EV2455 lepszy od EV2436W?
Re: EV2455 lepszy od EV2436W?
18 października 2014, 17:20 - sob
Pugilares pisze:Co prawda już pytałem w innym wątku, ale tu pytanie ma chyba właściwsze miejsce: w ilu bitach działa LUT EV2450/2455?
10 bitów.
pokyfudywise
21 października 2014, 16:42 - wt
Orientuje się ktoś gdzie można zobaczyć ten monitor w Warszawie?
21 października 2014, 16:53 - wt
W siedzibie firmy Alstor, polskiego przedstawicielstwa EIZO. Tyle, że to nie sklep, trzeba się umówić aby ktoś otworzył wzorcownię. Proszę mnie zagadnąć poza forum, podam Panu kontakt z kim należy to ustalić.
havranek1024
21 października 2014, 21:50 - wt
NocnyJastrzab, dzięki za opis, niestety zdjęcia w Twoim poście nie działają. Mógłbyś poprawić?
21 października 2014, 21:58 - wt
Jak to nie działają? Przecież są na poprzedniej stronie. Ja widzę (Firefox) 8-)
21 października 2014, 22:07 - wt
Ja też nie widzę.
21 października 2014, 22:29 - wt
Zdjęcia nie były widoczne od samego początku.
Adresy do zdjęć są do zaszyfrowanych stron, widocznych tylko dla Jastrzębi z noktowizorem: ;)
21 października 2014, 22:32 - wt
A to ci dropbox psotliwy.. Tylko jak to teraz zmienić, bo nie widzę opcji edycji postu :(
21 października 2014, 22:38 - wt
Może prościej będzie same fotki
21 października 2014, 22:40 - wt
Odblokowana edycja. Proszę poprawić i dać znak jak będzie gotowe.
21 października 2014, 22:49 - wt
Tomku, dziękuję. Ale muszę raczej znaleźć lepsze miejsce na fotki do sieci. Adresy były dobrze wpisane. Firefox pokazuje, inne przeglądarki (np. Chrome, IE).
Tymczasowo podałem link do całego katalogu.
21 października 2014, 22:55 - wt
NocnyJastrzab pisze:Tomku, dziękuję. Ale muszę raczej znaleźć lepsze miejsce na fotki do sieci. Adresy były dobrze wpisane. Firefox pokazuje, inne przeglądarki (np. Chrome, IE).
Ja bym jednak proponował podać je jako linki bezpośrednie, bez wykorzystania funkcji get. Składnia jest następująca:
https://dl.dropboxusercontent.com/[id_1]/[id_2]/[plik]
Twoje są inne, spójrz dokładniej. Link bezpośredni najlepiej uzyskać klikając prawym na pliku lokalnym i "kopiuj łącze publiczne". Oczywiście katalog ze zdjęciami musi mieć dostęp publiczny.
21 października 2014, 23:13 - wt
NocnyJastrzab pisze:Może prościej będzie same fotki
Ciekawe wzornictwo. Przy dwóch monitorach ładnie się prezentuje.
Ciekaw jestem jak wygląda widmo podświetlenia (czy luminofor jest jednogarbny-żółty czy bardziej dwugarbny-czerwono-zielony)?
Edit:
Ustawienie "Paper", z obniżoną temperaturą barwową do 5000K i redukcją niebieskiej części podświetlenia, może zmniejszyć znaczenie tegoż "wielbłąda".
EIZO.pl pisze:Zmniejszenie zmęczenia oczu poprzez ograniczenie ilości niebieskiego światła
Światło niebieskie jest częścią widma promieniowania widzialnego i ma długość fali zbliżoną do promieniowania ultrafioletowego.Przestawienie jasności monitora z najwyższego poziomu do odpowiedniej wartości – ok. 120 cd /m² oraz obniżenie temperatury barwowej do poziomu 5000°K powoduje zmniejszenie ilości niebieskiego światła do 1/6. Tryb Paper w monitorach FlexScan EV przeznaczony do pracy z dokumentami tekstowymi, symuluje wygląd zadrukowanego papieru. Ustawienia parametrów wyświetlania obrazu w tym trybie redukują ilość niebieskiego światła do 1/6 w porównaniu do innych monitorów o tradycyjnych ustawieniach.
