Oświetlenie.Oprawki
Re: Oświetlenie.Oprawki
27 stycznia 2017, 17:01 - pt
max pisze:Gdyby nie te czarne ściany, to tak.
W sumie, w tym przypadku czarne ściany ograniczą też odbijanie światła z przodu ekranu.
27 stycznia 2017, 17:06 - pt
Tak. Ograniczą też większość innych odbić. Efektywność tej lampki spadnie drastycznie, a żarówka Yuji tania nie jest. Można ją lepiej spożytkować.
mikrus123
27 stycznia 2017, 17:38 - pt
max pisze:Tak. Ograniczą też większość innych odbić. Efektywność tej lampki spadnie drastycznie, a żarówka Yuji tania nie jest. Można ją lepiej spożytkować.
znaczy?
Od czego zacząć co pierwsze kupić 10w, i 6w
27 stycznia 2017, 17:44 - pt
mikrus123 pisze:Od czego zacząć co pierwsze kupić 10w, i 6w
Za monitorem 2x6W. Na górę 6 lub 10W, trzeba sprawdzić, przy czym niekoniecznie 5000K. Mało światła o wyższej temperaturze będzie wyglądało na trupie. Jako ogólne lepiej może być z 3000 lub 4000K.
27 stycznia 2017, 17:52 - pt
Kupowanie żarówki Yuji za 100-150zł na światło ogólne może być uważane za pewien zbytek. Tym bardziej, że jak Pan mówi, 5000K na co dzień, a raczej na co wieczór, będzie za zimne. Ja bym pozostał przy dotychczasowych 2700K na suficie, a skupił się na oświetleniu stanowiska 5000K.
27 stycznia 2017, 17:59 - pt
Dlaczego? To bardzo dobrej jakości światło, porównywalne tylko z najlepszymi profesjonalnymi świetlówkami. Tego rodzaju światło daje bardzo przyjemny klimat w pomieszczeniu. Mam dwa pomieszczenia oświetlone nimi i jest REWELACJA. Oczywiście do domu 3000-4000K, nie 5000K.
mikrus123
27 stycznia 2017, 18:03 - pt
rozumiem , znaczy nie rozumiem ale czekam monitor NEC, 16;10, ale chodzi mi tez po głowie eizo cs230 tylko on jest z 16:9, mam chyba rację ,że ten NEC MultiSync EA245WMi-BK-ColorTuned z SVII = lepsze wyjście za 2300 zł ......
Dlatego ,,,,wróćmy do oświetlenia chyba ,żemacie coś za 2500 zł wypas.....:)
jeśli zamówię 2x6W i te lampki, tak zwane kreślarskie (max fajne pokazał ), pod świetle z tyłu monitora (tam będzie na biało, dam na wysokości około metra bristol biały)) to główne światło zwiekszenp do 4000k może byc ok?
27 stycznia 2017, 18:15 - pt
Tom01 pisze:Dlaczego? To bardzo dobrej jakości światło, porównywalne tylko z najlepszymi profesjonalnymi świetlówkami. Tego rodzaju światło daje bardzo przyjemny klimat w pomieszczeniu. Mam dwa pomieszczenia oświetlone nimi i jest REWELACJA. Oczywiście do domu 3000-4000K, nie 5000K.
Ależ owszem, czemu nie, nawet mi należy się. Proponuję kupić 10szt. i powkręcać do całego mieszkania. Szczególnie w kuchni i pokoju jadalnym, gdzie potrawy nabiorą nowego wyrazu dzięki naturalnym barwom. W łazience, płeć piękna, przy robieniu makijażu, z pewnością dobierze odpowiedni kolor szminki. Wreszcie w korytarzu, powieszone tam obrazki i zdjęcia, nabiorą nowych, żywych barw....
27 stycznia 2017, 18:19 - pt
mikrus123 pisze:jeśli zamówię 2x6W i te lampki, tak zwane kreślarskie (max fajne pokazał ), pod świetle z tyłu monitora (tam będzie na biało, dam na wysokości około metra bristol biały)) to główne światło zwiekszenp do 4000k może byc ok?
Jest spora szansa, że będzie ok.
max pisze:Ależ owszem, czemu nie, nawet mi należy się. Proponuję kupić 10szt. i powkręcać do całego mieszkania. Szczególnie w kuchni i pokoju jadalnym, gdzie potrawy nabiorą nowego wyrazu dzięki naturalnym barwom. Wreszcie w łazience, płeć piękna, przy robieniu makijażu, z pewnością dobierze odpowiedni kolor szminki. No i w korytarzu, powieszone tam obrazki i zdjęcia, nabiorą nowych, żywych barw....
No i po co ten sarkazm? Przecież jest powszechnie wiadomo, że światło typowych tanich LED-ów jest kiepskie. Osobiście, w kluczowych miejscach jak kuchnia właśnie, absolutnie unikałem LED, są halogeny. Nie ma nic bardziej nieapetycznego niż wędlina wyglądająca na nieświeżą. Powoli czasy jednak się zmieniają i LED zaczyna być akceptowalny. Dlaczego nie zastosować?
27 stycznia 2017, 18:25 - pt
Ja tam mam karton żarówek z Piły za 1zł. Biją na głowę wszystkie LEDy i świetlówki kompaktowe do 50zł. Obecnie produkt kolekcjonerski. ;)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBar%C3%B3wka
Wikipedia pisze:Światło uzyskiwane z żarówek jest światłem zbliżonym do słonecznego i cechuje się dobrym wskaźnikiem oddawania barw oglądanych w tym świetle przedmiotów, świeci cały czas jednakowo, nie powodując efektu stroboskopowego. Widmo światła emitowanego przez żarówkę jest ciągłe, o niższej temperaturze barwowej (bardziej żółte) niż słoneczne. Temperatura barwowa światła emitowanego przez żarówkę wynosi ok. 2700 K.
mikrus123
27 stycznia 2017, 18:40 - pt
max pisze:Ja tam mam karton żarówek z Piły za 1zł. Biją na głowę wszystkie LEDy i świetlówki kompaktowe do 50zł. Obecnie produkt kolekcjonerski. ;)
bardzo dziękuje za wszelaka pomoc, zrozumiałem dokładnie, i jeszcze raz dziękuje za wyrozumiałość....
