Kalibracja sprzętowa NEC P221W
Re: Kalibracja sprzętowa NEC P221W
19 września 2013, 10:29 - czw
Fotojax pisze:
TiT pisze:Aparat też ma program automatyczny, który sam dobiera parametry (domyślne), tylko co z tego wychodzi?
Nie o to mi chodziło, tylko o to że program sugeruje jakie parametry powinny być ustawione w konkretnym trybie.
Poza tym to co piszesz jak się ma do tego, że Tom01 zaleca wybrać domyślny typ zapisu profilu?
Tamto było odpowiedzią na pytani o typ profilu ICC, a nie targetu kalibracji.
19 września 2013, 10:56 - czw
Fotojax pisze:Chcę tylko zaznaczyć byście Panowie przyjęli, że nie jestem w stanie zapewnić referencyjnych warunków w pokoju, gdzie mam kompa z monitorem
Dlatego Pana monitor niemal na pewno musi być ustawiony praktycznie na zero regulatora jaskrawości. Z opisanych warunków wynika że i tak będzie za jasny, więc podbijanie jaskrawości działa całkowicie przeciwnie. Proszę zgasić tą lampeczkę na stole i zweryfikować jasność monitora i kartki w ogólnym oświetleniu. Będzie Pan widział jaka jest ogromna dysproporcja. Aby choć trochę ją zmniejszyć, trzeba jaskrawość monitora zbić ile się da.
Fotojax
19 września 2013, 12:03 - czw
A jak kalibrować ? od zera, znaczy kalibrować już na profilu jaki jest podpięty do systemu po ostatniej kalibracji, czy pierwszą kalibrację zaczynać od ustawień natywnych, czyli załadować profil producenta, a monitor z menu ustawic na N uprzednio resetując ustawienia?
Bo nie wiem, czy to jest istotne, czy nie - skoro w basICColor można manualnie wpisać parametry.
raptor88
19 września 2013, 12:18 - czw
Byście się zgadali na jakimś gg albo coś. :D
19 września 2013, 13:52 - czw
Przy sprzętowej kalibracji parametry, w tym jaskrawość podaje się z poziomu program. Warto wcześniej sprawdzić jakie jest minimum monitora i tyle zadać.
Fotojax
19 września 2013, 18:01 - czw
Wynik w/g mojego opisu powyżej.
Punkt czerni w ustawieniu domyślnie minimum jest bardzo niski 0,09 cd/m2.
http://img198.imageshack.us/img198/6835/8kyk.png
19 września 2013, 18:05 - czw
Obracamy się w kółko. Niech Pan w końcu przyjmie do wiadomości, że parametry MUSZĄ wynikać ze światła w pracowni i cech techniki obrazowania na jaką się przygotowuje. Tymczasem Pan uparcie ustawia parametry hipotetyczne, nie mające się nijak do wymagań Pana profilu zastosowań i otoczenia. Tłukłem Panu do znudzenia o kontraście a Pan znów ustawia fabryczny.
Fotojax
19 września 2013, 18:27 - czw
Wiem, chciałem tylko odnieść się do tego co jest w części 4 wątku podstaw o kalibracji.
Wykonałem w/g tego co było napisane żeby zobaczyć jak niski jest pkt czerni.
Wyszło, że wróciłem z tym do początku przepraszam.
Wiem, że mówił pan o kontraście na poziomie 400 lub lub troszke więcej ja chciałem od nowa sprawdzic ten proces kalibracji.
http://img694.imageshack.us/img694/7852/bhne.png
Od tego punktu chciałem zacząć teraz wiem, że powinienem zejść jeszcze niżej.
Fotojax
28 września 2013, 20:36 - sob
Tomig pisze:Pozwolę sobie dodać, że Spectra View Profiler w wersji testowej do pobrania mozna w 100 % sprzętowo kalibrować P221 co wielokrotnie czyniłem. Słusznie Pan zauważył Pawdidi, żę oprogramowanie wspiera też serię MSP221W.
To jest jedyny monitor legalnie kalibrowany w wersji testowej.
Tak, zgadza się. basICColor display vel Spectraview Profiler można pobrać i użytkować bez żadnych ograniczeń przez 14 dni. Najlepiej wziąć go stąd: http://license.basiccolor.de/login.asp? ... anguage=EN
A co po 14 dniach.
Chodzi mi raczej o to, czy profil stworzony przez ten program cały czas działa po tym terminie?
Rzecz w tym, że program uruchamia w tle w win7 jakiś swój narzędź, który nadzoruje chyba ustawienia monitora i w razie potrzeby powiadomi o przeprowadzeniu ponownej kalibracji.
28 września 2013, 20:41 - sob
Profil będzie działał, ale kalibrować się nie da. Trzeba kupić licencję.
Fotojax
28 września 2013, 20:56 - sob
Dziękować.
A co pan powie o programie z moich poprzednich wpisów NEC GammaCompMD QA Client Version 5.0.30 , gdzieś na forum dyskutowali o tym programie, pan tez sie do niego odnosił.
Pytam bo program ten otrzymałem od wzorniki.eu wraz z płytą instalacyjną Profiler do X-Rite i1 display pro, który znajdował się na dodatkowej ich płycie w folderze monitory NEC.
28 września 2013, 22:12 - sob
To znaczy? Czy działa z P221W? Nie wiem, nie próbowałem.
Fotojax
28 września 2013, 22:42 - sob
A jak to sprawdzić,?
Znów na podstawie białej kartki i ustawień monitora?
W programie można manualnie ustawić parametry kalibracji jak pkt. bieli, czerni, kontrast, gamma etc.
28 września 2013, 23:03 - sob
Ale co konkretnie?
Fotojax
28 września 2013, 23:46 - sob
Tom01 pisze:Ale co konkretnie?
Jak sprawdzić, czy dany program działa i ma wpływ na kalibrację.
28 września 2013, 23:57 - sob
Wykrywa komunikację z monitorem. Jeśli nie wykryje, nie skalibruje.
Fotojax
29 września 2013, 00:25 - ndz
Z tego co pamiętam to wykrywał łącznie z numerem seryjnym monitora lub coś podobnego.
29 września 2013, 11:29 - ndz
Zgodność softu z monitorami jest podana w jego specyfikacji. Niestety bieżąca wersja, ani starsze, nie skalibruje sprzętowo P221W, choć będzie on "widoczny" dla programu.
Fotojax
29 września 2013, 17:36 - ndz
Dlaczego?
29 września 2013, 18:08 - ndz
Nie ma go na liście zgodnych monitórów, stąd wniosek, że kalibracja będzie co najwyżej sprzętowo-programowa albo raczej tylko programowa.
Jak jest faktycznie w praktyce, to trzeba by sprawdzić. Ja już nie mam dostępu do P221W..
Dostępne wersje GammaComp™ MD QA oraz ich dokumentacje można pobrać z poniższego linka:
http://www.necdisplay.com/support-and-s ... /downloads
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Orcio
Liczba postów: 70137