EIZO.pl pisze:Obraz bez migotania
Przyczyną widzianego przez wielu użytkowników migotania, powodującego szybkie zmęczenie oczu, jest wykorzystywana w konwencjonalnych monitorach metoda regulacji jasności podświetlenia LED. Modele FlexScan z serii EV wykorzystują hybrydowe rozwiązanie, dzięki któremu regulowanie jasności nie powoduje zauważalnego migotania, przy równoczesnym zachowaniu stabilności koloru.
Rozwiązanie sterowania chyba pozostało. Z opisu wynika, że taki sposób regulacji zapewnia możliwie małe zmiany barwy podświetlenia (relacji jasności diody niebieskiej i czerwono-zielono-żółtego luminoforu). Prawdopodobnie PWM o wysokiej częstotliwości nie zapewnia na tyle stałej barwy wraz ze zmianą jasności (szczególnie przy niskich jasnościach, tj. poniżej 20%) i konieczne byłoby zastosowanie czujników barwy podświetlenia, jak ma to miejsce w modelach profesjonalnych CX/CG/PA/SV z PWM > 10kHz.
EIZO.pl pisze:Aby zredukować zmęczenie oczu użytkowników, Eizo zastosowało rozwiązanie łączące dwie technologie: DC (regulacja natężeniem prądu) i PWM (modulacja długością impulsu), dzięki którym migotanie obrazu jest niezauważalne nawet przy jasności ustawionej na niskim poziomie (przy równoczesnym zachowaniu stabilności wyświetlania kolorów).
Chyba z tego względu, przy niskich jasnościach poniżej 20%, gdy natężenie prądu jest już minimalne i stałe, zapewniające jednoczeście jeszcze stałość barwy podświetlenia, częstotliwość PWM, dająca zmienne wypełnienie, musi być niższa niż bezwładność luminoforu.
Pugilares
22 października 2014, 17:57 - śr
Tom01 pisze:W siedzibie firmy Alstor, polskiego przedstawicielstwa EIZO. Tyle, że to nie sklep, trzeba się umówić aby ktoś otworzył wzorcownię. Proszę mnie zagadnąć poza forum, podam Panu kontakt z kim należy to ustalić.
W sklepach nie ma jeszcze tego monitora?
Mam na myśli przede wszystkim sklepy "marmurowe".
22 października 2014, 18:10 - śr
Sklepy wolą sprowadzić pięć Samsungów, które sprzedadzą się na pniu, niż jedno EIZO.
22 października 2014, 20:19 - śr
Ja mam ten monitor (EV2455) ale sama wiedza o tym niewiele pewnie komuś pomoże. Amatorsko do zdjęć "lepiej" wyglądał moim zdaniem EV2436W. Co prawda jakość reprodukcji jest przyzwoita, ale przy niskich jaskrawościach mało użyteczna.
22 października 2014, 20:38 - śr
PS. Kto jeszcze nie widzi fotek na stronie 4 w moim poście? Już za późno na zmianę, ale chcę wiedzieć na przyszłość. Firefox i Chrome pokazuje, IE i Safari już nie..
22 października 2014, 20:57 - śr
Na stronie 4 NIE widzę. 8-)
Tu widzę. :shock:
Firefox.
pokyfudywise
23 października 2014, 07:40 - czw
Też prawdopodobnie wybiorę się do alstora w przyszłym tygodniu i zakupie ten monitor, tudzież mam ochotę na dwa. Interesuje mnie przede wszystkim aspekt zdrowych oczu w oświetleniu domowym, jakies opinie?
23 października 2014, 08:10 - czw
Wszystkie modele serii EV zostały skonstruowane z myślą o wielogodzinnej pracy edycyjnej, programowaniu itp. Ergonomia jest na wysokim poziomie.
Alstor nie prowadzi sprzedaży detalicznej, więc jeśli zechce Pan obejrzeć i od razu zakupić, nie zrobi Pan tego jak w sklepie. Jak mówiłem, proszę o sygnał kiedy będzie Pan jechał, powiem jak załatwić wszystko za jednym zamachem.
