Pomoc przy wyborze monitora do 2000 zł
Nikos
Re: Pomoc przy wyborze monitora do 2000 zł
26 sierpnia 2014, 12:38 - wt
wielka szkoda bo mi są potrzebne dwa monitory a mówisz że analog takie problemy robi, to lepiej się jakoś do tego przyzwyczaić. Jeszcze jedna rzecz to czemu jak tego analoga podłącze jako jedyny monitor to działa dobrze?
26 sierpnia 2014, 12:59 - wt
Nie wiem, trudno wyrokować zdalnie.
Nikos
26 sierpnia 2014, 13:00 - wt
możliwe że może być wina karty graficznej?
26 sierpnia 2014, 13:12 - wt
Nikos pisze:możliwe że może być wina karty graficznej?
Albo monitora. Albo jednego i drugiego. Przy połączeniu analogowym ważne są napięcia. Decydują one o tym czy jest ciemniej czy jaśniej. W cyfrowym nie mają znaczenia.
Nikos
26 sierpnia 2014, 13:23 - wt
hmm.. skoro napięcia, oto moja karta graficzna http://cdn.videocardz.com/1/2014/02/NVI ... -BLACK.jpg tak jak patrzymy na ten obrazek to ten stary monitor po przez przejściówkę mam podłączony do dolnego gniazda dvi a ten nowy do górnego, skoro przy dvi nie ma znaczenia w napięciu, a tylko to vga pobiera jakieś napięcie to według mnie nie powinno sprawiać problemu chyba że jeszcze przejściówka jest do niczego. A karta graficzna jest zupełnie nowa więc trochę wątpię żeby było coś z nią nie tak.
26 sierpnia 2014, 13:31 - wt
Złącze analogowe jest traktowane od lat po macoszemu, więc nie można wykluczyć zagadkowego zachowania.
Nikos
26 sierpnia 2014, 13:34 - wt
Czyli te nowsze karty graficzne mogą sprawiać problemy jak się chce podłączać monitory analogowe razem z cyfrowymi, czyli to tak zwany kaprys producentów żeby zmusić użytkownika dokupienia monitora z cyfrowymi złączami?
26 sierpnia 2014, 13:36 - wt
Tak, jak najbardziej można spodziewać się innego obrazu i właśnie z "winy" wyjścia analogowego.
Nikos
26 sierpnia 2014, 13:50 - wt
Można wywnioskować żeby lepiej sama karta graficzna miała wyjście analogowe niż bawić się w przejściówki.
26 sierpnia 2014, 13:54 - wt
Większość kart ma wyjście DVI również w formie analogowej: DVI-I
http://pl.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
Wówczas nie jest potrzebna żadna dodatkowa konwersja elektryczna/elektroniczna cyfrowo-analogowa, a jedynie zmiana kształtu wtyczki. Powinno wówczas działać jak należy.
Choć nigdy nie jest to połączenie cyfrowe. W połączeniu analogowym wiele zależy od konwertera cyfrowo-analogowego w karcie grafiki, jakości wtyczki, jakości kabla, jakości konwertera analogowo-cyfrowego w monitorze LCD. Strasznie dużo zmiennych.
Przy połączeniu cyfrowym DVI większość nieznanych zmiennych wylatuje.
Nikos
26 sierpnia 2014, 14:01 - wt
Czyli jak mój monitor ma z 6 lat lub nawet 8 lat to może sobie nie poradzić z tą kartą graficzną lub na odwrót?
26 sierpnia 2014, 14:07 - wt
Skoro coś wyświetla tzn. że sobie jakoś radzi. A co jest winne :?:
max pisze:W połączeniu analogowym wiele zależy od konwertera cyfrowo-analogowego w karcie grafiki, jakości wtyczki, jakości kabla, jakości konwertera analogowo-cyfrowego w monitorze LCD. Strasznie dużo zmiennych.
Trudno powiedzieć.
Nikos
26 sierpnia 2014, 14:12 - wt
jak mam samego analoga podłączonego to działa doskonale, dopiero schody robią się jak podłącze drugi monitor z wyjściem cyfrowym i obraz ciemnieje na analogu jak by sobie nie radził sobie z dwoma monitorami na różnych złączach, chyba że jeszcze może być jeszcze wina sterowników karty graficznej lub rzeczywiście jakości wtyczek i kabli.
26 sierpnia 2014, 14:21 - wt
Jeśli na jednym kablu działa dobrze to kable i wtyczki są OK.
