NEC EA272U
voriax
Re: NEC EA272U
05 marca 2025, 20:31 - śr
Kiedy i jak można zatem zamówić Color Tuned skalibrowane sprzętowo?
voriax
Re: NEC EA272U
13 marca 2025, 10:41 - czw
18 lutego 2025, 12:37 - wt
Ratpaw pisze:
18 lutego 2025, 11:14 - wt
Czy EA272U ma funkcję uniformity, do idealnego wyrównania podświetlenia?
Kilka pozytywnych informacji:
- środkowoeuropejska Centrala SHARP/NEC Display Solutions MA JUŻ DOSTĘP do narzędzia umożliwiającego PEŁNĄ KALIBRACJĘ SPRZĘTOWĄ monitorów SHARP EA272U oraz EA272Q. Kalibracja sprzętowa koryguje tryb P-Programmable jak we wszystkich wcześniejszych monitorach serii EA, który nadal znajduje się w menu OSD monitora
- update FW zgodnie z moimi optymistycznymi przewidywaniami nie jest potrzebny by takową kalibrację przeprowadzić
- monitor Sharp EA272U posiada funkcję Uniformity poprawiającą elektronicznie równomierność panelu
- gamut monitora EA272U jest poszerzony (zbliżony do przestrzeni DCI-P3 będącej standardem wyświetlaczy w ekosystemie Apple w monitorach, laptopach, tabletach, smartfonach i smartwachach)
Więcej informacji opublikuję wkrótce, po dokonaniu testów pomiarowych skalibrowanego wyświetlacza.
Cześć!
Minał już pawie miesiąc - czyżby wyniki były tak rozczarowujace, że nie da sie znaleść przyzwoitej sztuki?
Re: NEC EA272U
13 marca 2025, 13:17 - czw
voriax pisze:
Po prostu paskudnie złamałem sobie prawą nogę w kostce i nie miałem jak podjechać do centrali ;)
voriax
Re: NEC EA272U
13 marca 2025, 13:58 - czw
voriax pisze:
Oj, bardzo mi przykro.
Kuruj się zatem!
Zdrowia życzę i cierpliwie czekam.
Pozdrawiam!
Teo
Re: NEC EA272U
13 marca 2025, 23:46 - czw
Witam, jak zatem rozpoznać czy posiadam wersję kalibrowaną sprzętowo, czy programowo. Na EA272 U Color Tunned białego czekałem 2.5 miesiąca i przyszedł do mnie dopiero pod koniec lutego. Otrzymałem w kopercie kartkę w wykazem podstawowych informacji i parametrów, oraz wykaz nominalnych, rekomendowanych i aktualnych delta E*00. Jest też tabelka palety kolorów zaczynając od białego, kończąc na żółtym i tam również wiele wartości przy każdym kolorze. Na końcu tych wartości jest delta E00, gdzie największą wartość to 0.82. Czy zatem to świadczy o wersji CT skalibrowanej sprzętowo?
Re: NEC EA272U
14 marca 2025, 09:24 - pt
CT zamawiane do końca lutego były realizowane programowo. Dopiero kolejne "nowe" zamówienia będą sprzętowo. NIskie delty to nic nadzwyczajnego, aczkolwiek godne odnotowania. Kalibracja sprzętowa ma większe znaczenia dla poprawy liniowości i gammy. Wizualnie dla zwykłego użytkownika obraz nie będzie się różnił.
voriax
Re: NEC EA272U
14 marca 2025, 21:17 - pt
NocnyJastrzab pisze: CT zamawiane do końca lutego były realizowane programowo. Dopiero kolejne "nowe" zamówienia będą sprzętowo. NIskie delty to nic nadzwyczajnego, aczkolwiek godne odnotowania. Kalibracja sprzętowa ma większe znaczenia dla poprawy liniowości i gammy. Wizualnie dla zwykłego użytkownika obraz nie będzie się różnił.
Zatem jeśli teraz zamówię wysyłkowo CT otrzymam te kalibrowane sprzętowo na 100% czy takie jakie będą na stanie?
Re: NEC EA272U
15 marca 2025, 20:30 - sob
Jeżeli dany sklep ma na stanie wersję CT „od ręki” to prawie na pewno jest „programowa”.
voriax
Re: NEC EA272U
15 marca 2025, 22:45 - sob
W FotoPlus stan magazynowy jest "pytaj o dostępność" - zatem przy zamówieniu pójdzie z magazynu NEC przez sklep do klienta i będzie to monitor już kalibrowany sprzętowo?
Re: NEC EA272U
16 marca 2025, 10:16 - ndz
W tym przypadku tak.
voriax
Re: NEC EA272U
16 marca 2025, 16:24 - ndz
Zatem w końcu czas na finalna decyzję :-)
Będę w kontakcie.
Teo
Re: NEC EA272U
07 kwietnia 2025, 17:38 - pn
Witam...dopiero po telefonie do serwisu NEC/Sharp otrzymałem od nich plik profile icc ( posiadam wersję CT kalibrowaną programowo ). Plik zainstalowany do systemu. Zatem czy w menu monitora mam wybrać profil programable, czy user, czy jeszcze jakiś inny by monitor poprawnie wyświetlał obraz według pliku icc. Zaglądając również do folderu gdzie zainstalował się plik icc, zauważyłem że są tam też inne pliki - niektóre również icc ( bodajże z LR ). Czy zatem obrabiając foto w LR muszę jakoś przełączyć się na profil icc który otrzymałem po kalibracji? Proszę o wskazówki jak to teraz wszystko powinno wyglądać krok po kroku by w pełni wykorzystać ustawienia po kalibracji.
