Porównanie kalibratorów X-rite
Justyna
20 czerwca 2013, 12:47 - czw
Fachowcy,
czy mógłby mi ktoś podać link do materiałów, które w jednym miejscu porównują całą rodzinę kalibratorów X-rite?
Prawdę mówiąc gubię się w ich nazewnictwie. Np. Czy "i1 Pro" to to samo co "i1 Display Pro"? Jak się ma ten model do "i1 Display"? A do "i1 Display2".
Nie wiem, czy tylko ja się nie mogę w tym połapać? Ideałem by była jakaś tabelka, gdzie wymienione sa wszystkie popularne modele i krzyżykami pozaznaczane funkcje jakie posiadają. Jakaś ogólna (może byc nawet subiektywna) ocena ich jakości czy też dokładności też by była mile widziana.
Pozdrawiam :)
Re: Porównanie kalibratorów X-rite
20 czerwca 2013, 13:43 - czw
Proponuję z tego zrobić przylepiony poradnik analogiczny do listy monitorów. Ma Pan coś przeciwko?
EDIT: Odpowiedź przeniesiona do: http://mva.pl/viewtopic.php?f=21&t=1112
20 czerwca 2013, 13:46 - czw
Nie mam nic przeciwko, wręcz przeciwnie ;)
20 czerwca 2013, 13:53 - czw
Zrobione. Zmodyfikuję tylko Pańskie uprawnienia aby można go było aktualizować.
20 czerwca 2013, 14:02 - czw
dziękuję!
Justyna
20 czerwca 2013, 14:11 - czw
Dziękuję bardzo. o takie zostawienie (jak na zalinkowanych PDF) mi chodziło. :D
Jeszcze proszę o wyjaśnienie następującej kwestii:
przekopując się przez stosy informacji wyrobiłam sobie pogląd, że kolorymetry są używane m.in. do kalibracji i profilowania "zwykłych" monitorów. Do obsługi monitorów szerokogamutowych wymagany jest spektrofotometr.
X-Rite i1Display Pro - o tym modelu czytam w PDF, że jest to kolorymetr do monitorów szerkogamutowych. Jak to w końcu jest? Czy za jego pomocą można skalibrować i oprofilować monitor z aRGB? (w szczególności EIZO S2233W)
20 czerwca 2013, 14:17 - czw
i1Display Pro ma wykonane kalibracje spektralne (przy pomocy laboratoryjego spektroradiometru Konica-Minolta) różnych rodzajów monitorów normalno- i szerokogamutowych, świetlówkowych i LED - dlatego świetnie radzi sobie z każdym rodzajem monitorów nie gorzej (a niekiedy lepiej) niż spektrofotometr. Ze spektrofotometrów równie dobry jest tylko i1Pro 2 - i1Pro 1 oraz ColorMunki Photo są nawet nieco gorsze od i1Display Pro
maver1ck
20 czerwca 2013, 17:37 - czw
Czornyj pisze:Nie mam nic przeciwko, wręcz przeciwnie ;)
To jeszcze wypadałoby dorzucić inne firmy.
20 czerwca 2013, 18:41 - czw
W zamyśle była to tylko szybka odpowiedź na pytanie koleżanki Justyny, ale w związku z obrotem sprawy - cdn...
Sensory to moja dzika namiętność, w swej kolekcji miałem/mam następujące okazy
Spektrofotometry:
X-Rite i1Pro rev. D (wersja pierwsza)
X-Rite i1Pro rev. E "Raven" (czyli i1Pro 2)
X-Rite ColorMunki Photo
GretagMacbeth Spectrolino+Spectroscan (purple)
Kolorymetry:
basICColor DISCUS
X-Rite i1Display 3 (czyli i1Display Pro)
X-Rite DTP-94
X-Rite i1Display 2
