Rzekoma blokada kalibracji NEC EA
Re: Rzekoma blokada kalibracji NEC EA
30 listopada 2018, 10:42 - pt
Właśnie. Czyli doszliśmy do porozumienia.
30 listopada 2018, 14:08 - pt
Mag pisze:
30 listopada 2018, 10:11 - pt
Trochę się w tym pogubiłem. Dam taki przykładowy opis. Kupuję u NocnyJastrzab monitor z CT model monitor NEC MultiSync EA245WMi. Ale piszę do NocnyJastrzab że posiadam programem SVII i nie chciałbym ponownie płacić za program który już posiadam. W tym przypadku muszę zapłacić za programem SVII - tak czy nie.
Skoro jest licencja to po brać kolejny CT? To gotowy produkt, składniki ustalone przez producenta/dystrybutora. Jeśli wybór jest świadomy, to musi być jakaś konsekwencja. Teoretycznie mógłbym to wyciągnąć i zaproponować niższą cenę, tylko po co kombinować na siłę?
30 listopada 2018, 14:47 - pt
Czyli według Ciebie to powiłem zrobić następująco NocnyJastrzab;
- kupić monitor NEC MultiSync EA245WMi
- wgrać program SVII
- zrobić kalibrację
- odinstalować program SVII
30 listopada 2018, 15:26 - pt
Jeśli wystarczy jeden preset/target to tak.
30 listopada 2018, 16:04 - pt
A czemu miałby nie wystarczyć?
30 listopada 2018, 16:08 - pt
Przy tej okazji, wypada fachowo wyjaśnić, nie pomijając ważnych aspektów, z uwzględnieniem wszystkich czynników:
Bo tak!
30 listopada 2018, 16:34 - pt
A jeżeli jeden nie wystarczy?
30 listopada 2018, 16:41 - pt
Mag pisze:
Jeśli jest potrzeba ładowania do monitora wariantowych scenariuszy, potrzebny jest SpectraView II czyli potrzebna jest licencja.
30 listopada 2018, 16:53 - pt
A jest jakiś inny program(darmowy) do kalibracji monitorów Nec.
30 listopada 2018, 17:01 - pt
Nie ma. Kiedyś furtką był medyczny GammaComp MD, ale nowe edycje monitorów mają wyrżnięte wsparcie. Z tego co pamiętam, Pan ma chyba EA245WMi-CT i on jeszcze działa, ale nowszy EA245WMi-2 niezależnie od wersji już nie działa. Pozostałe nowe modele EA (EA271F / Q / U) też już nie działają. Inna sprawa, że GammaComp MD jest koszmarnie nieprzyjazny dla "cywilnego" użytkownika i nie ma możliwości ładowania różnych scenariuszy kalibracji jak SpectraView II. Trzeba robić za każdym razem nową.
30 listopada 2018, 17:17 - pt
Zgadza się. Niestety ten program już też nie wspiera tego modelu. Pełna lista monitorów który ten program wspiera znajduje się na https://www.necdisplay.com/support-and- ... patibility
30 listopada 2018, 18:41 - pt
Obaj dobrze wiemy, że zazwyczaj wystarczy. Ale jak ktoś pyta to warto odpowiedzieć jak jest. A jest tak, że może się zdarzyć, iż ktoś może potrzebować/chcieć (z różnych względów) więcej, niż jeden preset.
01 grudnia 2018, 11:29 - sob
Od 26 lat jestem projektantem graficznym, fotografem, retuszerem i drukarzem, mam na sumieniu spory las przerobiony na makulaturę, powiększyłem więcej cycków niż armia chirurgów plastycznych i nigdy mi się nie zdarzyło bym potrzebował więcej presetów.
01 grudnia 2018, 12:49 - sob
To zależy jakiego pan programu używa do tego wszystkiego.
Kocur
01 grudnia 2018, 13:08 - sob
https://sjp.pwn.pl/szukaj/blokada.html
"1. «utrudnienie dostępu do czegoś»"
Synonimy: blokada (uniemożliwienie dostępu)
Czy NEC oferując monitory z serii EA utrudnia/uniemożliwia wykonanie kalibracji sprzętowej tych monitorów?
01 grudnia 2018, 14:23 - sob
Mag pisze:
Od wieków SVII, ale to kompletnie bez znaczenia
01 grudnia 2018, 14:29 - sob
Kocur pisze:
NEC niczego nie utrudnia, a polska centrala NEC nawet bardzo ułatwia wykonanie kalibracji sprzętowej oferując oprogramowanie w bezprecedensowo niskiej cenie 160zł. Na całym świecie licencja SpectraView II kosztuje prawe 3x więcej.
01 grudnia 2018, 17:14 - sob
Sęk w tym, że część forumowiczów (np. Tom01) jasno i wyraźnie pisze, że aby skalibrować NECa EA, należy go odblokować, co jest możliwe właśnie po dopłacie 3x160zł=480zł do wersji ColorTuned lub COLOR. Natomiast informacja o możliwości zakupu SVII za 160zł jest ukrywana jak największa tajemnica, a gra słów "blokada monitora", różne niedomówienia, też są mz. użyte z rozmysłem.
01 grudnia 2018, 17:32 - sob
Fenomenalnie uparta manipulacja. CT i COLOR kalibrację mają w komplecie. Zwykły nie = zablokowana możliwość jej zrobienia. Jeśli tak bardzo przeszkadza Panu słowo "zablokowana", można zastosować dowolny synonim. Nie zmienia to jednak faktu, że domyślnie kalibracji sprzętowej w seryjnym zrobić nie można. Jak parę razy podkreślałem, brak wyraźnego zaznaczenia powoduje nieporozumienia więc w żadnym wypadku nie wchodzi w grę pański sposób formułowania. Kierując się Pańskimi sugestiami użytkownik będzie wprowadzony w błąd.
Faktycznie, możliwość zakupu SVII do seryjnych monitorów jest tak ukrywana, że domyślnie na karcie produktowej każdego modelu mój sklep podpowiada SVII jako polecany dodatek.
Kocur
01 grudnia 2018, 17:39 - sob
Tak samo jak nie można zrobić jej w CT i COLOR. Do tego potrzebne jest:
1) zainstalowanie Spectraview II
2) Odblokowanie kalibracji sprzętowej w postaci podania kodu aktywującego
W tym sensie prawdziwie "odblokowaną" kalibrację sprzętową mają monitory z silnikiem Spectraview, które nie potrzebują niczego "odblokowywać", gdyż monitor jest autonomicznie kalibrowany sprzętowo przez wewnętrzny firmware.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Orcio
Liczba postów: 70137