Re: NEC EA272U
07 kwietnia 2025, 22:03 - pn
Pliki z profilami kolorystycznymi icc/icm trafiają do folderu systemowego Windowsa/MacOS, gdzie są przechowywane do potencjalnego wykorzystania. LR wykorzystuje "w locie" domyślny prfil monitora, o ile jest prawidłowo podpięty (trzeba wejść poprzez właściwości karty w zarządzanie kolorami). Nie trzeba już nic przełączać.
Co do menu OSD to Picture Mode powinno już domyślnie ustawione w trakcie kalibracji.
voriax
Re: NEC EA272U
23 kwietnia 2025, 11:35 - śr
patrykp pisze:
02 lutego 2025, 14:49 - ndz
mth pisze:
27 stycznia 2025, 15:37 - pn
mayday pisze:
22 stycznia 2025, 22:43 - śr
A ja chyba odpuszczę EA272U bo w zasadzie to żaden upgrade względem EA271U. Za to poczekam na Dell U27255QE https://www.notebookcheck.pl/Monitory-D ... 696.0.html
Moim zdaniem równomierność podświetlenia i jednolitość barwy jest gorsza niż w EA271U. Biel po bokach czerwonawa, pośrodku - zielonawa.
Jedyny plus względem EA271U to nieco niższa jasność minimalna, ale można to zauważyć dopiero po włączeniu DUE i zasilania USB.
Potwierdzam, że po bokach monitor ma biel w odcieniu czerwonym. Co więcej, po bokach jest ciemniejszy względem środka na tyle, że widać to wyraźnie gołym okiem. Widać to szczególnie przy samej ramce.
Muszę, potwierdzić kolejmymi egzemplażami (dwoma) powyższy wniosek.
Ekrany obu 272U mają zauważalnie środek jaśniejszy od boków, boki idą w czerwień, dziwne ale u mnie szczególnie prawa strona :-O
Dla amatora takiego jak ja zapewne okaże się to akceptowalne, ponieważ stan ten najbardziej widoczny jest tylko na jasnych barwach (biały, jasne szare)
Niemniej kalkulator w głowie ciągle mówi, że za 3k od sztuki powinno być lepiej... może to tylko płonne marzenia w tym pułapie cenowym,
Uniformity poprawia nieco sytuację psując jednocześnie Gammę - gdyż monitory były kalibrowane bez włączonej kompensacj równomierności. Włączone Uniformity na oko zmienia gammę na 2.1 z kalibrowanego 2.2
Czekam może sztuki się "wygrzeją" :-)
voriax
Re: NEC EA272U
03 maja 2025, 19:57 - sob
Powracam... z większą pokorą stwierdzając, że EA272U swoje niedociągnięcia ma i w odpowiedniej cenie oraz do odpowiednich celów - da się je świetnie wykorzystać - dla mnie to amatorskie foto oraz programowanie.
Jeśli ktoś chce wykorzystać je do czegoś więcej, musi ocenić sam - moja ocena jest subiektywna z mojego punktu widzenia, uwzględniająca moje potrzeby :-)
Muszę pochwalić postawę pomocnego faceta o pseudonimie forumowym @NocnyJastrząb :-)
Jest to pomocny i wyrozumiały gość i warto to odnotować.
Trochę spokorniałem oglądając testy z poprzednich lat... EIZO EV2750...
W porównaniu to EA272U to Eizo nawet nie mógłby przy EA272U stanąć - ciemniejsze plamy w rogach i na krawędziach, zabarwienia [bieli] po bokach, centrum świecące wyraźnie mocniej.
Przez techników EIZO opisane wady były dla tego modelu po prostu typowe.
Ostatecznie mam dwie uwagi dotyczące przygotowania przez centralę wersji CT.
1) Moim zdaniem panuje zbyt duży pośpiech, śpieszą się i moje 2 sztuki po wyjęciu z pudła nie były gotowe do pracy jak opisuje dołączona notka o wersji CT - monitory miały różnie ustawienia Color, musiałem obydwa posprawdzać i pozmieniać im ustawienia "COLOR" na "P"
2) Szkoda, że centrala nie kalibruje z włączonym Uniformity (piszę to na dzień 03.05.2025, być może później to się zmieni).
Uwaga dla użytkowników Macbooków:
nie da się wykorzystać Daisy Chain ponieważ monitory mają USBC 3.2 a nie Thunderbolt.
Obecnie Daisy-Chain działa na Windows a nie działa na Macbook. Macbook po prostu do współpracy z Daisy-Chain wymaga połączenia Thunderbolt.
hest
Re: NEC EA272U
05 września 2025, 14:24 - pt
Jeśli ktoś chciałby kupić jeszcze EA271U (czarny) to na niemieckim eBay ktoś sprzedaje używane z przebiegiem poniżej 3000 godzin w cenie ok 200EUR już z wysyłką do Polski.
karnasw
Re: NEC EA272U
30 września 2025, 09:10 - wt
Podsumowując, komuś kto posiada EA271U nie warto nawet patrzeć na 272? Jedyne chyba teraz co mogłoby mnie skusić na zmianę to odświeżanie 90Hz-120Hz (czasami sobie pogram) i jednak fajnie czuć tę płynność interfejsu w systemie.
2 x EA271U
Re: NEC EA272U
02 października 2025, 09:38 - czw
Wypożycz i przekonaj się osobiście! ;)
