NEC i ColorMunki - brak współpracy
palik
22 czerwca 2010, 15:50 - wt
pytanie, a raczej problem związany z kalibracją monitora NEC MultiSync 1990 za pomocą x-rite color munki.
Urządzenia działa prawidłowo, komunikuje się z komputerem, robi pomiar kolorów, nawet profil drukarki stworzy, ale... ale podczas kalibracji w.w. monitora "zawiesza się" na początku kalibracji przeskakując z czarnego ekranu na biały i tak bez końca.
Niestety nie mam pomysłu co z tym zrobić :|
Re: NEC i ColorMunki - brak współpracy
23 czerwca 2010, 09:48 - śr
Do monitora NEC serii 90 należy użyć oprogramowania NEC Spectraview II. Dostępne jest niestety tylko w USA. Oprogramowanie ColorMunki nie ma możliwości optymalnego ustawienia Pańskiego monitora. Profile do drukarek robi za to dobrej jakości, zgodnie zresztą z głównym przeznaczeniem. Jeśli nie zdobędzie Pan oprogramowania do monitora, w ostateczności można wykonać kalibrację z pomocą darmowego i bardzo dobrego ArgyllCMS, przy czym wówczas nie będzie możliwości wykorzystania kalibracji sprzętowej (programowania LUT monitora), a korekcja będzie programowa (w LUT sterownika karty graficznej). Efekt finalny dla użytkownika będzie się różnił płynnością przejść tonalnych.
palik
23 czerwca 2010, 13:31 - śr
Zastanawia mnie, czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem zakupienie prostego kalibratora tylko i wyłącznie do monitorów (np. i1Basic) Wydaje mi się, że nie powinien robić tyle problemów co CM.
23 czerwca 2010, 13:47 - śr
I1 Basic to nie jest "prosty kalibrator". To jest zestaw zawierający czujnik I1 Pro, czyli urządzenie profesjonalne. W użytkowaniu jest o tyle lepszy, że załączony profiler Mach3 jest o niebo lepszy od oprogramowania ColorMunki w kategorii kalibracji monitorów. Udostępnia normalne narzędzia regulacyjne. Ponadto jest obsługiwany przez każde oprogramowanie kalibracyjne na świecie. I1 Basic czyli podstawowa wersja, nie zrobi jednak profilu drukarki, trzeba do niego dokupić moduł OutputRGB. Ogólnie jest to dużo bardziej elastyczne i uniwersalne urządzenie.