Sterowniki jako takie nie mają nic do tego. Jedyna możliwość jest taka, że w momencie włączenia drugiego masz coś przestawione w ustawieniach wyświetlania w owym sterowniku. W ustawieniach takich można zmieniać jasność, kontrast, temperaturę bieli, nasycenie kolorów itp. Może tam coś jest przestawione. Trzeba by zresetować w tej konfiguracji.
Stawiam jednak na kartę grafiki, choć nie wiem dlaczego tak się dzieje. Nie powinno. Nie widzę co to za firma wyprodukowała tą kartę. Jeśli NoName, to może jest przyczyna. Z drugiej strony obecnie konwertery cyfrowo-analogowe są zintegrowane z procesorami na kartach. Może zasilanie na karcie nie wyrabia. Czasy kiedy DACi były oddzielnymi układami minęły wraz z ostatnimi Matroxami z 1MB pamięci graficznej.
Nikos
26 sierpnia 2014, 14:27 - wt
Noname to nie jest, to jest karta graficzna firmy ZOTAC nie modyfikowana przez nich bo nvidia zakazała dodawania własnych przeróbek(chłodzenie) czyli mają chłodzeni referencyjne. A druga rzecz gtx titan black produkowana przez firmy no name wątpię żeby nvidia pozwoliła przez byle kogo modyfikować takie karty.
26 sierpnia 2014, 14:49 - wt
Mam jeszcze inny pomysł.
Może w momencie podłączenia drugiego komputera/monitora zmienia się napięcie odniesienia w pinach sygnałowych względem potencjału na masie kabla i urządzeń. Aby temu zaradzić podłącz wszystkie komputery i monitory do jednej listwy, a tą listwę/przedłużacz jedną wtyczką do gniazdka z uziemieniem.
W ten sposób wyrównasz potencjały mas na wszystkich połączonych kablami sygnałowymi urządzeniach. Chyba lepiej gdy potencjał mas wyrównywany jest przewodem ochronnym kabla zasilającego (bolec) niż masą kabli sygnałowych. W połączeniach analogowych to może mieć znaczenie. W cyfrowych raczej nie, chyba, że coś jest dokumentnie spiepszone z uziemieniem. Ale wtedy kopie.
Zmiany w połączeniach należy wykonywać przy odłączonym kablu zasilającym z listwy/przedłużacza od gniazdka głównego.
Nikos
26 sierpnia 2014, 14:59 - wt
I tu właśnie mnie masz gdy podłącze monitori i kompa do jednej listwy miałem taki sam efekt na innych komputerach jak podłączałem monitor, otóż działa się coś takiego monitor gdy wyświetlał wszystkie gamy szarego koloru, to na ekranie monitora był taki dziwny efekt wędrujących białych pasków z góry na dół oto filmik spakowany w rar jak ten efekt wygląda chociaż jest kiepskiej jakości ale w pewnych momentach widać https://drive.google.com/file/d/0B9cPl5 ... sp=sharing. gdy podłączę kompa do innego gniazda z listwa i monitor też do innego gniazda z listwą to nie ma tego efektu.
26 sierpnia 2014, 15:19 - wt
Najprawdopodobniej masz niedbale wykonany schemat połączeń w zasilaniu. Dojście co jest przyczyną nie jest wcale łatwe.
Jeśli do komputera masz podłączony TV na początek odłącz, na chwilę, inne odbiorniki takie jak telewizor, dekoder TV kablowej, wszystkie kable antenowe, radio itp. itd. Zostaw tylko to co konieczne, komputer i monitory. Całą resztę fizycznie odłączyć. Podłącz wszystko co zostało do jednej listwy, jak pisałem.
http://www.audiomatus.com/petla_masy.pdf
Ostatnio zmieniony 26 sierpnia 2014, 15:23 - wt przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
Nikos
26 sierpnia 2014, 15:22 - wt
Było to robione na wiele sposobów a nawet miałem tylko podłączone do jednej listwy sam komputer i monitor efekt był ten sam, do osobnych gniazd efekt znikał. i tak samo było z moim starszym kompem. A na domiar tego jak podłączyłem zwykłego crtka to nic się nie działa działało wszystko normalnie, nawet na jednej listwie.
Ostatnio zmieniony 26 sierpnia 2014, 15:25 - wt przez Nikos, łącznie zmieniany 1 raz.
26 sierpnia 2014, 15:24 - wt
Nie trzeba tego robić na wiele sposobów. Trzeba usiąść, przemyśleć schemat połączeń i zrobić to raz, a dobrze. Nie ma innego sposobu. Przypadkowe podłączanie na różne sposoby nic nie da.
Trzeba wyeliminować przyczynę np. pętla masy, zmiana potencjału instalacji spowodowana podłączeniem instalacji antenowej TV kablowej itp.
