FlexScan T2381W to nowy monitor dotykowy, wprowadzony na rynek przez firmę EIZO. Urządzenie ma możliwość jednoczesnego wykrywania pięciu punktów dotyku. Charakteryzuje się doskonałą jakością obrazu, wysoką trwałością i zostało zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić komfortowe użytkowanie w szkołach, bibliotekach, biurach lub warunkach domowych. Ekran wykonany jest z wzmocnionego szkła o twardości 5H i dodatkowo pokryty warstwą odpornego na zarysowania materiału, co pozwoli na długotrwałe użytkowanie.
Konstrukcja FlexScan T2381W pozwala na dotykowe operowanie na całej swojej powierzchni, a panel o przekątnej 23” udostępnia wystarczająco dużo miejsca podczas wskazywania, przewijania, przeciągania, obracania, skalowania i innych operacji obsługiwanych dotykiem. Rozpoznawanie wielu punktów dotyku dostępne jest dla użytkowników systemów operacyjnych Windows 7 i 8. Użytkownicy Windows 8 uzyskują dodatkowo szybki dostęp do paska „Charms Bar” za pomocą jednego gestu wykonywanego przy krawędzi ekranu.
Naturalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu to 1920×1080. Wykorzystanie w konstrukcji monitora matrycy IPS daje wysokiej jakości obraz, niemal bez zmiany kolorów lub kontrastu podczas spoglądania pod dużym kątem. Poziome i pionowe kąty widzenia wynoszące 178° powodują, że z urządzenia bez problemów mogą korzystać jednocześnie dwie osoby. Panel wyposażony jest również w układ overdrive, dzięki któremu czas reakcji przy przejściach między odcieniami szarości, został zredukowany do 6 ms.
Panel pokryty jest matową powłoką, która minimalizuje zmęczenie wzroku, wskutek odbić zewnętrznych źródeł światła. Zmęczenie oczu podczas czytania dokumentów lub eBooków obniżyć można poprzez korzystanie z trybu wyświetlania Paper, o parametrach pracy dających w efekcie symulację wyglądu zadrukowanej kartki papieru. Automatyczna kontrola jasności wyświetlanego obrazu, zapobiegająca jego migotaniu dopełnia listę funkcji zapewniających komfortowe korzystanie z monitora.
FlexScan T2381W wyposażony jest w podstawę o szerokich możliwościach regulacji położenia. Dolna krawędź monitora opiera się o powierzchnię biurka, natomiast ramię podstawy pozwala na pochylanie monitora o kąt od 15 do 70°. Pozwala to na wygodne ustawienie i korzystanie z urządzenia symulujące pozycję przy czytaniu książki.
Cechy charakterystyczne:
• złącza sygnałowe: DisplayPort, DVI-D 24 pin, D-Sub mini 15 pin;
• hub z dwoma portami downstream i jednym portem upstream, umożliwiający wygodne korzystanie z urządzeń interfejsem USB;
• wbudowane stereofoniczne głośniki o mocy 1W każdy oraz wyjście słuchawkowe mini-jack;
• 10-bitowa tabela kolorów LUT, pozwalająca uzyskać wyższą precyzję odwzorowania przejść tonalnych;
• opcjonalne piórko dotykowe;
• zgodność z oprogramowaniem ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI), umożliwiającym sterowanie parametrami wyświetlania monitora za pomocą klawiatury i myszki;
• zgodność z oprogramowaniem EIZO ScreenSlicer pozwalającym na wirtualne dzielenie ekranu na obszary i wygodne rozmieszczanie w nich okien programów;
• obudowa w kolorze szarym lub czarnym;
• trzy lata gwarancji producenta.
Monitor będzie dostępny już w lipcu. Niestety nie znamy jeszcze jego ceny.
Źródło: eizo.pl
Monitor dotykowy EIZO FlexScan T2381W
- Informator
- Ogłaszacz Świetnych Rzeczy
Przejdź do
- Fotografia, grafika i dtp
- Zastosowania zawodowe
- Zastosowania amatorskie
- Reprodukcja zdjęć
- Oprogramowanie
- Zastosowania specjalne
- Ekrany wielkoformatowe
- Medycyna
- Inne
- Kalibracja
- Kalibracja monitorów
- Profilowanie drukarek
- Profilowanie skanerów
- O monitorach ogólnie
- Polecane monitory
- EIZO
- Dział handlowy
- Dział wsparcia technicznego
- NEC
- Dział handlowy
- Monitory różne
- Laboratorium
- Krótkie recenzje monitorów
- Monitory od środka
- Porównania
- Podłączenie, użytkowanie
- Serwis
- Różne
- Komputery
- HydePark
- Ogłoszenia
- Sprawy techniczne forum
- Książka skarg i wniosków
Ostatnio na forum...
- Czy laptopy z kartami Nvidia mają problem z monitorami szerokogamutowymi? GrzesiekR 03 czerwca 2024, 11:42 - pn
- Pixma G640 zostawia ślady na papierze SzymonBN 28 maja 2024, 17:53 - wt
- MacBook Air A2337 - nieostry obraz na zewnętrznym monitorze KubaT 28 maja 2024, 15:31 - wt
- NEC EA271U - jakie kompatybilne kalibratory ? Tom01 25 maja 2024, 12:49 - sob
- EIZO CS2400S matryca 10 BIT 8+2 FCR czy natywne 10 BIT ? dbcooper1983 24 maja 2024, 19:22 - pt
- NEC EA271U vs DELL U2720Q do programowania Tom01 23 maja 2024, 23:50 - czw
- Kalibracja NEC EA271U + MBP 16 XDR + i1Display Pro USRPL 23 maja 2024, 15:02 - czw
- monitor dobry dla oczu - następca Eizo EV2455 Czornyj 23 maja 2024, 14:40 - czw
- Piksel nie piksel? Insekt, robal w matrycy. USRPL 22 maja 2024, 18:13 - śr
- NEC EA721U - pytania od nowego użytkownika USRPL 20 maja 2024, 14:10 - pn
- Nec 271u. SzymonBN 17 maja 2024, 22:42 - pt
- NEC EA271U - weryfikacja USRPL 16 maja 2024, 23:40 - czw
- Epson P600 - jakość wydruków rgudanski 14 maja 2024, 18:49 - wt
- Jaki monitor będzie najlepszy? GrzesiekR 14 maja 2024, 11:25 - wt
- Czy da się skalibrować (albo tylko zmierzyć) ekran tabletu? Goldberg 06 maja 2024, 11:03 - pn
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
