Dobry nie szerokogamutowiec 22" - 24"
GoOrange
Re: Dobry nie szerokogamutowiec 22" - 24"
31 marca 2011, 22:07 - czw
OK, co do czerni rozumiem. Aczkolwiek w tej materii stareńki NEC radzi sobie lepiej. Czy mozna probowac to jakoś niwelować?
Napisał Pan że profil to wynik, jak w takim razie oprofilowac kalibratorem szerokogamutowca, ktory wczesniej byl profilowany sektrofotometrem?
31 marca 2011, 22:09 - czw
GoOrange pisze:OK, co do czerni rozumiem. Aczkolwiek w tej materii stareńki NEC radzi sobie lepiej. Czy mozna probowac to jakoś niwelować?
2209W jest oparty o IPS. To normalne że ma kiepską czerń.
GoOrange pisze:Napisał Pan że profil to wynik, jak w takim razie oprofilowac kalibratorem szerokogamutowca, ktory wczesniej byl profilowany sektrofotometrem?
W monitorze nie przestawiać wag RGB i w programie kalibracyjnym kalibrować do naturalnego punktu bieli monitora.
GoOrange
02 kwietnia 2011, 00:02 - sob
Co to jest?
NEC Wide Gamut Colorimeter - MDSVSensor2
Czyli da się skalibrować NECa szerokogamutowego Eye-One Display 2?
02 kwietnia 2011, 00:06 - sob
Specjalnie zmodyfikowaną wersją, dostępną w USA, tak.
GoOrange
02 kwietnia 2011, 00:08 - sob
Tom01 pisze:Specjalnie zmodyfikowaną wersją, dostępną w USA, tak.
To jest modyfikacja sprzętowa czy programowa? Generlnie na czym polega modyfikacja? Zakładając że programowa, można zrobić update firmware "normalnej", kupionej u nas wersji? Jest na to jakiś sposób...?
02 kwietnia 2011, 00:14 - sob
GoOrange pisze:To jest modyfikacja sprzętowa czy programowa? Generlnie na czym polega modyfikacja? Zakładając że programowa, można zrobić update firmware "normalnej", kupionej u nas wersji? Jest na to jakiś sposób...?
Sprzętowa oczywiście. Chodzi o koloranty filtrów w czujniku.
GoOrange
05 kwietnia 2011, 22:52 - wt
Czy jest jakiś uniwersalny przelicznik jasności otoczenia w stosunku do jaskrawości monitora? Zmieniłem u siebie w firmie oświetlenie, świetlówkę z ciepłej na chłodną i uzyzkałem temperaturę światła 5000K zmierzoną i1 display 2 ale zastanawiam się jaką ustawić jasność tak żeby najlepiej dopasować się do 135 cd/m2 mojego monitora?
05 kwietnia 2011, 23:01 - wt
GoOrange pisze:Czy jest jakiś uniwersalny przelicznik jasności otoczenia w stosunku do jaskrawości monitora?
Oczywiście. Kartka papieru. :)
GoOrange
05 kwietnia 2011, 23:08 - wt
OK, ale kartka papieru przyłożona do patrycy, obok monitora, prostopadle do płaszczyzny ekranu, 80g, 240g, 320g? Porównywałem i szczerze mówiąc kilka ruchów ręką i raz jaśniejsza jaz ciemniejsza...
05 kwietnia 2011, 23:11 - wt
GoOrange pisze:OK, ale kartka papieru przyłożona do patrycy, obok monitora, prostopadle do płaszczyzny ekranu, 80g, 240g, 320g? Porównywałem i szczerze mówiąc kilka ruchów ręką i raz jaśniejsza jaz ciemniejsza...
Normalnie na stole. Gramatura nie ma znaczenia. Jasność monitora ma być ustawiona tak, aby było wrażenie patrzenia na papier, a nie świecącą lampę. Wówczas będzie dobrze.
GoOrange
05 kwietnia 2011, 23:14 - wt
To czegoś nie rozumiem. Mówi się że 2209WA to żarówa wypalająca oczy. Ja przy oświetleniu ok. 2m. nad głową świetlówką 21W + 10W kiedy położę kartkę na stole mam o wiele jaśniejszą niż mój monitor o jasności ok. 135 cd/m2...
