul
28 maja 2013, 23:26 - wt
A co to znaczy dokupić pełną sprzętową kalibrację? Chodzi o kalibrator?
28 maja 2013, 23:30 - wt
CX240 w przeciwieństwie do CG246 nie ma w zestawie ColorNavigatora. Trzeba go dokupić osobno, najlepiej z odpowiednik czujnikiem do pomiarów/kalibracji (sugerowany i1Display Pro/ i1 Pro 2). Kalibracja "sprzętowa" oznacza działanie na LUT/3D LUT (sprzęt) monitora ;)
29 maja 2013, 00:07 - śr
Czornyj pisze:Wszystkie - za wyjątkiem PA301W
pomyłka - z PA301W również działa
