Monitor 24' (gry, text) do 1500zł, 60 Hz FHD (tylko 16:9)
Re: Monitor 24' (gry, text) do 1500zł, 60 Hz FHD (tylko 16:9
19 marca 2017, 19:05 - ndz
Trudno powiedzieć, nie znam tej strony. Co do 6 bitów, wszystkie monitory do klasy ok 2 tys zł mają 6 bitowe panele.
Manekj
19 marca 2017, 19:15 - ndz
No to zonk, według tej strony monitor Eizo EV2451 : http://www.displayspecifications.com/en/model/ca6481f
Ma matrycę 8 bitową z 10 bitowym przetwarzaniem (brak nazwy producenta matrycy). Niby się zgadza z opisem na stronie EIZO do tego modelu (wiadomo producenci nie podają, co siedzi w środku).
Druga sprawa, że monitor AOC też zgadzał się z opisem z tej strony można porównać go ze zdjęciem, które zamieściłem kilka postów wyżej numer matrycy się zgadzał (LM250WQ1-S2A2) http://www.displayspecifications.com/en/model/00a350f.
Więc jak to jest, bo to już zaczyna mi się robić mętlik?!?!
Opis EIZO
"Płynna gradacja kolorów
Monitor FlexScan EV2451 wyświetla płynne obrazy odbierając 8-bitowy sygnał (256 odcieni na każdą składową koloru) i wybierając optymalne wartości kolorów z 10-bitowej tablicy look-up (1021 odcieni)."
Ostatnio zmieniony 19 marca 2017, 19:18 - ndz przez Manekj, łącznie zmieniany 1 raz.
19 marca 2017, 19:16 - ndz
Zobacz tylko jaką rozdzielczość podają tego Nec 1920/1200 :?:
Kup sobie tego najnowszego EizoEV2451,ustaw lampkę za monitorem i 'wsio'
19 marca 2017, 19:31 - ndz
Przychylam się do propozycji czuka. Kup najnowszego EIZO EV2451, NEC EA245WMi albo NEC E241N.
Po drugie, oprócz latarni ulicznej :lol: zainwestuj trochę prądu w prawdziwe oświetlenie. Ja mam dwie lampki z IKEi Tertial (po 40zł szt.) i 2 mocne LEDówki, najlepiej powyżej 10W. Rozświetl nimi równomiernie sufit i tło za monitorem oraz przestrzeń w zasięgu wzroku przy patrzeniu na ekran.
PS. Latarnie uliczne, latarnie morskie, droga mleczna i inne gwiazdozbiory się nie liczą. ;)
Manekj
19 marca 2017, 19:41 - ndz
Niech będzie.
19 marca 2017, 19:52 - ndz
Manekj pisze: Opis EIZO
No, wcale tu nie jest napisane że matryca jest 8-bitowa. Poprzednik, EV2450 ma matrycę 6 bitową a następca różni się tylko obudową i zasilaniem podświetlenia. Nie rozbierałem jeszcze EV2451, ale nie mam podstaw sądzić, że wymieniono matrycę.
19 marca 2017, 20:02 - ndz
Dlatego właśnie polecam produkty nowsze, a nie eksponaty muzealne.
EV2450 ma 6bit + 2FRC.
http://www.displayspecifications.com/en/model/e50329
EV2451 ma 8bit
Pewnie lepszy jest też luminofor, zasilanie przetwornicy itp.
PS. Fajna strona. Też jej nie znałem.
http://www.displayspecifications.com/en ... n/2b9a9b05
Ostatnio zmieniony 19 marca 2017, 20:09 - ndz przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
Manekj
19 marca 2017, 20:04 - ndz
No, wcale tu nie jest napisane że matryca jest 8-bitowa. Poprzednik, EV2450 ma matrycę 6 bitową a następca różni się tylko obudową. Nie rozbierałem jeszcze EV2451, ale nie mam podstaw sądzić, że wymieniono matrycę.
Pytanie czy jako producent w sumie wysokiej klasy monitorów pozwolił by sobie na oszukiwanie klientów?
W opisie tego EV2450 nie ma nic o przetwarzaniu kolorów, co przy 6 bitach było by raczej kłamstwem z ich strony, a przy tym EV2451 już tak, co prawda w specyfikacji nic nie piszą przy obu monitorach, co do klasy matrycy.
19 marca 2017, 20:13 - ndz
Manekj pisze:Pytanie czy jako producent w sumie wysokiej klasy monitorów pozwolił by sobie na oszukiwanie klientów?
Przecież tu nie ma mowy o żadnym oszukiwaniu. Przyjmuje 8 bitowy kolor? Przyjmuje. Szerszą tablicę koloru ma każdy EIZO i nie wynika ona z szerokości słowa sterującego matrycą tylko korekcji liniowości. W każdym występuje "przetwarzanie" zapisu jaki idzie z komputera na sterowanie dla matrycy.
Manekj
19 marca 2017, 20:46 - ndz
http://www.eizo.pl/baza-wiedzy/maksymal ... e-look-up/
Pytanie czy i w jakich monitorach EIZO stosuje 10-bitowe przetwarzanie przy matrycy 6 bitowej + FRC ???
19 marca 2017, 20:49 - ndz
Manekj pisze:Pytanie czy i w jakich monitorach EIZO stosuje 10-bitowe przetwarzanie przy matrycy 6 bitowej + FRC ???
