Strona 3 z 4
Re: CS240
: 08 kwietnia 2015, 16:49 - śr
Niech mi Pan udostępni żywy, czysty plik, nie animację przerobioną przez jakiś skrypt. Na laptopie może być jaskrawo, jeśli laptop jest jaskrawy. Nigdy w życiu nie zrobi Pan tak, żeby u każdego było tak samo. Pan może umieścić w sieci poprawny plik a jak ludzie będą je widzieć na najrozmaitszym sprzęcie to ich problem.
Re: CS240
: 08 kwietnia 2015, 16:54 - śr
autor: konzzo
- _MG_42071.jpg (604.5 KiB) Przejrzano 2467 razy
wystarczy tak czy wysłać na maila albo jakość inaczej?
Re: CS240
: 08 kwietnia 2015, 17:17 - śr
Trudno powiedzieć jak to Pan widzi. Zrzuty ekranowe nie są zawartością ekranu tylko pamięci karty graficznej. Kolorystyka zdjęcia jakie Pan wystawił, jest zupełnie inna niż na zrzutach. Zrzut ekranowy z PS powinien być taki sam jak plik źródłowy a nie jest. Proszę zobaczyć. Pana zdjęcie w PS i obok otwarty zrzut ekranowy z niego:
A u Pana wygląda tak. Zdjęcie w oryginale i obok Pana zrzut:
Jak Pan zrobił te zrzuty? Podejrzewam niezłą kombinację z wycinaniem i wstawianiem. Możliwe też, że trzeba zacząć od początku, czyli prawidłowej kalibracji i profilowania. Skóra na zdjęciu jest naturalna, a na "bladej" wersji leci w siny. Na pewno światło od czerwonych ścian nie zaświetliło Panu czujnika?
Re: CS240
: 08 kwietnia 2015, 17:31 - śr
autor: konzzo
no właśnie, jest ciężko zobaczyć nam obu to samo
kolor ścian myślę że nie ma takiego znaczenia by aż tak zmieniać kolor, pokój mam około 60% biały 40% czerwony, Monitor prawie dokładnie znajduję się na pograniczu tych kolorów. Przed monitorem jest przestrzeń około 3 metry do ściany przed nim a za nim około 20 cm do ściany. Obydwie są czerwone ale na pograniczu z białym. Kalibrację już robiłem kilku krotnie w zmiennych warunkach, dzień, halogeny, efekty są mniej więcej takie same. Może ma Pan rację że powinno się zacząć od początku ale spędziliśmy dzisiaj tutaj kilka ładnych godzin i ciągle jest problem kolorystyczny. Wydawało mi się że rozwiązaniem jest rzeczywiście CM różnych programów ale po zdjęciu w kolorze czerwonym chyba nie jest to rozwiązaniem. Mam nadzieje że efekt jaki chce uzyskać nie jest skomplikowany, odwzorowanie zdjęcia wrzuconego w intranet w takich kolorach jak u mnie podczas obrabiania w photoshopie. Ja obrabiam, wrzucam, Pan po drugiej stronie ogląda i widzi to samo co ja, powiedzmy mniej więcej pomijając zmienne które są akceptowane. Problem jest taki że ja sam po wrzuceniu zdjęcia do internetu widzę go zupełnie inaczej niż podczas pracy w photoshopie. Więc pytanie gdzie leży prawda o kolorach tego zdjęcia. Nie może być chyba takiej sytuacji że Pan czy ktoś inny przegląda internet i prosi mnie o surowy plik bo kolory się nie zgadzają, bo wynikało by z tego wszystko jest bez sensu. Rodzi się właśnie pytanie jak to wszystko zrobić by było dobrze, i czy jest Pan wstanie mi w tym pomóc. Czy to winna windowsa, czy jakiegoś błędu po drodze, kalibracji, złych ustawień?
Re: CS240
: 08 kwietnia 2015, 17:34 - śr
autor: konzzo
spośród tych 4 zdjęć jakie widzę, mam nadzieje że Pan widzi podobnie najbardziej zbliżone do tego co mam w photoshopie jest zdjęcie ostatnie, wyblakłe w porównaniu do reszty. a zdjęcie obok niego jest mniej więcej podobne do zdjęcia jakie widzę na laptopie.
Re: CS240
: 08 kwietnia 2015, 18:06 - śr
konzzo pisze:Wydawało mi się że rozwiązaniem jest rzeczywiście CM różnych programów ale po zdjęciu w kolorze czerwonym chyba nie jest to rozwiązaniem.
Zarządzanie barwą jest właśnie rozwiązaniem. Po to je wymyślono. Proszę rzucić okiem. Pana zdjęcie w PS, podglądzie systemowym i przeglądarce internetowej:
To jest na Macu, więc dużo łatwiej, ale i pod Windows, jeśli skompletuje Pan programy z CMM, musi być podobnie.
