NEC MultiSync PA242W
Informator
Ogłaszacz Świetnych Rzeczy
NEC MultiSync P242W
23 kwietnia 2013, 15:23 - wt
Firma NEC dodała do swojej oferty nowy monitor z serii MultiSync, przeznaczony dla użytkowników mających nieco wyższe wymagania, niż średnia statystyczna. Model P242W ma matrycę IPS w formacie 16:10, ergonomiczną podstawę i kilka innych przydatnych cech. Kosztuje 749 dolarów.
Monitor jest następcą wprowadzonego na rynek w 2011 roku monitora NEC MultiSync P241W. W nowym modelu zmieniono podświetlenie matrycy na białe diody LED i dodano złącze HDMI. Parametry matrycy P242W prezentują się następująco:
- przekątna ekranu: 24 cale
- rozdzielczość natywna: 1920 x 1200 pikseli
- typ matrycy: AH-IPS
- podświetlenie: W-LED
- liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 miliona (programowalne, 14-bitowe tablice LUT)
- współczynnik kontrastu: 1000:1
- jasność: 350 cd/m2
- czas reakcji matrycy: 16 ms
- gamut podstawowy (sRGB)
Monitor MultiSync P242W został wyposażony w ergonomiczną podstawę umożliwiającą regulację wysokości w zakresie 150 mm, odchylenie w przód i w tył oraz obrót w dwóch płaszczyznach, w tym do trybu portretowego (funkcja pivot).
Monitor umożliwia jednoczesne wyświetlanie obrazu z dwóch źródeł obok siebie (tryb Picture-by-Picture) lub jeden na drugim (Picture-in-Picture), a dzięki czujnikowi oświetlenia umie automatycznie dostosować siłę podświetlenia matrycy do warunków otoczenia (funkcja AmbiBright).
NEC P242W dysponuje standardowe złącza wideo: DVI, HDMI, DisplayPort i D-Sub. Urządzenie ma ponadto hub USB 2.0 z trzema gniazdami wyjściowymi i dwoma wejściowymi. Dwa porty wejściowe pozwalają na podłączenie dwóch komputerów do jednego monitora, oraz ich kontrolę przy pomocy jednej klawiatury i myszy.
NEC MultiSync P242W został wyceniony identycznie jak poprzednik. Na rynek trafi także wariant SpectraView, mający identyczne parametry, ale wyposażony w kalibrator SpectraView II i kosztujący 999 dolarów. Obydwa modele będą dostępne w sklepach od maja.
Źródło: pclab.pl
Forumowy Stig.
gunde svan
Re: NEC MultiSync P242W
23 kwietnia 2013, 16:10 - wt
Dobra cena. Dla kogoś kto nie macha do druku bardzo fajna sprawa.
23 kwietnia 2013, 18:22 - wt
Czy jest przewidziany P272W ?
(Oprócz PA272W oczywiście).
24 kwietnia 2013, 10:45 - śr
Wersje P to odchudzone PA z gorszym wyświetlaczem. Generalnie do koloru, ale z nieco mniejszymi wymaganiami jakościowymi. NEC ładnie ujednolicił nazewnictwo, P są normalnogamutowe, PA szeroko. Do tej pory P221W i PA231W robiły w tej materii zamęt a w poprzedniej serii 90 była w ogóle wolna amerykanka.
24 kwietnia 2013, 11:21 - śr
Pozwolę sobie poddać powyższą informację dyskusji:
Tom01 pisze:Wersje P to odchudzone PA z gorszym wyświetlaczem.
Zgadza się w przypadku dotychczasowych modeli P/PAXX1W, np. P241W, PA241W.
W serii P, matryca była eIPS, podświetlenie CCFL o normalnym gamucie sRGB.
W serii PA, matryca "pełnowartościowa" P-IPS, prawdziwie 8bitowa, podświetlenie szerokogamutowe WG-CCFL.
W nowszej odsłonie P/PAXX2W, np. P242W, PA242W, mam nadzieję, że zajdą drobne zmiany. Liczę na to, że:
W serii P, matryca będzie "pełnowartościowa" AH-IPS, prawdziwie 8bitowa, podświetlenie W-LED o normalnym gamucie sRGB.
W serii PA, matryca "pełnowartościowa" AH-IPS, prawdziwie 8bitowa, podświetlenie szerokogamutowe GB-LED.
W jednym i drugim P/PA pełne wsparcie w postaci stabilizacji jednorodności DUC/DUE/ColorComp czy jak tam je zwał, 3DLUT, brak FRC.
Trudno będzie wtedy serię P opisać jednoznacznie jako gorszą. Precyzyjniej byłoby opisać jako wersję normalnogamutową, dla zaawansowanych użytkowników nie zajmujących się fotografią i drukiem.
Pytanie, czy tak będzie w istocie.
W tym kontekście zadałem pytanie:
max pisze:Czy jest przewidziany P272W ?
06 maja 2013, 19:29 - pn
Czy wiadomo kiedy ten produkt mógłby się realnie pojawić w sprzedaży w PL?
raptor88
18 czerwca 2013, 12:38 - wt
Widzę że monitorek pojawił się w ofercie kilku sklepów. Czy któryś z naszych forumowych masterów będzie miał go na warsztaciku w najbliższym czasie?