Oczywiście. We wszystkich EV z wyjątkiem EV3237. Stosuje nawet 14/16 bitowe przetwarzanie przy 6 bitowej matrycy w CS230.
Moduł FRC jest we wszystkich monitorach LCD bez wyjątku.
Manekj
19 marca 2017, 21:08 - ndz
Czyli jest to:
"W coraz większej ilości współczesnych monitorów zaczyna się wykorzystywać technologie, w których rozwinięto FRC jeszcze bardziej. Umożliwiają one wygenerowanie około 16,77 milionów kolorów przez wykorzystanie wyższej liczby bitów niż w tradycyjnym FRC i uzyskanie większej ilości symulowanych kolorów, osiągając ośmiobitową skalę (256-stopniową gradację) Full-Color na ekranie LCD."
Czyli ten model EV2451 musi wykorzystywać rozszerzony moduł FRC, któremu można przypisać 8 bitowe przetwarzanie + 10 bitową tablicę LUT. I pewne dlatego ten model jest droższy od swojego starszego brata.
Swoją drogą, by to też wyjaśniało dlaczego niektóre modele monitorów mają matrycę TN 8 bitową.
Czy na pewno EV3237 10 bit (8 bit +FRC)
LTM315FL01
http://www.panelook.com/LTM315FL01_Sams ... 24454.html
Color Numbers 1.07B (8-bit + Hi-FRC) czyli też raczej nie pełne 10 bit
19 marca 2017, 21:24 - ndz
Moduł FRC występuje zawsze jeśli są inne słowa sterujące w "torze sygnałowym". Jest nawet w monitorach z 10 bitowymi matrycami.
EV3237 to jedyny monitor serii EV który ma 8 bitową matrycę, nie 6 bitową. W ogóle 8 bitowe panele występują w tej chwili dużo rzadziej niż kilka lat temu. Najtańszy monitor z na pewno 8 bitowym panelem to NEC EA275WMi i oczywiście lepsze.
Manekj
19 marca 2017, 21:37 - ndz
A występują pełnoprawne 10 bitowe matryce?
19 marca 2017, 21:38 - ndz
Manekj pisze:A występują pełnoprawne 10 bitowe matryce?
Jak najbardziej. Niestety najtańszy monitor z taką kosztuje ok 14 tys zł.
19 marca 2017, 21:56 - ndz
A PA302W nie? Jest "tańszy".
19 marca 2017, 22:10 - ndz
max pisze:A PA302W nie? Jest "tańszy".
Faktycznie, zapomniałem o nim. No więc, nie 14 a zaledwie 10-11 tys. ;)
Manekj
Re: Monitor 24' (gry, text) do 1500zł, 60 Hz FHD (tylko 16:9)
03 maja 2017, 11:29 - śr
Zakupiłem w końcu monitor EV2451, i mogę powiedzieć , że to jednak dobry wybór. Monitor spisuje się bardzo dobrze, nie świeci jak poprzednik, nie ma co prawda 100% równomiernego podświetlania, ale widać to dopiero powyżej 50% jasności. Ale przy jasnościach, które używam to jest to prawie wzorowe. Nie muszę stosować żadnych dodatkowych źródeł światła w nocy, bo nie świeci. Ustawienie pomiędzy 0-2% jest bardzo dobre. I mogę powiedzieć, że przy jasności 0-2% wyświetla obraz nie tracąc w ciemnych partiach zbytnio szczegółów obrazu. Na tym monitorze w końcu zobaczyłem różnicę między różnymi trybami wyświetlania kolorów w odtwarzaczach wideo. W dzień to max 20% jasności w bardzo jasne dni (słoneczne) to około 30%. Czujnik EcoView działa fajnie, ale gdy mamy stosunkowo jasno, w nocy czujnik reguluje jasność dostosowując się do światła własnej matrycy, ale to normalne tak te czujniki działają (jednak dla czujnika u mnie jest za ciemno). Co do gier i filmów, nie widać żadnego smużenia, a tylko czasami lekkie rozmycie przy wyłączonym dopalaczu. Przy włączonym jest bardzo dobrze rozmycie praktycznie znika testowane jak na razie na Wiedźminie 3 innych na razie nie próbowałem. Monitor nie ma trybu Gra, ale nie jest to tego stworzony, jednakże dwa tryby się nadają sRGB i Film. Nie da się monitora "podkręcić" przynajmniej moją sztukę 60Hz to max.
Tak jak już pisałem Monitor praktycznie nie posiada możliwości regulacji kontrastu, o ile w dół można zjechać około 1-2% to w górę już nie, przy 51% degradacja obrazu już jest nieakceptowalna.
Niestety nie ma informacji jaki to rodzaj matrycy w tym urządzeniu siedzi, ani w menu głównym ani w menu serwisowym nie podali modelu matrycy.
Co do matrycy to raczej nie jest to 6bit z modułu FRC, bo siatka z tych obrazów viewtopic.php?f=21&t=6 nie migota albo ja tego nie widzę na tym monitorze. Raczej na pewno jest to monitor 8-bitowy. Przejścia kolorów to bajka :) tak właśnie wyobrażałem sobie obraz na matrycy IPS.
03 maja 2017, 12:51 - śr
Manekj pisze:
Ja też tak kiedyś myślałem,lampka rozświetlająca tło za monitorem jest wskazana.
Manekj
03 maja 2017, 13:17 - śr
Za monitorem mam paski ledowe, o ciepłym świetle jak potrzebuję to załączam.
Liczba postów: 69963
