NEC MultiSync PA242W
Re: NEC MultiSync PA242W
Jest taka możliwość, ale tylko metodami technicznymi, niedostępnymi dla normalnych śmiertelników. Jako, że jest trend aby implementować kalibrację sprzętową, choć w różnym zakresie, następcy SX-ów mają już to odblokowane.
- Mathis
Czornyj - dzięki za informację.
A czy ja w domowych warunkach, za pomocą i1 Display Pro będę mógł PA272 skalibrować sprzętowo? Jak już mam wydać 6k na monitor to chcę najlepszy w tej cenie.
Patrząc po parametrach wydaje się, że PA272 bedzie lepszy od CX270.
Od czerni będę miał PVA w Lenovo - pod filmy, gdy pracuję i tak mam bardzo jasno w pokoju więc czerń w PA272 powinna i tak być bardzo dobra.
- Czornyj
Czerń PA272W na pewno będzie lepsza od CX270, którego minimalna jaskrawość wynosi 80cd/m^2. Z kalibracją sprzętową nie powinno być problemu.
CX270 to odgrzewany kotlet, po udanym CX240 ten monitor srodze mnie rozczarował.
Przecież kilka postów wcześniej jest szczegółowa informacja.Mathis pisze:A czy ja w domowych warunkach, za pomocą i1 Display Pro będę mógł PA272 skalibrować sprzętowo?
- Mathis
Bo z 22" na 24" zyskam kolory itp. a 27" to będzie dopiero komfort pracy.
Więc czekam na dostępność PA272Wmax pisze:Mz. jak chcesz:
27", to NEC PA272W
24", to NEC PA242W lub EIZO CX240
2] Na PA272W trzeba jeszcze poczekać..
3] ..a już jutro w Krakowie dostępny będzie PA242W! Niebawem także Prezentacja + mini warsztaty z zarządzania kolorem
1] Owszem, ale będą też dostępne brandowane wersje i1Display Pro (robione pod NEC'a) - większa dokładność pomiaru, brak kompatybilności z i1Profiler.Mathis pisze: A czy ja w domowych warunkach, za pomocą i1 Display Pro będę mógł PA272 skalibrować sprzętowo?
- Mathis
Ale i1 Display Pro już mam, więc sprzedawać go i kupować coś co będzie tylko brandowane pod NEC... nie czuje takiej potrzeby.
Bo to będzie produkt "opcjonalny". Niewykluczone, że do niektórych modeli będzie okazjonalnie dodawany gratis.
Chodzi o to, że będzie miał lepsze rezultaty z nowymi monitorami oraz przy współpracy z MultiProfiler'em, BasicColor 5xx oraz Agryll.
Racja! Wieczorne zmęczenie
NEC SpectraSensor Pro OEM / i1 Display Pro OEM – OEM czyli i1 Display Pro, kompatybilny z oprogramowaniem SpectraView Profiler 5.x, basICColor display 5, Argyll (dispcalGUI)
http://www.necdisplay.com/p/desktop-monitors/pa302w
PWM Frequency:
P232W: 180Hz
P242W: 8.736kHz
PA242W: 20kHz
PA272W: ??kHz
PA302W: 49kHz
w każdym coś innego
PWM Frequency:
P232W: 180Hz
P242W: 8.736kHz
PA242W: 20kHz
PA272W: ??kHz
PA302W: 49kHz
w każdym coś innego
Hmmmm.. ciekawa "przypadłość". Nie wydaję się, żeby była zależność od rozmiaru. Trzeba by mieć zapewne wiedzę inżynieryjną z fazy projektowania produktu, z czego wynikją takie wartości..
Podałem to tylko jako ciekawostkę. Nie sądzę, aby miało to jakiekolwiek praktyczne znaczenie. Po za 180Hz oczywiście.
NocnyJastrzab pisze:Hmmmm.. ciekawa "przypadłość".
- plevka
Muszę kupić monitorek i tak czekam, czekam..., a czekam od wakacji
Że tak zmienię zapytanie o model pokrewny... Czy już wiadomo coś na temat dostępności PA272W?Wojciech Kosek pisze:PA272W - początek październikaFilip pisze:A kiedy PA272W?
PA302 - połowa listopada
SV242 - koniec września
SVRef242 - koniec września
SV272 - koniec października
SVRef272 - koniec października
SVRef302 - połowa grudnia
Wszystkie daty premier mogą nastąpić szybciej, to jest maksymalna data.
Marek Plewczyński
I ceny?...plevka pisze:...Czy już wiadomo coś na temat dostępności PA272W? ...
- Wojciech Kosek
- Specjalista NEC
Delikatne przesunięcie PA272W pierwsze sztuki dostępne będą pod koniec miesiąca.
max pisze:I ceny?...plevka pisze:...Czy już wiadomo coś na temat dostępności PA272W? ...
Wojciech Kosek
Wojciech Kosek
prad.de przetestował tego NECa. Test za darmo będzie dostępny na gwiazdkę...
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... c=1&id=745
Dla niecierpliwych dostępny "na już" za 2,5€.
- Mathis
A ktoś z naszych nie przetestował go jeszcze?
- Czornyj
Czekamy na samplaMathis pisze:A ktoś z naszych nie przetestował go jeszcze?
