Strona 39 z 59
				: 14 stycznia 2019, 22:52 - pn
				Amen.
				: 15 stycznia 2019, 10:38 - wt
				Spyra pisze: ↑14 stycznia 2019, 22:42 - pn
To że świat się uwstecznia jest oczywiste, ale co gorsza świat oszalał, jakaś dziewoja klepie durne SMS na 800 ppi (nie wiem jaki jest aktualny rekord ppi smartfona), a my jak leśne dziadki toczymy bezproduktywne spory o krytycznym kolorze. Krytyczny to może być kolor szminki albo majtek…takie są twarde fakty
Dziewoje klepiące na smartfonach bez mrugnięcia okiem wydają na nie 5 tyśków - użytkownicy wyświetlaczy biurkowych traktują cenę 5 tyś w kategoriach osobistej zniewagi. Gdyby monitory sprzedawały się jak smartfony, to miały by teraz OLEDy 8K 240Hz HDR. Najlepsze jest to co się sprzeda - chujowe to co sprzedać się nie da.
				: 15 stycznia 2019, 11:45 - wt
				W połowie drogi (pod względem zaawansowania wyświetlaczy i wolumenu sprzedaży) między smartfonami za 5k, a monitorami za 5k, są laptopy i tablety (OLED) za 5k. Przy oglądaniu koloru szminki i majtek sprawdzają się wyśmienicie.
Leśne dziadki muszą mieć jednak większy ekranik niż 800ppi w smartfonie wielkości znaczka pocztowego, bo majtki mają na nim wielkość majtek mrówki. Tablet OLED 8,4" 2560x1600 jest w sam raz.
PS. Tak na marginesie, dziewoja lekko zsunie majtki w kolorze szminki i 5tysi leci do niej z prędkością światła, a taki leśny dziadek co się musi ziemniaków naobierać, żeby tyle naskładać ...
				: 15 stycznia 2019, 12:19 - wt
				autor: Wojciech Kosek
				Tak wtrącając do tematu. W okolicach wakacji pojawi się model PA311D - 4K 4096x2160pix 31,5".
				: 15 stycznia 2019, 12:21 - wt
				No, w końcu. A coś 8K?
				: 15 stycznia 2019, 12:23 - wt
				Nie zanosi się na 8K w przeciągu najbliższego roku.
				: 15 stycznia 2019, 12:36 - wt
				Jest jeszcze rozdzielczość pośrednia 5120x2880, zwana 5K, coś pośredniego między 4K i 8K, jak 2560x1440 jest pośrednie między FullHD oraz UHD/4K.
Matryca w PA311D taka sama jak w EIZO CG319X?
				: 15 stycznia 2019, 12:57 - wt
				Widziałem wszystkie trzy monitory z matrycą 5K i jak pisałem w innym wątku, dno i metr mułu.
				: 15 stycznia 2019, 12:58 - wt
				Wojciech Kosek pisze: ↑15 stycznia 2019, 12:23 - wt
To może 12K?
				: 15 stycznia 2019, 13:06 - wt
				autor: dbcooper1983
				niech lepiej coś się ruszy z jakością matryc a nie z rozdz.
				: 15 stycznia 2019, 13:15 - wt
				Z jakością matryc LCD już się za wiele nie wydarzy, są na końcu rozwoju technologicznego. Można tylko produkować jeszcze tańsze, za 50zł, nie za 100zł za matrycę i tyle.
W tej chwili większość nakładów finansowych LG Display i Samsung ładuje w OLEDy i microLEDy.
				: 15 stycznia 2019, 13:27 - wt
				autor: dbcooper1983
				max pisze: ↑15 stycznia 2019, 13:15 - wt
Zgadza się tyle lat stagnacji i nawet pod koniec nie ma chociaż czegoś przyzwoitego.Możliwe że coś się choć trochę ruszy
https://www.displayninja.com/new-monito ... -and-2019/   tylko będą kosmiczne ceny
				: 15 stycznia 2019, 14:30 - wt
				Tom01 pisze: ↑15 stycznia 2019, 12:58 - wt
To może 12K?
Też bym nie liczył, na pocieszenie napisze że planowany jest również EA321U na tym samym panelu co PA311D.