20 czerwca 2013, 21:06 - czw
Nie obiecuje, ale zapewne tak.. Do "mastera" jeszcze ciut brakuje (hehe), ale na pewno obejrzę..
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
13 sierpnia 2013, 10:46 - wt
Witam serdecznie,
Miło jest mi poinformować, że już od września w otwartej dystrybucji dostępny będzie nowy monitor NEC MultiSync PA242W.
Monitor wyposażony będzie w panel AH-IPS z podświetleniem GB-r LED o rozpiętości 108% gamutu barwowego AdobeRGB z 99.7% pokryciem.
Panel monitora wyposażony będzie w filtr AG pozbawiony efektu kaszki na białych powierzchniach, poziom odbicia panelu haze będzie mniej więcej oscylował w okolicach 20-30%.
Monitor wyposażony będzie w czujnik RGB oraz technologię Self Color Correction pozwalającą utrzymać poziom jasności, temperatury barwowej oraz krzywej gamma pomiedzy kalibracjami.
Każdy monitor będzie indywidualnie kalibrowany w fabryce, a w pudełku odnajdziemy stosowny raport z pomiarów włącznie z raportem jednorodności podświetlenia panelu:
Kalibracja przeprowadzana będzie za pomocą Minolty CS-2000 oraz CA-310 do następujących parametrów:
Gamut: AdobeRGB
Gamma: 2.2
Jasność: 160cd/m2
Temperatura barwowa: 6500K
Elektronika zajmująca się regulacją jasności ekranu oparta będzie na module PWM o częstotliwości pracy 20kHz wobec czego migotanie podświetlenia będzie niewidoczne!
Maksymalna jasność (pomiar):
Minimalna jasność (pomiar):
Mam nadzieje, że monitor będzie się podobał. Gdyby pojawiły się jakieś pytania zapraszam do dyskusji.
p.s
Dla porównania monitor z modułem PWM działającym z częstotliwością 180Hz
Przedział jasności 100%-75% (Regulacja DC):
Przedział jasnosci 75%- 0% (regulacja moduem PWM):
Wojciech Kosek
Re: NEC MultiSync PA242W
13 sierpnia 2013, 11:12 - wt
Na papierze wygląda bardzo zacnie. Szkoda tylko, że ta kalibracja taka jasna :-)
13 sierpnia 2013, 11:29 - wt
Wojciech Kosek pisze: Każdy monitor będzie indywidualnie kalibrowany w fabryce, a w pudełku odnajdziemy stosowny raport z pomiarów włącznie z raportem jednorodności podświetlenia panelu:
Gamut: AdobeRGB
Gamma: 2.2
Jasność: 160cd/m2
A czy będzie przeprowadzana podobna kalibracja do trybu sRGB, reszta jw. i zapisana w trybie sRGB monitora?
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
13 sierpnia 2013, 11:34 - wt
Monitor będzie posiadał tryb pracy sRGB również predefiniowany fabrycznie z ograniczeniem gamutu barwowego.
Wojciech Kosek
raptor88
13 sierpnia 2013, 11:41 - wt
Świeci pod kątem w czerniach? W sumie to matryca od LG a nie Samsunga ( cx240 ) więc pewnie tak, ale lepiej spytać.
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
13 sierpnia 2013, 11:47 - wt
raptor88 pisze:Świeci pod kątem w czerniach? W sumie to matryca od LG a nie Samsunga ( cx240 ) więc pewnie tak, ale lepiej spytać.
Panel: LM240WU9-SLA1
Wojciech Kosek
13 sierpnia 2013, 12:04 - wt
Wojciech Kosek pisze:Monitor będzie posiadał tryb pracy sRGB również predefiniowany fabrycznie z ograniczeniem gamutu barwowego.
;) To ja wiem. Pytanie jest, czy kalibracja dla trybu sRGB będzie wykonana tak samo starannie oraz ewentualnie czy otrzymamy taki sam raport z pomiarów, jak dla trybu AdobeRGB, o którym Pan wspomniał wyżej? Proszę wybaczyć pytanie amatora, pracującego w sRGB. ;)
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
13 sierpnia 2013, 12:09 - wt
Profil sRGB będzie tworzony w ten sam sposób, niemniej jednak nie będzie odpowiedniego raportu.
Wojciech Kosek
13 sierpnia 2013, 12:23 - wt
A jak wygląda mura chrominancji na powierzchni białego/szarego ekranu (przebarwienia czerwone/zielone), wywołane podświetleniem o bardzo szerokim gamucie, np. w porównaniu do poprzednika PA241W?
13 sierpnia 2013, 12:35 - wt
Jaka będzie cena tego urządzenia (w pln)?
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
13 sierpnia 2013, 12:46 - wt
GrzesiekR pisze:Jaka będzie cena tego urządzenia (w pln)?
Cena będzie zbliżona do obecnego modelu PA241W, odrobine wyższa.
Wojciech Kosek
13 sierpnia 2013, 12:47 - wt
A kiedy PA272W?
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
