Problem z USB-C/TB3 w monitorze NEC EA271U
Re: Problem z USB-C/TB3 w monitorze NEC EA271U
11 lutego 2021, 08:38 - czw
Z moich doświadczeń wynika, że czysta losowość.
11 lutego 2021, 10:13 - czw
jargier pisze: ↑
11 lutego 2021, 01:46 - czw
NocnyJastrzab pisze: ↑
07 lutego 2021, 11:27 - ndz
Już odpisałem, ale niech inni też wiedzą :D
>> https://e-baseus.com/product-pol-3121-B ... -1-5m.html
A z monitorem NEC EA271U ( bez wysyłania do serwisu ) też współgra z macos 11.2 ? Czy jednak monitor trzeba wysłać do serwisu tak czy tak?
EDIT:
Na Windowsie jest OK. Na BigSur monitor jest wykrywany, ale brak obrazu (niewłaściwy port USB-C w macu). Po zmianie na gniazdo oznaczone Thunderbolt jest już też OK.
Czyli nie ma potrzeby wysyłać do serwisu.
14 lutego 2021, 21:50 - ndz
U mnie niestety aktualizacja nie pomogła. Air M1. Obraz pojawia się na 10 sekund i znika. Myślę, że gdyby była to kwestia kabla, to w ogóle by się nie pojawił obraz. Kabel mam z zestawu od Canona R.
jargier
15 lutego 2021, 02:10 - pn
U mnie na Mac Mini M1 też nic aktualizacja nie pomogła. Co prawda nie mam oryginalnego kabla od Appla. Mam inne TB3 40Gb/s. W Macu Mini nie ma "niewłaściwych portów USB-C" - są tylko dwa, oznaczone jednym piorunem ;-) Może jeszcze sprawdzę ten Baseusa, o którym pisze Dominik,,,, chyba, że już ktoś sprawdzał aby wykluczyć losowość ...
15 lutego 2021, 11:46 - pn
Sprawdziłem teraz w pracy na PA271Q. Nie chciał działać przez USB-C. Po aktualizacji FW monitora działa bez problemu na kablu od Canona. Tak więc wygląda na to, że trzeba spakować monitor i wysłać do serwisu.
15 lutego 2021, 20:04 - pn
Jest jeszcze jeden problem, którego Update FW niestety nie rozwiązał. Ani Multiprofiler, ani Spectraview II nie potrafią skomunikować się z monitorem. Czyli jestem pozbawiony możliwości ustawiania i kalibrowania monitorów NEC. Ani PA271Q, ani EA271U nie są widoczne dla software'u. Zgaduję, że to jest kwestia niedostosowania oprogramowania NEC do systemu BigSur, chyba, że jest jakaś tajna, pieczołowicie ukrywana przez NEC'a wersja oprogramowania, która sobie z tym radzi. Wyszukiwarki znajdują totalnie przestarzałe wersje, więc trudno określić jaka jest najnowsza.
15 lutego 2021, 20:24 - pn
Kiedy monitory były ostatni raz kalibrowane? Ich ustawienia przecież znacząco się nie zmieniły, także +/- będą świeciły jak trzeba, tylko z aktualizacją profili może być problem. Ani MP ani SVII nie były jeszcze aktualizowane, więc trzeba jeszcze poczekać. Dla SVII ostatnio wersja to 1.1.41. Dla MP - 1.4.30.
15 lutego 2021, 20:43 - pn
Chodzi o przestawianie między ustawieniami. Do EA271U musi wgrać się LUT i ustawić odpowiedni profil. Jeśli chodzi o aktualizacje, to NEC jakoś nienerwowo podchodzi do tematu. Big Sur jest już z nami około pół roku, więc pora się przebudzić i dopisać parę linijek softu.
W ogóle soft tej firmy pozostawia wiele do życzenia. Np. MP w wersji 1.4.30 (do PA271Q) na Maca jest pozbawiony emulacji druku – taki tam nikomu niepotrzebny ficzer :D Aby sobie wgrać odpowiednie profile w monitor, muszę znaleźć komputer ze starym systemem i użyć MP 1.4.00. Wiem, że da się to obejść, ale "komu to przeszkadzało?".
jargier
15 lutego 2021, 20:46 - pn
Mnie tylko zastanawia, dlaczego nie można we własnym zakresie uaktualnić FW monitora. A taki "amerykański" ...... a teraz ta kalibracja. ( jeszcze nie robiłem, nie wiedziałem że z tym też problem ! ) NECa zima zaskoczyła?
