Monitor 27-32 Dzienna praca
Re: Monitor 27-32 Dzienna praca
13 czerwca 2018, 11:37 - śr
13 czerwca 2018, 11:32 - śr
Chyba, że ktoś ma to szczęście pracować na Macu. ;)
Stare aplikacje na Maca tak samo nie ogarniają HiDPI - np. jeśli ktoś używa nadal CS6 w celu uniknięcia płacenia haraczu Adobe za CC.
lisciu
13 czerwca 2018, 12:27 - śr
Tak sluszna uwaga. Inzynier, za szybko napisalem.
Przepraszam, ale ja nic sobie nie usprawiedliwiam jakbym chcial to bym kupil 2 monitory 4k po 6tys. ;) bo moge. Tymbardziej ze eizo kupilem duzo ponizej jego ceny rynkowej.
Postawiłem obie rozdzielczosci obok. I wiem, ze dla mnie to nie ma duzego znaczenia. To pokazuje jakie ktos ma priorytety i wartosci. Wniosek jest taki ze nie mierzmy miara ta sama kazdego. Bo najlepiej samemu dobrac swoje priorytety.
eye664
10 lipca 2018, 19:55 - wt
11 czerwca 2018, 11:31 - pn
Różnica między Dell U2718Q a EIZO EV2785 i NEC EA275UHD-CT jest kolosalna. Trudno w ogóle mówić o jakimkolwiek podobieństwie, chyba że w kwestii ostrości a i to nie do końca ze względu na inny polaryzator zewnętrzny. Największe problemy wszystkich DELL-i włącznie z najlepszą serią U to nierówności podświetlenia, plamy, zero regulacji a ta, która jest, jest rozwiązana źle, zła gamma, bardzo silne zafarby metameryczne, płynięcie parametrów. Nie mówię o jakimś abstrakcyjnym poziomie różnic, ale kompletnie innym obrazie.
Jeszcze raz podpisuję się pod tym co napisał Pan Tomasz.
Po tygodniu korzystania EA275UHD ColorTuned muszę stwierdzić, że monitor jest... nudny. :) Mając na krótką chwilę DELL U2718Q każde rozpoczęcie na nim pracy wiązało się z dużą ilością emocji - lewa strona świecąca zdecydowanie ciemniej od prawej, różowe zafarby w postaci małych i dużych "placków", brak możliwości kalibracji sprzętowej i z pudełka świecił na niebiesko. Ogółem - budził emocje, negatywne.
Kilka spostrzeżeń na temat EA275UHD:
1. Równomierność podświetlenia - miałem co do tego największe obawy, ale jest bardzo dobrze. Z wyłączoną elektroniczną kompensacją podświetlenia matrycy świeci tak samo równo jak mój poprzedni monitor PA242W. Co więcej, PA242W z wyłączoną kompensacją świecił raczej nierówno (mowa o teście na bieli i jasnych szarościach).
2. Ostrość - może to subiektywne odczucie, ale o ile ostrość sama w sobie wynikająca z rozdzielczości jest taka sama w porównaniu do wspomnianego wcześniej U2718Q to tekst lepiej się czyta na EA.
3. Jest to monitor, który godnie zastąpi miejsce PA242W . Sprzęt, który wstawiam w miejsce PA i nie powoduje odczucia zrobienia kroku wstecz. ;)
10 lipca 2018, 19:57 - wt
To powinno się cytować każdemu DELLofanatykowi. ;)
10 lipca 2018, 22:46 - wt
Dawno nie widziałem tak kiepskiego monitora, by miał różowe plamy na ekranie. Nawet ACER 21,5" IPS za ~500zł, który stoi przy jednym z komputerów w pracy, nie jest aż tak kiepski.
10 lipca 2018, 22:49 - wt
Praktycznie wszystkie DELL-e mają. Jak nie różowe to zielone. Ewentualnie jedne i drugie, zależnie od miejsca na ekranie.
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 69963
