HP LP2065 a czas pracy
Bladyhel
26 lipca 2013, 15:57 - pt
Witam.
Kupiłem niedawno używany monitor HP, wydawało się, że jak nowy a tu wynik 57233 total/13137 backlight :roll:
W tej chwili obraz przy kontraście i jasności na max generuje przygaszony obraz.
Co byście mi poradzili?
Re: HP LP2065 a czas pracy
26 lipca 2013, 20:09 - pt
A co tu poradzić? Przy kupowaniu używanego sprzętu zawsze jest ryzyko. Zobacz czy wszystko działa, czy nie ma badpixeli, czy podświetlenie jest w miarę równomierne.
Jeśli chodzi o zużycie podświetlenia zobacz czy zakres regulacji jest wystarczający. Jeśli u Ciebie w dzień (ale nie w bezpośrednim słońcu), przy jasności 100%, białe tło monitora jest ciemniejsze niż tło białej kartki leżącej obok monitora, to może być za słabe.
Ale jeśli używasz głównie wieczorami to osłabione podświetlenie może być nawet lepsze niż nowe, które jest zwykle za jasne. Nie będzie tak męczyć.
Jeśli w miarę ujdzie to używać i się nie przejmować, jeśli w dzień jest za ciemno - pozbyć się dziada...
PS. Kontrast ustaw na wartość domyślną, nie na max.
Bladyhel
27 lipca 2013, 18:25 - sob
Wszystko działa, nie ma badpixeli. Podświetlenie jest równomierne, ale jest jaśniejsze od kartki tylko przy najwyższym ustawieniu. Co ciekawe, więcej światła dodaje zmiana kontrastu niż podświetlenia.
Do wczoraj trwało moje szczęście związane z niewiedzą, "dzięki" której sądziłem, że LCD wystarczają na kilkanaście lat :| W tej chwili zastanawiam się, czy nie kupić drugiego, krótko używanego egzemplarza z porysowaną matrycą za 100 zł a lampy z niego włożyć w miejsce obecnych.
Fakt zużywania lamp tym bardziej mnie martwi, bo dotknie pewnie niedługo mój obecny monitor (kupiony w 2008 roku).
28 lipca 2013, 11:57 - ndz
A nie mówiłem? "Poleasingowych" monitorów nie trąca się nawet kijem.
Niektóre przeżywają kilkanaście lat, ale musi to być lepszej klasy sprzęt i nie pracować od rana do nocy na maksymalnej jaskrawości. Prawie 60 tys godzin to bardzo dużo, a ów HP to nie jest jakoś szczególnie wysoka liga. Niestety nic się nie da zrobić, a już na pewno nie da się przełożyć lamp. Najsensowniejsze wyjście to zwrot. Kupił Pan wszak kilka kg elektronicznego złomu, czyli ewidentna niezgodność towaru z umową.
Bladyhel
28 lipca 2013, 12:40 - ndz
Cóż, to nie jest monitor poleasingowy, bo przynajmniej kupiony od prywatnej osoby. Za to przez to będzie problem ze zwrotem - taki obowiązek mają wyłącznie firmy na allegro.
57000 godzin to jest liczone w trybie stand-by, podświetlenie ma 13000 - a właśnie o nie mi chodzi. W tej chwili nie wiem na jaki inny model się przestawić, gdyby ów zwrot doszedł do skutku. Najbardziej mnie irytuje to, że 4:3 już od 2-3 lat nie można kupić.
28 lipca 2013, 18:33 - ndz
Odpowiedzialność sprzedawcy nie jest ograniczana do Allegro i nie Allegro. Nie doczytałem dobrze, że czas to 13 tys godzin ale jeśli monitor ma tak zużyte podświetlenie przy niedużym stanie licznika, to źle to wróży. Po pierwsze wskazuje na katownie w czasie eksploatacji i po drugie pesymistycznie wygląda trwałość.
29 lipca 2013, 08:48 - pn
Bladyhel pisze:Wszystko działa, nie ma badpixeli. Podświetlenie jest równomierne, ale jest jaśniejsze od kartki tylko przy najwyższym ustawieniu.
podświetlenie ma 13000...
Ja bym nic nie dokupywał, nic nie wymieniał. Używać i się nie przejmować. Jak wymienisz świetlówki mogą nierówno podświetlać. Skoro sprzęt używany działa, to nic więcej żądać od niego nie można. Będziesz myślał dopiero jak podświetlenie padnie, a nie zdziwię się jak wytrzyma jeszcze 2x tyle ile już ma. Jak chcesz sprzęt niezużyty, to kup nowy.
29 lipca 2013, 09:33 - pn
max pisze:Ja bym nic nie dokupywał, nic nie wymieniał. Używać i się nie przejmować.
Ciekawe na ile uciążliwy jest ten "przygaszony obraz". Widziałem monitory z przebiegami ok 10 tys h, które były eksploatowane cały czas na 100% jaskrawości i nie bardzo już się nadawały do pracy. Chyba, że w nocy. Podświetlenie pracujące na max zużywa się 5x (!!!) szybciej niż kiedy jest ustawione normalnie, odpowiednio do oświetlenia w miejscu pracy.
Najlepiej zrobić test, tak jak podpowiadano: Jeśli biel monitora jest znacznie ciemniejsza niż leżąca obok kartka papieru, to monitor nadaje się do wyrzucenia.
Bladyhel
31 lipca 2013, 14:08 - śr
Witam ponownie.
W końcu doszedł mi kabel HDMI do laptopa, ale i tak jest tak samo.
Po lewej HP (100 kontrast 100 jasność), z prawej Samsung (kontrast 80, jasność 85):
Z kartką pomiędzy:
Słabo jest jak widzicie. Wkrótce postaram się popchnąć ten monitor.
Bladyhel
28 sierpnia 2013, 19:18 - śr
HP-ka sprzedałem, kupiłem Samsunga 204B. Najtańsza matryca TN, w teorii nie miałby szans. W praktyce, podświetlenie o wiele mocniejsze, kolory żywsze. W międzyczasie obejrzałem inny model HP LP2065 i również miał fatalną biel.