15 lutego 2021, 22:46 - pn
PA271Q akurat można samemu zaktualizować. EA już przez serwis.
15 lutego 2021, 22:53 - pn
Ciekawe ograniczenie. Serwis chyba go nie rozkręca tylko sprowadza się to tylko do włożenia pendrivea, albo podłączenia do kompa. Chętnie sam bym to zrobił, gdyby ktoś napisał jak i udostępnił plik z aktualizacją. Szkoda trochę czasu bez monitora :)
jargier
15 lutego 2021, 23:16 - pn
Możliwe, że nawet nie jest to nowy FW. Myślę, że jest to oprogramowanie serwisowe tak ja do komputera w samochodzie. Po prostu podpinają kompa, uruchamiają oprogramowanie serwisowe i zaznaczają "ptaszki" tam gdzie trzeba. A tego oprogramowania za darmo nie dadzą. Widocznie w EA nie przewidzieli takich możliwości, lub można tym oprogramowaniem więcej rzeczy zdiagnozować czy kalibrować. Tak przypuszczam, że to właśnie to jest ten "magiczny sposób selekcji". Co pan na to panie Tomaszu? ( pytanie retoryczne bo tajemnic przecież się nie zdradza )
16 lutego 2021, 10:46 - wt
Prawdopodobnie tak jest i nie można tego wykluczyć. Co do PA271Q procedura jest tutaj >> https://www.nec-display.com/dl/en/dp_so ... nload.html
16 lutego 2021, 14:25 - wt
W celu aktualizacji FW w serii EA konieczne jest podłączenie monitora do maszynki do emulacji LAN - bez tego niestety nie da się tego zrobić w żaden sposób. Maszynki te znajdują się tylko w centrali NEC w Krakowie na Bociana i w serwisie CSS Beskidy, mogę zrobić zdjęcie tego usrojstwa jak kogoś to bardzo fascynuje.
jargier
17 lutego 2021, 00:30 - śr
Tak, tak, wszystko jasne i zrozumiałe. Dzięki. Zastanawia mnie jedynie ta losowość kabli TB3, niby spełniają wymogi a ... a na WIN wszystkie działają.
17 lutego 2021, 03:52 - śr
Typowy emejzing Apple, wieczne rewolucje, zmiany i roszady i w efekcie coraz większy bałagan niestety. W tym ekosystemie niegdyś słynącym z tego, że po prostu działa notorycznie coś przestaje działać z magicznych powodów, a z racji idiotoodpornej namolnej automagiczności systemu b. ciężko cokolwiek poprawić bez wiedzy jak dłubać w kextach itp.
17 lutego 2021, 11:17 - śr
A da się coś zmodyfikować w systemie, żeby Multiprofiler i SV II widziały monitor?
17 lutego 2021, 13:06 - śr
Filip pisze: ↑
Wątpię:
The new M1 based MacBook and Mac mini are not yet compatible with MultiProfiler as of macOS 11.1. The software is unable to detect any connected NEC displays. Apple is aware of this issue and it is expected to be resolved in a future macOS update. Please check for system updates when available. MultiProfiler is compatible with other non-M1 Macs running macOS 11.
Matam
17 lutego 2021, 15:47 - śr
Z tej dyskusji jasno nie wynika, czy komuś komu nie działała komunikacja po USB-C między M1 i EA271U, po upgrade FW monitora komunikacja zaczęła działać?
Ktoś coś?
Ja osobiście wysłałem monitor i mam upgrade FW, ale dwa kable USB-C nie działają z M1.
O dziwo hub połączony przez usb-c do M1 a po DP do monitora już działa?? :O
Znajomi podłączający monitory różnych firm po zakupie M1 nie mieli żadnych problemów z tym.
18 lutego 2021, 16:09 - czw
Z moich doświadczeń z M1 wynika:
- PA271Q po update FW działa przez kabel USB-C - USB-C. Kabel od Canona R. Działa ładowanie, komunikacja USB oraz jest przekazywany obraz 2560x1440. MP i SVII NIE widzą monitora.
- EA271U wysłałem do serwisu na aktualizację FW. Z tego co wyczytałem SVII NIE będzie widział monitora, natomiast jeden kabel powinien wystarczy do obrazu, ładowania i komunikacji USB. We wtorek powinienem mieć monitor w domu i wtedy dam znać co działa i na jakim kablu.
- Czekamy na update systemu lub oprogramowania NEC w celu odblokowania komunikacji monitorów z softem NEC-a.
