NEC EA272U
cnc5
NEC EA272U
26 listopada 2024, 12:12 - wt
Witam serdecznie szanowne grono forumowiczów,
Chciałem zapytać o nowy monitor NEC EA272U, który ma dopiero pojawić się na rynku. Może ktoś z Was miał już okazję go przetestować albo wie coś więcej na jego temat? Zastanawiam się, jak wypada w porównaniu do modelu EA271U – czy są jakieś zauważalne różnice w jakości obrazu, odwzorowaniu kolorów czy może w funkcjach dodatkowych.
Ciekawi mnie też, czy matryca w EA272U jest taka sama jak w poprzednim modelu, czy może zastosowano jakieś zmiany. Jeśli ktoś ma jakieś informacje lub przemyślenia na ten temat, będę bardzo wdzięczny za podzielenie się nimi.
Re: NEC EA272U
26 listopada 2024, 13:47 - wt
Nie miałem jeszcze w ręku, ale brak kalibracji dyskwalifikuje, przynajmniej w moich zastosowaniach. Jest wiarygodna informacja, że producent ją może odblokować, technicznie jest możliwość, ale czy i kiedy to pytania otwarte.
Re: NEC EA272U
26 listopada 2024, 15:30 - wt
Jakość obrazowania się nie zmieni, poza złączem LAN i mocniejszym ładowaniem po USB-C brak dodatkowych "nowych" funkcji. Monitory mają się pojawić przed świętami, oby już z odblokowaną kalibracją sprzętową..
Ratpaw
Re: NEC EA272U
08 grudnia 2024, 22:06 - ndz
Chcę dokupić jeden monitor 4k na swoje biurko i pytanie: czy czekać na 272 czy jednak kupić 271. Oczywiście dam go do kalibracji. Jedyny minus, to biała ramka w 271, bo czarne sie wykupiły.
Re: NEC EA272U
09 grudnia 2024, 11:17 - pn
Jeśli nie pilne to ja bym poczekał, nawet z czystej ciekawości. Chyba, że boisz się o zniknięcie EA271U białego.
Re: NEC EA272U
09 grudnia 2024, 11:26 - pn
Mam EA272U na stanowisku. Ma tryb Programmable, ale żaden soft nie chce z nim gadać. A, i ma logo SHARP, nie NEC.
Ratpaw
Re: NEC EA272U
09 grudnia 2024, 13:37 - pn
Logo mógłbym przeżyć, ale braku kalibracji juz nie. Wykonałem przelew, trudno, jedną sztukę będę miał z białą ramką, trzy pozostałe z czarną.
@Tom01 napisz co udało Ci się wykombinować w kwestii kalibracji.
Re: NEC EA272U
09 grudnia 2024, 13:44 - pn
Tylko producent może coś poradzić, przez zmianę firmware. Podobno ma to zrobić. Czekamy.
voriax
Re: NEC EA272U
19 grudnia 2024, 14:25 - czw
Jak obecnie z dostępnością 272U wersji białej?
Będę potrzebował dwa, 271 dwóch białych już raczej nie znajdę...
Re: NEC EA272U
19 grudnia 2024, 15:08 - czw
Czarne będą za chwile. BIałe trzeba zamówić i czekać..
voriax
Re: NEC EA272U
22 grudnia 2024, 09:43 - ndz
Odnośnie tej nieszczęsnej kalibracji programowej, zaznaczam, że jestem laikiem w kontekście kalibracji.
w mojej pracy to czego bym sobie przy 2 monitorach życzył to ten sam balans bieli, ogólnie to wyrównane kolory,
nie musze mieć kalibracji pod druk.
Jeśli korzystam z 2 osobnych komputerów...
czy to stanowi jakąś dodatkową komplikację przy 2 x EA272U?
Re: NEC EA272U
22 grudnia 2024, 12:34 - ndz
Jeśli będą stać osobno to nie powinno być problemu, bo nawet drobne różnice między nimi nie będą się rzucały w oczy. Jak będą stać obok siebie to głos zabierze metameryzm i wtedy warto oba zgrać wizualnie, nawet jeśli nie będą miały "profesjonalnego" zastosowania do prac z kolorem.
voriax
Re: NEC EA272U
22 grudnia 2024, 14:09 - ndz
Będą stały złączone bokami.
Mają być dużym jednym pulpitem.
Stare ea244wmi zgrałem sobie w menu monitorow na oko sam, szkoda że mają tylko 1920x1200, to już staruszki ale nadal jestem z nich zadowolony, niestety Z czasem coraz mniej jednak, technologia poszła do przodu.
Nowe mialyby być równe i tyle :-)
Re: NEC EA272U
22 grudnia 2024, 20:25 - ndz
EA272U wciąż mają bardzo dobrą elektronikę i najlepszą równomierność w seria EA. Także regulacja w menu OSD powinna na początek dać radę. Polecam jakiś uchwyt dwuramienny od Edbak albo Neomounts.
Re: NEC EA272U
27 grudnia 2024, 01:36 - pt
voriax pisze:
W obecnej sytuacji EIZO EV2740X lub EV3240X. Nie ma nic lepszego w tej klasie.
voriax
Re: NEC EA272U
27 grudnia 2024, 07:29 - pt
Auć, czyli jednak nie Neczki 272?
Szukam dwóch 4k, amatorskie foto i programowanie.
Kalibrację może bym robił może nie...
Zależy mi na równości zarówno monitora jednego wobec drugiego jak i jednorodności podświetlenia.
Daisy chain mile widziane.
Re: NEC EA272U
27 grudnia 2024, 09:31 - pt
No to przecież EA272U się nadaje idealnie. Opcjonalnie ViewSonic VP2768a-4K ColorPro
voriax
Re: NEC EA272U
27 grudnia 2024, 13:06 - pt
Viewsonic nie był rozważany ani na moment więc nie wchodzi w grę :-)
Pozostaje zastanowienie w czym EIZO EV2740X będzie lepszy od NEC EA272U.
Jeśli to kalibracja sprzętowa to jestem skłonny zagrać w ruletkę - "a może NEC to odblokuje z czasem" :-)
OkoNaCebule
Re: NEC EA272U
29 grudnia 2024, 14:16 - ndz
Stoję przed tym samym wyborem. 600PLN różnicy to nie dużo. Jestem programistą, i wszystko co wpływa na mniejsze zmęczenie lub większą funkcjonalność działa na plus.
NEC EA271U był mi polecany jako najlepszy biurowy.
Sharp EA272U jest upgradem. Ma display port chain. Ma też usb-c in.
Eizo EV2740X reklamuje się Smart funkcjami do adaptacyjnego przyciemniania ekranu i redukcji zmęczenia oczu...
Jeśli kalibracja kolorów nie wpływa na zmęczenie - to i tak pewnie z niej nie skorzystam :)
voriax
Re: NEC EA272U
29 grudnia 2024, 14:52 - ndz
OkoNaCebule pisze:
Ja raczej skłaniam się ku Nec, ale tu w wątku zasilane zostały wątpliwości...
Dodatkowe pytanie:
na ile BenQ RD280U ma do bani kolory by odpuścić jego proporcje 3:2 skoro NEC EA wykastrowano lekko technicznie
