Mam do wyboru - niespełna roczny EV2336S lub używany S2433W [2008 rok].
Cena podobna.
Nie znam obu monitorów, nigdy nie miałem jeszcze Eizo.
Potrzebuję monitor uniwersalny. Głównie przeglądanie stron, poczta. Czasem gry - ale żadne szybkie. Często pracuję wieczorami.
Format 16x10 bardziej mi pasuje, jednak minusem tego S2433W jest odległa data produkcji. Ma przepracowane kilka tysięcy godzin. Z tego co przeczytałem na tym forum jest to jednak monitor do zastosowań jakich potrzebuję - a więc uniwersalny.
Zaletą tego mniejszego jest gwarancja.
Brać tego 24"? Zaznaczam, że oba kosztują podobnie.
S2433W vs EV2336S vs NEC EA244WMi - dylemat
- Czornyj
Re: S2433W vs EV2336S - dylemat
Droższy - o około 500 zł. Wiem, że niedużo, ale zaczęło się od znacznie niższej kwoty...
To chyba nowość? Czemu tego NEC-a - w sensie jakie ma zalety w odniesieniu do obu Eizo?
- Czornyj
Nowy EA244WMi ma 8-o bitową, 24-o calową matrycę AH-IPS o rozdzielczości 1920x1080px, sterowanie 10-o bitową 1DLUT i możliwość pełnej, sprzętowej kalibracji.
EIZO EV2336W ma dużo mniejszą matrycę eIPS 6 bit + 2bit FRC ze sterowaniem 10-o bitową 1DLUT i bez możliwości pełnej, sprzętowej kalibracji - jest więc pod względem jakości i komfortu gorszy od wzmiankowanego NECzka.
S2433W to monitor szerokogamutowy S-PVA z 10-o bitową 1DLUT, co rodzi pewne problemy eksploatacyjne - wymaga kalibracji, oprofilowania, oraz pracy z aplikacjami posiadającymi moduł zarządzania barwą. W pozostałych aplikacjach obraz będzie przesycony. Dodatkowo - z uwagi na brak układu kompensacji równomierności podświetlenia - widoczna będzie mura chrominancji, tj. przebarwienia na ekranie, np. lewa strona zielonkawa, prawa różowa. Ma też gorszy zakres regulacji jaskrawości niż w przypadku monitorów podświetlanych W-LED. No i nie jest już nowy
NEC jest wolny od tej przypadłości, którą ma S2433W?
Nada się do pracy wieczorami?
Jeszcze zapytam - NEC ma dużą powtarzalność jeżeli chodzi o jakość? Tzn czy mogę wziąć pierwszy lepszy z półki czy też muszę sprawdzić kilka?
I chyba ma 1920x1200?
- Czornyj
NEC to monitor W-LED, a więc normalnogamutowy (ok. sRGB) - w tego typu konstrukcjach problem mury jest do pominięcia. Dzięki dobrej regulacji jaskrawości, oraz kalibracji sprzętowej da się komfortowo pracować wieczorami bez kropli do oczu.
Przepraszam, pomyłka - oczywiście ma 1920x1200px. Jest to nowość, trudno powiedzieć jak wygląda powtarzalność w serii, ale ogólnie monitory W-LED są dość równe. Warto ew. zamówić monitor skalibrowany sprzętowo pod Twoją specyfikę pracy.
Nie wiem czy bezproblemowo, ale tak - można.
W poprzednich postach pytałem się, czy te monitory są "równe". Tzn, czy trzymają parametry.
Pierwszy jaki dostałem, miał co najmniej 3 subpixele [dalej nie szukałem] oraz wielką plamę w kształcie podkowy na środku ekranu.
Dostałem drugi, testuję.
Co ciekawe, NEC nie widzi nic zdrożnego w tym, że monitor ma ewidentne plamy. Gwarancja tego nie obejmuje.
Z subpixelami - nie wiem, nie pytałem, ale sprzedawca się zachował fair i mimo, że kupiłem na firmę - przyjął zwrot [prawo to przysługuje tylko osobom fizycznym].
Jeżeli znów coś zauważę, odda kasę.
Można mieć zastrzeżenia co do spasowania. Poprzedni - jak i nowy - odstaje ramka na dole przy czujniku światła.
No i teraz wiem o co chodzi z tarką na IPS. Co ciekawe, widzę tylko kątem oka, z prawej strony, na obu monitorach. Taka ukośna siateczka...
Problem plam jest znaczne szerszy, dotyczy nie tylko NECa, bo specyfikacja ISO13406-2 dopuszcza nierówności do 25% w dziedzinie jasności a w chrominancji w ogóle nie jest specyfikowana. Czyli jeśli producent nie zadeklaruje to może mieś dowolne a reklamacja jest uznaniowa.hesus30 pisze:Co ciekawe, NEC nie widzi nic zdrożnego w tym, że monitor ma ewidentne plamy. Gwarancja tego nie obejmuje.
Cóż, ważne, że problem dostrzegł sprzedawca i się nie wypiął.
Wow, 25%... Słowem cała produkcja się sprzeda.Tom01 pisze: Problem plam jest znaczne szerszy, dotyczy nie tylko NECa, bo specyfikacja ISO13406-2 dopuszcza nierówności do 25% w dziedzinie jasności a w chrominancji w ogóle nie jest specyfikowana. Czyli jeśli producent nie zadeklaruje to może mieś dowolne a reklamacja jest uznaniowa.