05 kwietnia 2011, 23:28 - wt
GoOrange pisze:To czegoś nie rozumiem. Mówi się że 2209WA to żarówa wypalająca oczy. Ja przy oświetleniu ok. 2m. nad głową świetlówką 21W + 10W kiedy położę kartkę na stole mam o wiele jaśniejszą niż mój monitor o jasności ok. 135 cd/m2...
Dwie świetlówki 21W + 10W to sporo światła. W takich warunkach jak najbardziej można używać jasnych monitorów.
GoOrange
05 kwietnia 2011, 23:30 - wt
Małe sprostowanie, 1 x 21W + 1 x 10W. Ale to też niemało chyba...
05 kwietnia 2011, 23:35 - wt
GoOrange pisze:Małe sprostowanie, 1 x 21W + 1 x 10W. Ale to też niemało chyba...
To właśnie miałem na myśli. Ma Pan jasno w pomieszczeniu. Zdecydowanie jaśniej niż średnia użytkowników domowych. W innym wypadku przy monitorze ustawionym na 135 nitów nie dałoby się wysiedzieć.
GoOrange
12 kwietnia 2011, 18:32 - wt
Ja pociągnę jeszcze taki temat...
O czym może świadczyć to że ok. 18.00 - 19.00 (dziś, czyli w czasie kiedy za oknem już półmrok) zaczynam najlepiej widzieć (a przynajmniej mam takie wrażenie) to nad czym pracuję, czyli zdjęcia i niuanse obróbki? Oczywiście moje oświetlenie to ciągle 21W + ok. 10W. Mam wrażenie że o tej porze chyba zwiększa się odczucie jasności mojego DELLa a to może świadczyć o tym że rano i w ciągu dnia jest po prostu za ciemno ustawiony... Jakieś sugestie Panie Tomaszu?
12 kwietnia 2011, 19:11 - wt
Kiedy spada oświetlenie w pomieszczeniu, monitor staje się relatywnie jaśniejszy. Może to wpływać na postrzeganie detali w cieniach.
GoOrange
12 kwietnia 2011, 19:21 - wt
Tom01 pisze:Kiedy spada oświetlenie w pomieszczeniu, monitor staje się relatywnie jaśniejszy. Może to wpływać na postrzeganie detali w cieniach.
Czyli odwracając, kiedy rośnie oświetlenie w pomieszczeniu to relatywnie jasność monitora spada, wtedy widzialność i jakość detali w cieniach spada. Można temu zapobiec rozjaśniając monitor? Czy po rozjaśnieniu monitora o powiedzmy 20 nitów trzeba go znów kalibrować? Domyślam się że tak ale czy odbywa się to tylko przez podmianę wygenerowanego profilu dla wyższej jasności czy rozjaśnienie monitora wymusi także zmianę składowych RGB?
12 kwietnia 2011, 19:35 - wt
GoOrange pisze:Czyli odwracając, kiedy rośnie oświetlenie w pomieszczeniu to relatywnie jasność monitora spada, wtedy widzialność i jakość detali w cieniach spada. Można temu zapobiec rozjaśniając monitor?
Jak najbardziej.
GoOrange pisze:Czy po rozjaśnieniu monitora o powiedzmy 20 nitów trzeba go znów kalibrować?
Zasadniczo tak, bo parametry w funkcji jasności mogą się mocno zmieniać. Najlepiej zbadać na ile można bezpiecznie ruszyć jaskrawość i operować w tym zakresie.
GoOrange
12 kwietnia 2011, 21:01 - wt
Z Pana doświadczenia co wynika, o ile można podnieść jaskrawość tak żeby odbyło się to bez ingerencji w wyświetlane kolory? Oczywiście niby mogę to zmierzyć ale mam wrażenie że mogę tylko pogorszyć coś co wydaje mi się że działa. Poza tym dobrze by było podnieść tylko jaskraość i ewentualnie zmienić profil w systemie bez ruszania kolorów...
12 kwietnia 2011, 21:02 - wt
DELL'e jakie miałem w ręku, zmieniały punkt bieli o 10% przy ruszeniu jaskrawości o 10%. :)
Nie badałem całego możliwego zakresu, a raczej te użyteczne, 120-160 nitów.
