NEC MultiSync PA272W - Out of range
Re: NEC MultiSync PA272W
13 lutego 2015, 02:19 - pt
Opcję stosuje się przy bardzo długich kablach sygnałowych. Normalnie lepiej nie ruszać.
sojer2005
19 lutego 2015, 14:28 - czw
Cześć.
Do tej pory przetestowałem:
Mac mini 2014 (Intel Iris 5100) - problem z komunikatem "out of range" występuje niezależnie od OS X 10.10 czy Windows 8.1 (dla testów zainstalowałem Windows). Więc nie jest to kwestia sterowników pod OS X.
Retina MacBook Pro (Intel Iris 5100) - problem także występuje.
Macbook Pro z GeForce 9400M - problem nie występuje.
Dziś będę testował Mac mini z 2012 roku (Intel HD 4000).
sojer2005
19 lutego 2015, 23:33 - czw
sojer2005 pisze: Dziś będę testował Mac mini z 2012 roku (Intel HD 4000).
Niestety po podłączeniu do w/w mini również pojawia się ten komunikat.
Nie wiem czy reklamować ten monitor? Co takiego może w nim nieprawidłowo funkcjonować?
Re: NEC MultiSync PA272W - Out of range
20 lutego 2015, 09:54 - pt
Oczywiście że reklamować. Mówiłem od początku.
sojer2005
20 lutego 2015, 15:17 - pt
Tom01 pisze:Oczywiście że reklamować. Mówiłem od początku.
Tak, szykuję się do tego właśnie. Średnio przyjemna sprawa.
A mam jeszcze do Was pytanie: czy posiadacie podobną konfigurację, tzn. ten minitor oraz sprzęt Apple z grafiką zintrgrowaną (Intel HD 4000, Intel HD 5100, Iris) i połączenie za pomocą Thunderbolt (konkretnie Thunderbolt)?
20 lutego 2015, 15:33 - pt
* DIGITAL LONG CABLE przywrócony do ustawień domyślnych?
* VIDEO DETECT - First?
* OFF TIMER
* POWER SAVE TIMER
* OFF MODE
* DDC/CI
Przejrzyj i porównaj z instrukcją obsługi.
Przełączyć wyświetlanie na konfigurację jednomonitorową (jeśli jest laptop).
Jeśli to możliwe spróbować wejścia DVI-DL.
Ja mam blaszaka, Win7-64, Radeon, DVI-DL.
sojer2005
20 lutego 2015, 16:20 - pt
max pisze: DIGITAL LONG CABLE przywrócony do ustawień domyślnych?
* OFF TIMER
* POWER SAVE TIMER
* OFF MODE
* DDC/CI
Wszystkie ustawienia testowałem na off / on. W różnych konfiguracjach ustawień. Nie ma żadnej różnicy :-)
Obecnie jest na domyślnych, fabrycznych.
Wszystkie komputery (łącznie trzy), które testowałem mają dwie cechy wspólne:
1. Są produkcji Apple.
2. Mają zintegrowane karty graficzne Intela.
Przed chwilą znowu to samo. Wyłączyłem po prostu monitor na chwilę, po czym włączyłem i komunikat "poza zakresem". Więc szybki ponowny off i on monitora, i działa normalnie. Czy wyłączenie monitora powoduje "zmianę parametrów" sygnału, który karta graficzna wysyła do monitora?
20 lutego 2015, 18:48 - pt
Jeśli dobrze pamiętam, są dwa wejścia Display Port: mini i normalny. Spróbuj drugiego.
Jeśli wszystkie komputerki się aktualizują na bierząco, mają prawdopodobnie ten sam sterownik mimo, że same się trochę różnią.
A nie możesz po prostu wydłużyć czasu, po którym karta grafiki lub monitor przechodzi w stan uśpienia?
sojer2005
20 lutego 2015, 20:49 - pt
max pisze:Jeśli dobrze pamiętam, są dwa wejścia Display Port: mini i normalny. Spróbuj drugiego.
Zmieniałem również porty wejścia.
Komputer jest ustawiony, aby nigdy nie przechodził sam w stan uśpienia przy wyłączonym monitorze :-)
A jeśli chodzi o sterowniki, dlatego właśnie zapytałem czy jest tu osoba z podobną konfiguracją, kartą graficzną ...
20 lutego 2015, 23:09 - pt
sojer2005 pisze:Czy wyłączenie monitora powoduje "zmianę parametrów" sygnału, który karta graficzna wysyła do monitora?
Ja tam myślę, że sobie razem gadają, za każdym razem jak się spotykają.
KG: "Dzień Dobry."
M: "Dzień Dobry."
KG: "Jak masz na imię"
M: "NEC PA272W", a ty?"
KG: "Intel HD5000. Jaką masz:
* rozdzielczość natywną
* częstotliwości
* liczbę kolorów?"
M: "2560x1140, H=88.8kHz, V=60Hz?"
KG: "O super. Ja też." Jaki jest Twój ulubiony kolor..."
M: "Złoty...."
A u Ciebie:
KG: " :evil: "
M: "Dzień Dobry."
KG: " :evil: "
KG: " :evil: "
M: "Out Of Range"
KG: " :evil: "
...albo odwrotnie.
sojer2005
20 lutego 2015, 23:24 - pt
KG: "Dzień Dobry."
M: "Dzień Dobry."
* częstotliwości
* liczbę kolorów?"
M: "Złoty...."
A u Ciebie:
KG: " :evil: "
M: "Dzień Dobry."
KG: " :evil: "
KG: " :evil: "
M: "Out Of Range"
KG: " :evil: "
...albo odwrotnie.
Haha.
Dzięki, poprawiłeś mi humor :-)
21 lutego 2015, 11:38 - sob
max pisze: A u Ciebie:
KG: " :evil: "
M: "Dzień Dobry."
KG: " :evil: "
KG: " :evil: "
M: "Out Of Range"
KG: " :evil: "
...albo odwrotnie.
Jeśli na różnych kompach jest ten sam objaw to na pewno jest odwrotnie. Miałem kiedyś identyczny przypadek, ale winą była długa linia sygnałowa i monitor (akurat też NEC, ale starszy) nie mógł się zsynchronizować. Moim zdaniem, powtarzam to po raz trzeci, trzeba naprawić/wymienić monitor.
21 lutego 2015, 15:26 - sob
Tom01 pisze:Jeśli na różnych kompach jest ten sam objaw to na pewno jest odwrotnie.
No właśnie tak nie jest.
Dlaczego komputer na zewnętrznej karcie grafiki, innego producenta niż Intel (NVidia), z innymi sterownikami, działa prawidłowo?
Nie twierdzę, że nie nie ma Pan racji. Uważam jednak, że po prostu nie jest możliwe ustalenie przyczyny.
Są argumenty świadczące o winie monitora (3 makówki MacMini z Intelem), ale jest też argument świadczący, że monitor jest sprawny (MacBookPro z NVidią).
Jestem też przeciwnikiem wysyłania monitora do serwisu, jeśli ponad wszelką wątpliwość nie wiadomo, że jest on niesprawny.
Obawiam się, że w czasie testów mogą go wywinąć na lewą stronę, wszystko posprawdzać i przyślą z informacją, że u nich działa i jest sprawny. I jeszcze przyślą rachunek, za bezpodstawne oględziny.
sojer2005
28 lutego 2015, 18:21 - sob
Podłączyłem mój komputer do EIZO CS240. Nic podejrzanego nie stwierdziłem.
Liczba postów: 70212
Liczba tematów: 4235
