Pomoc przy wyborze monitora do 2000 zł
Re: Pomoc przy wyborze monitora do 2000 zł
26 sierpnia 2014, 20:28 - wt
Zerowanie jest znacznie prościej wykonać. Ale w zasadzie należy go unikać jeśli to tylko możliwe. Jeśli jednak mieszkasz na 16 piętrze wieżowca, nie masz wyboru. Musisz wykonać zerowanie.
Aby poprawnie wykonać uziemienie, trzeba wykonać głęboki rów wokół budynku, położyć bednarkę o znacznej długości i ją zakopać. Podłączyć do niej przewód ochronny. Trzeba też na nowo poprowadzić całą instalację w domu, trzyżyłową. Musi to zrobić elektryk, bo uziemienie musi dobrze odprowadzić ładunki do ziemi. Trzeba wiedzieć jak to zrobić i jak to pomierzyć. Ja w sumie nie mam o tym pojęcia.
Znacznie prościej wykonać zerowanie. Wykonuje je się w instalacjach dwużyłowych, bez bolca ochronnego. Trzeba kupić gniazdko z bolcem. Połączyć w gniazdku śrubkę od przewodu neutralnego ze śrubką od bolca.
Radzę skonsultować to z elektrykiem lub lepiej to zlecić.
zombie28
26 sierpnia 2014, 20:38 - wt
Nikos pisze:prawdopodobnie tak oby było tylko to. Tylko pytanie co będzie lepsze uziemienie czy zerowanie w gniazdku?
Przede wszystkim nie słuchaj "porad" osób, które same przyznają, że nie mają pojęcia o elektryce, bo możesz zrobić krzywdę sobie lub komuś innemu. Absolutnie nie podłączaj niczego do kaloryfera, szczególnie jeśli masz indywidualną instalację C.O. Instalacja z uziemieniem ochronnym wymaga zastosowania kabli 3-żyłowych - prawdopodobnie takich nie masz, bo miałbyś zainstalowane gniazdka z bolcem, czyli wymagałoby to położenia nowych kabli. Jeżeli masz instalację 2-żyłową, to możesz połączyć przewód zerowy z bolcem gniazdka za pomocą przewodu o przekroju 2,5 mm2 (jeżeli się na tym nie znasz, to lepiej zleć to elektrykowi). Oczywiście instalacja 3-żyłowa jest lepsza od 2-żyłowej.
26 sierpnia 2014, 20:53 - wt
zombie28 pisze:Przede wszystkim nie słuchaj "porad" osób, które same przyznają, że nie mają pojęcia o elektryce, bo możesz zrobić krzywdę sobie lub komuś innemu. Absolutnie nie podłączaj niczego do kaloryfera, szczególnie jeśli masz indywidualną instalację C.O. Instalacja z uziemieniem ochronnym wymaga zastosowania kabli 3-żyłowych - prawdopodobnie takich nie masz, bo miałbyś zainstalowane gniazdka z bolcem, czyli wymagałoby to położenia nowych kabli. Jeżeli masz instalację 2-żyłową, to możesz połączyć przewód zerowy z bolcem gniazdka za pomocą przewodu o przekroju 2,5 mm2 (jeżeli się na tym nie znasz, to lepiej zleć to elektrykowi). Oczywiście instalacja 3-żyłowa jest lepsza od 2-żyłowej.
To stwierdzenia tak oczywiste, iż uznałem, że nie trzeba tego tłumaczyć. Może byłem w błędzie. Do kaloryfera można tylko na 5 minut, żeby znaleźć przyczynę. Zaznaczałem to. Nie wolno tego tak zostawić. W przypadku remontu, odcięcia rury od uziemienia, odprowadzane napięcie z Twojego komputera może nawet zabić remontującego. Potrzeba do tego sporej dawki pecha, ale jest to możliwe.
Wykonanie prawidłowego uziemienia jest trudniejsze niż by się mogło wydawać. Dobry elektryk z tym sobie poradzi.
Nikos
26 sierpnia 2014, 20:57 - wt
Hmm... ktoś mi powiedział żebym sobie raczej załatwił filtr przeciw zakłóceniowy, opłacało by się coś takiego kupować?
Tak zdaje z tego sprawę że nie na stałe mocować uziemienia do kaloryfera :D, tylko w celu sprawdzenia a na szczęście to domek jednorodzinny więc nie ma sąsiada który odetnie rurę ;) .
zombie28
26 sierpnia 2014, 21:13 - wt
max pisze:Do kaloryfera można tylko na 5 minut, żeby znaleźć przyczynę.
W ciągu tych 5 minut można kogoś zabić. Polecam przeczytanie ciekawego wątku na elektrodzie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1717519.html
26 sierpnia 2014, 21:33 - wt
Na elektrodzie są zdecydowanie lepsi fachowcy od nas, no w każdym razie ode mnie. Myślę, że w domku w ciągu 5 minut się nic nie stanie, ale musisz wiedzieć co robisz i robisz to na własną odpowiedzialność.
Link dobry. Chyba kilka lat temu nawet go czytałem.
Nikos
26 sierpnia 2014, 21:37 - wt
Będę myślał co zrobić z tym uziemieniem, ale druga żecz też nie została rozwiązana dlaczego karta graficzna przyciemnia drugi monitor z łączem vga na dvi gdy podłączę do kompa drugi monitor an kablu dvi.