Re: CS240
: 08 kwietnia 2015, 18:20 - śr
autor: konzzo
u mnie wygląda w w każdym programie zupełnie inaczej
- Bez nazwy-1.jpg (923.16 KiB) Przejrzano 2467 razy
Najbardziej podobnie u mnie wygląda zdjęcie w przeglądarce jak u Pana w każdym programie, brzmi to jak żart ... :/
Re: CS240
: 08 kwietnia 2015, 18:27 - śr
konzzo pisze:W każdym programie inaczej ... :/
Jako przeglądarkę zdjęć w Win proponuję XN View. W konfiguracji trzeba jej wskazać profil monitora. W Firefoxie proszę otworzyć adres about:config i podany wcześniej klucz gfx.color_management.mode przestawić z 2 na 1. I już ma Pan najbardziej potrzebne działające poprawnie.
Re: CS240
: 08 kwietnia 2015, 18:28 - śr
autor: konzzo
Tom01 pisze:konzzo pisze:W każdym programie inaczej ... :/
Już sprawdzam
Re: CS240
: 08 kwietnia 2015, 18:30 - śr
autor: czuk
...przepraszam,że się wtrącam ,ale ja bym wybrał tą pierwszą z prawej,na moim starym NEC różnica jest widoczna.
Re: CS240
: 08 kwietnia 2015, 18:45 - śr
autor: konzzo
wrzucę sobie jeszcze raz plik do testowania
- test.jpg (604.5 KiB) Przejrzano 2426 razy
Za chwilę robię zrzut ekranu
Re: CS240
: 08 kwietnia 2015, 18:50 - śr
autor: konzzo
Wygląda to teraz tak:
- Bez nazwy-2.jpg (738.99 KiB) Przejrzano 2426 razy
Powiedział bym że bardzo , bardzo podobnie. W Programie XnView ustawiłem profil icc tak:
- icc nx view.jpg (74.6 KiB) Przejrzano 2426 razy
Re: CS240
: 08 kwietnia 2015, 18:52 - śr
konzzo pisze:Powiedział bym że bardzo , bardzo podobnie.
No to postawiony pierwszy krok do ogarnięcia CMS w Windows.
Re: CS240
autor: konzzo
to miało by sens, i teraz pasowało by wszystko ale czy to rozwiązanie nie ograniczy mnie tylko dla użytkowników firefox z przestawieniem tej wartości na 1?
Re: CS240
: 08 kwietnia 2015, 19:02 - śr
Zdjęcia sRGB z profilem będą też poprawnie wyglądać w IE, Safari, Chrome. Nie wiem jak z Operą. FF z CMM ustawionym na 1 jest dla Pana wygody na szerokogamutowym monitorze.
Re: CS240
: 08 kwietnia 2015, 19:10 - śr
autor: konzzo
Tom01 pisze:Zdjęcia sRGB z profilem będą też poprawnie wyglądać w IE, Safari, Chrome. Nie wiem jak z Operą. FF z CMM ustawionym na 1 jest dla Pana wygody na szerokogamutowym monitorze.
Z tymi IE był bym ostrożny
- Bez tytułu3.jpg (582.95 KiB) Przejrzano 2426 razy
haha
Porównałem jeszcze moje 3 zdjęcia takie same do Pańskich 3 zdjęć takich samym, u Pana były tak ciut bardziej nasycone i zastanawiam czy to jest może być spowodowane zrzutem ekranu, kalibracją monitora, no i może systemem mimo że jakoś CM zadziałał. Co Pan o tym myśli?
Re: CS240
: 08 kwietnia 2015, 19:48 - śr
autor: konzzo
jeszcze nasunęło mi się jedno pytanie czemu na firefoxie kolory są bardziej wyblakłe niż w chrome skoro teoretycznie rzeczy z zapisanym profilem icc powinny wyglądać tak tu i tutaj. Chodzi o ogólnie o strony, zdjęcia na nich, kolory.
Re: CS240
: 08 kwietnia 2015, 19:55 - śr
Już to tłumaczyłem. Jedynie FF materiały bez profili wyświetli poprawnie. Reszta przewali saturację.
Re: CS240
: 08 kwietnia 2015, 23:48 - śr
autor: DeeR
Używam Operę 12.11, na tym obrazku
https://monitory.mastiff.pl/temp/cmm.jpg widać zielone światło więc coś tam zarządza
Re: CS240
: 09 kwietnia 2015, 08:58 - czw
autor: konzzo
Chciałbym jeszcze zrozumieć co to jest "Profile warunków wyświetlania WCS"
- 1.jpg (90.71 KiB) Przejrzano 2426 razy
oraz jaka jest różnica w wyborze profilu urządzeń
- 2.jpg (110.35 KiB) Przejrzano 2426 razy