				: 15 stycznia 2019, 14:31 - wt
				autor: Spyra
				No to jest przynajmniej „wydębiona” zapowiedź nowego UHD od NEC. Ale cena będzie ponad 10k. 27" miały zawsze przystępniejsze ceny. Walka o ppi ma sens do momentu wykorzystania zdolności ludzkiego wzroku z pewną korektą co do praktycznej odległości, z jakiej obserwujemy obraz. Chociaż w wypadku statycznego obrazu nic nie stoi na przeszkodzie, aby przytknąć nos to tu to tam. W praktyce należy dążyć do 8k bez dwóch zdań. Natomiast 8k dla TV nie ma sensu bowiem biorąc pod uwagę zalecane odległości tak, aby najlepiej ogarnąć obraz w ruchu, tu 4k absolutnie wyczerpuje temat. Te wartości, które pojawiają się w smartfonach to jakiś marketingowy wyścig bez sensu, bo przy 400ppi mamy wrażenie oglądania pozytywu i to w zasadzie można potraktować jako sensowną górną wartość, jeśli chodzi o rozdzielczość.
				: 15 stycznia 2019, 14:38 - wt
Ooo, to super info dla Toma01. Zrobi z niego wersję EA321U
SUPERCOLOR, o 500zł tańszą od PA311D.
				: 15 stycznia 2019, 14:55 - wt
				autor: dbcooper1983
				Autentycznie pisze bez szydery  ale mój niedobry demon wewnętrzny podpowiada mi to
 max to je max nic nie ujdzie jego uwadze
				: 15 stycznia 2019, 17:04 - wt
				NEC EA321U będzie miał ten sam problem co EA305WMi, EIZO S2433W i pokrewne. Będzie to monitor z mocno szerokogamutową matrycą, wyposażony tylko w 1D LUT, a więc bez możliwości sprzętowej zmiany gamutu np. do sRGB. W środowisku Windows, w aplikacjach bez zarządzania barwą, a więc w 98% przypadków, będzie radośnie wyświetlał piękne, radioaktywno-landrynkowate kolory, powiedziałbym nawet, że SUPERCOLORy, a trawa będzie występowała na nim, w modnym ostatnio, kolorze żółtych kamizelek.
Podsumowując, będzie to wersja nie COLOR, a właśnie SUPERCOLOR, bo kolory pod Win będą superprzesycone.
PS. Jest wiele archiwalnych wątków na temat problemów forumowiczów z wyświetlaniem, polecanego niegdyś tu na forum w masowych ilościach, do zastosowań uniwersalnych, EIZO S2433W. Również miały one 1D LUT tyle, że 10bit, a nie 14-16bit, co nie ma w tym wypadku większego znaczenia. Również były natywnie szerokogamutowe, ròwnież bez stabilizacji i nic się z tym fantem nie dało zrobić, poza uruchomieniem na komputerze Appla, z systemowym zarządzaniem barwą, na bazie wgranego profilu. Niestety, ale szerokogamutowe monitory, używane w Windows, muszą mieć 3D LUT lub chociaż 3x3 Matrix. NEC EA tego nie ma.
				: 15 stycznia 2019, 17:15 - wt
				I po co to wróżenie z fusów, jak szczegóły nieznane.
				: 15 stycznia 2019, 17:44 - wt
				Niby nieznane, ale zorientowany forumowicz na 99% wywróży parametry.
* matryca w PA311D będzie na 100% szerokogamutowa
* 3D LUT dostępny jest tylko w PA, w tym w PA311D, natomiast we wszstkich EA jest 1D LUT. EA311U też musi mieć 1D LUT, bo by stanowił wewnętrzną konkurencję dla PA311D. Dokładnie taka sama sytuacja miała miejsce z PA302W (3D LUT) i EA305WMi (1D LUT), także starzy forumowicze (tzw. leśne dziadki) już z góry wiedzą co będzie.
Obym się myliĺ, ale nie sądzę.
				: 15 stycznia 2019, 18:33 - wt
				autor: Spyra
				A ta matryca 8k którą stosuje Dell jest równie godna politowania jak owa 5k na tych przerażających zbliżeniach…bo tam jest chyba 5k. Zdjęć proszę już nie pokazywać bo wywołują nocne koszmary…