26 sierpnia 2014, 22:00 - wt
Już pisałem. Różnica potencjałów pinów sygnałowych się zmienia wraz ze zmianą potencjału odniesienia, czyli masy, na skutk podłącznia drugiego monitora.
Jeśli potencjał masy się zmienia, to różnica potencjałów, czyli napięcie również. A to zmienia sam sygnał.
To samo dzieje się w sprzęcie audio. Podałem Ci link wcześniej. Nie śpij, tylko czytaj.
Test, którego nie możesz wykonać, by wyjaśnił czy ta teoria jest prawdziwa.
zombie28
26 sierpnia 2014, 23:09 - wt
Nikos pisze:To dlaczego jak podłącze monitor z innymi urządzeniami do jednej listwy i komputer, router do innej listwy wszystko działa normalnie.
Bierze się to z tego, że podłączając monitor i komputer do jednej listwy (z bolcem) zwierasz masy zasilaczy obu urządzeń, natomiast podłączając je do różnych listew masy te nie są połączone (bo nie ma zerowania w gniazdku). Przypuszczam, że w wypadku podłączenia komputera i monitora do jednej listwy bez prawidłowego uziemienia potencjał ich mas "pływa" w rytm pracy przetwornic impulsowych w zasilaczach (głównie w zasilaczu komputera, bo on bierze najwięcej prądu) - stąd obserwujesz zakłócenia na monitorze.
Nikos pisze:Będę myślał co zrobić z tym uziemieniem, ale druga żecz też nie została rozwiązana dlaczego karta graficzna przyciemnia drugi monitor z łączem vga na dvi gdy podłączę do kompa drugi monitor an kablu dvi.
Czy te zmiany jasności zachodzą "na żywo", tzn. podczas chwilowego odłączania/podłączania kabla DVI przy włączonych obu monitorach? Czy podczas powolnego wsuwania/wysuwania wtyczki DVI można zaobserwować drżenie jasności monitora podłączonego analogowo? Bo jeśli tak, to problem jest wyłącznie elektryczny i może zniknąć po prawidłowym uziemieniu wszystkich urządzeń.
26 sierpnia 2014, 23:17 - wt
No właśnie to piszę od kilku godzin. Wykonać prawidłowe uziemienie, w ostateczności zerowanie, i są spore szanse, że wszystko będzie OK.
Nikos
27 sierpnia 2014, 11:00 - śr
Od razu jak wykryje drugi monitor automatycznie analog się przyciemnia.
Nikos
27 sierpnia 2014, 13:17 - śr
Mam pytanie odnośnie jeszcze monitorów, czy ten monitor jest lepszy Eizo FlexScan SX2262W-BK od CS230-BK?
27 sierpnia 2014, 13:50 - śr
Nikos pisze:Mam pytanie odnośnie jeszcze monitorów, czy ten monitor jest lepszy Eizo FlexScan SX2262W-BK od CS230-BK?
EIZO SX2262W:
+ Szeroki gamut.
+ 3DLUT.
+ Bardzo dobra czerń.
- Trudna kalibracja sprzętowa.
EIZO CS230
+ Bardzo łatwa kalibracja sprzętowa.
+ Czujnik samodzielnie utrzymujący parametry po kalibracji.
- Wąski gamut.
- Słaba czerń.
Nikos
27 sierpnia 2014, 13:53 - śr
Czyli przy tym monitorze czy chce, czy nie chcę muszę mieć jakiś kalibrator?
27 sierpnia 2014, 14:03 - śr
Nie musi Pan. Obowiązku nie ma żadnego. Monitor będzie działał.
Nikos
27 sierpnia 2014, 14:08 - śr
a one czasem nie mają w zestawie tego kalibratora?
Jeszcze jeden znalazłem monitor w dobrej cenie od eizo EV2736WFS, prócz rozdziałki w czym bedzie lepszy od tych pozostałych dwóch monitorów?
27 sierpnia 2014, 14:38 - śr
Jest niekiedy oferowany zestaw z dekalibratorem EasyPix, ale szczerze mówiąc nie warto.
EV2736W jest lepszy pod względem wielkości. Walory obrazu ma takie same jak inne z tej serii.
Nikos
27 sierpnia 2014, 14:42 - śr
Czyli pod względem obrazu będzie gorszy od SX2262W ?
27 sierpnia 2014, 14:53 - śr
Oj, o dwie klasy. Albo trzy.
Nikos
27 sierpnia 2014, 15:43 - śr
Dziękuję wszystkim za rady, ostateczny wybór padnie na SX2262W lub CS230. Kupię jak się uporam ze zwrotem kasy za poprzedni monitor. Jak dostane to wtedy podzielę się wrażeniami.
Przeszperałem trochę internecie jak wygląda montaż masy i nie jest tak różowo jak myślałem trochę z tym zabawy jest, jeszcze myślę nad filtrem sieciowy. Na razie muszę przetrwać na osobnych listwach bo praktycznie monitor pochłonie większość kasy więc na razie z montażem masy się wstrzymam, jak będę miał czas wolny to spróbuję sprawdzić czy to wina że nie ma masy i się odezwę.