27 stycznia 2017, 18:58 - pt
Nie jestem pewien.
Światło tradycyjnej żarówki świetnie nadaje się do kuchni, salonu, łazienki, korytarza. Jednak do oglądania zdjęć wydrukowanych na papierze, które przygotowywano na monitorze o temperaturze barwowej 6500K, należy użyć żarówek o temperaturze barwowej 5000K. Żadna tradycyjna żarówka, nawet halogenowa, nie rozgrzeje się do takiej temperatury. Tutaj tylko LEDy z szerokopasmowym luminoforem, tak jak te Yuji. Ale, moim zdaniem, nie warto szaleć na całego, i kupić je tylko tam, gdzie są niezbędne. W Twoim przypadku 2szt. do pracy przy monitorze.
27 stycznia 2017, 19:05 - pt
max pisze:Żadna tradycyjna żarówka, nawet halogenowa, nie rozgrzeje się do takiej temperatury.
Rozgrzeje, rozgrzeje... ;)
Solux ma w ofercie halogeny 4700K i 5000K. CRI = 100.
27 stycznia 2017, 19:31 - pt
No, bo to po prostu przewoltowane (trochę ulepszone) halogeny. Po krótkim czasie się przepalą, jeszcze wcześniej tracąc swoje parametry. Trzeba by je wymieniać co miesiąc, może dwa.
Zaprojektowane normalnie żarówki, takich parametrów nie osiągną.
Zresztą, te Sulluxy są znacznie droższe, wielokrotnie mniej żywotne i zdecydowanie bardziej prądożerne. Mają za to jedną zaletę: przez bardzo krótki czas osiągają znakomite, po prostu wzorcowe, parametry i wskaźniki oddawania barw. Jedyne sztuczne źródło światła praktycznie identyczne z naturalnym słonecznym. Są więc przeznaczone dla absolutnych i raczej majętnych purystów.
30 stycznia 2017, 14:03 - pn
Hmm..
Ja mam tą żarówkę LED Yuji na mocowanie E27, co niby mają CRI wysokie, wg producenta 95. Oddawanie barw przez nie jest wogóle z innej bajki niż przez światło dzienne. Zarówno oddanie barw, jak i możliwość rozróżniania subtelniejszych różnic w odcieniach jest słaba. Dobrze to widać np. przy układaniu bardziej skomplikowanych puzzli. W świetle dziennym jest to czynność nieporównywalnie łatwiejsza.
Jakoś nie wierzę, aby jakiekolwiek sztuczne źródło światła mogłoby wiernie imitować naturalne lub się do niego zbliżyć.
mikrus123
30 stycznia 2017, 14:13 - pn
GrzesiekR pisze:Hmm..
Czy poleciłbyś inne światło by mniej więcej osiągnąć w pokoju 250 lux-ów?
30 stycznia 2017, 15:13 - pn
GrzesiekR pisze:Ja mam tą żarówkę LED Yuji na mocowanie E27, co niby mają CRI wysokie, wg producenta 95.
1. Nie "niby", tylko jest to zmierzone wiarygodnym przyrządem.
2. Ma Pan wersję 4000K, to zupełnie nie jest odpowiednik światła dziennego do oceny koloru.
30 stycznia 2017, 15:50 - pn
Światło dzienne również ma różną temperaturę barwową, zależnie od tego, czy dzień jest pochmurny (wyższa) czy słoneczny (niższa). Niemniej, niezależnie od pogody, daje nieporównywalnie lepsze światło.
30 stycznia 2017, 15:53 - pn
GrzesiekR pisze:Światło dzienne również ma różną temperaturę barwową, zależnie od tego, czy dzień jest pochmurny (wyższa) czy słoneczny (niższa).
W dzień, temperatura barwowa światła słonecznego nie spada poniżej 5000K. Oczywiście o zachodzie jest niższa, ale nie ma mowy wówczas o poprawnym widzeniu barwnym. Poza tym, kiedy jest już na podwórku 4000K, pozom oświetlenia jest już na tyle niski, że zanika widzenie fotopowe. Jeśli zrobi Pan jasno i ciepło, kompletnie zgłupieje adaptacja chromatyczna, bo mózg kojarzy, że skoro ciepło, powinno być ciemniej. Słowem, chce Pan widzieć dobrze, trzeba lampkę 5000K. Inne służą do oświetlenia pomieszczeń, ale bez wymogu poprawnego widzenia barwnego.
30 stycznia 2017, 16:19 - pn
Temperatura barwowa pochmurnego, jesiennego dnia, a słonecznego popołudnia bardzo znacznie się od siebie różnią. I zawsze takie światło wydobywa z oświetlanych przedmiotów dużo więcej niż takie żaróweczki. Wogóle nie mówię tu o sytuacji gdy zanika widzenie fotopowe.
Żarówka 5000K podobno daje światło, które jest w odbiorze "trupioblade" lub coś koło tego. Ze światłem dziennym, nawet w dzień pochmurny nie mam tego typu problemów. Nie będę specjalnie kupował żarówki 5k aby się o tym przekonać, ale nie uwierzę póki nie zobaczę :)
Ostatnio zmieniony 30 stycznia 2017, 16:33 - pn przez GrzesiekR, łącznie zmieniany 2 razy.
