LCD o maksymelnej rozdzielczosci
ygrecki
04 sierpnia 2013, 22:50 - ndz
Poszukuję względnie taniego monitora LCD min 26" o maksymalnej rozdzielczości. Nie wykorzystuję go do obrabiania grafiki ale to przeglądania wielu okien z wykresami. Monitor może być 26 30 czy 32" byle by rozdzielczość była jak największa. Aktualnie mam LG 24 1920x1200 i to jest za mało. Generalnie mam w planach pracę na 4 monitorach z NVidia Quad ale najpierw muszę wybrać monitor. Żaden bajer - jak najtańszy. Czy może ktoś coś doradzić?
Re: LCD o maksymelnej rozdzielczosci
05 sierpnia 2013, 08:44 - pn
05 sierpnia 2013, 10:16 - pn
Największą rozdzielczość wśród monitorów dla normalnych śmiertelników mają 30-tki - 2560x1600. Są rzecz jasna o wyższej, ale zdecydowanie nie spełniają warunku "jak najtańszy". Chyba że sprecyzuje Pan ile to dla Pana jest tanio.
05 sierpnia 2013, 11:02 - pn
Generalnie wraz ze wzrostem rozdzielczości, a zwłaszcza wysokości i rozdzielczości pionowej, nieproporcjonalnie do nich rośnie cena. Obecnie najbardziej ekonomicznym wyborem, spośród ekranów o "wysokiej" rozdzielczości, jest 27" 2560x1440. 30" jest zdecydowanie wyższy i przez to niemal 2x droższy, choć rozdzielczość jest tylko nieco większa. Stąd raczej nie jest "tani".
Ze względu na ilość zajmowanego miejsca na biurku najlepszym wyborem jest 4x 1440x2560 ustawionych w pionie. Jednak monitor taki musi mieć pivot. 30", ze względu na duży rozmiar, nie zawsze go mają. Z 30" pivot ma NEC PA301W, ale tani nie jest. DELL U3014 chyba pivotu nie ma. DELL U2713HM ma. Po za tym 4x 30" to ogromna ilość miejsca na biurku. Wydaje mi się, że 4x 27" w pionie 1440x2560 sprawdzi się lepiej, będzie też duuużo tańsze.
Najtańsze EIZO 27", model EV2736W, jest dużo droższe od tego DELLa, co przy 4szt. daje sporą różnicę.
gorky
05 sierpnia 2013, 13:31 - pn
Nie wyobrażam sobie żeby ktokolwiek mający doświadczenie w pracy wielomonitorowej chciał stawiać ekrany bezpośrednio na biurku ;) A przy użyciu uchwytów obecność pivota nie ma wielkiego znaczenia, większym problemem jest wygładzanie czcionek, które zakłada określony układ subpikseli - stąd przeważnie lepiej jest zostawić monitory 'jak są' i najwyżej dołożyć jeden rząd niżej, albo w ogóle zestawić całość w układzie 3x3 - przy sumarycznej rozdzielczości 7680x4320 robi się ponad 33MPix powierzchni użytkowej, co rozwiązuje większość problemów z brakiem miejsca na wykresy i inne pierdoły, zapewniam :)
05 sierpnia 2013, 14:27 - pn
Racja.
07 sierpnia 2013, 08:26 - śr
Monitora CCFL, który nie ma pilota nie należy obracać. Można zniszczyć świetlówki. LED-ów to chyba nie dotyczy.
07 sierpnia 2013, 08:40 - śr
Hę? Podzieli się Pan dokładniej tą informacją? Przyznaję, że w życiu nie słyszałem o zalecanej konkretnej orientacji świetlówek, a monitorów z różnie umieszczonymi lampami (pionowo, poziomo) widziałem dużo.
07 sierpnia 2013, 11:01 - śr
Tom01 pisze:Hę? Podzieli się Pan dokładniej tą informacją? Przyznaję, że w życiu nie słyszałem o zalecanej konkretnej orientacji świetlówek, a monitorów z różnie umieszczonymi lampami (pionowo, poziomo) widziałem dużo.
Chodziło o pivota a nie pilota - ach te słowniki :P
Jeśli chodzi o źródło informacji, to usłyszałem to na szkoleniu prowadzonym przez Wojtka Koska z NEC-a, więc linka nie podam. Pamiętam tylko, że monitory z pivotem muszą mieć odpowiednie świetlówki, odporne na zmianę orientacji. Gdyby go zapytać, pewnie potrafi rozwinąć temat.
07 sierpnia 2013, 11:24 - śr
Dziękuję, podpytam Wojtka przy okazji, ale wydaje mi się, że to może być jakiś specyficzny przypadek. Są monitory oferowane fabrycznie na różnych podstawkach, z pivotem i bez a nawet w ogóle bez podstawy, do montażu własnego.
07 sierpnia 2013, 11:30 - śr
Tom01 pisze:Dziękuję, podpytam Wojtka przy okazji, ale wydaje mi się, że to może być jakiś specyficzny przypadek. Są monitory oferowane fabrycznie na różnych podstawkach, z pivotem i bez a nawet w ogóle bez podstawy, do montażu własnego.
Być może są monitory o identycznej konstrukcji i komponentach, a różnią się tylko podstawką i elektroniką? Proszę podpytać Wojtka. On na pewno wie więcej.
07 sierpnia 2013, 11:42 - śr
Nie, ten sam monitor, dokładnie ten sam model i PN bywa oferowany w różnych wykonaniach tylko i wyłącznie podstawy. To bardzo częsty przypadek. Ale chętnie się dowiem o odstępstwach. Poprosiłem Wojtka aby się wypowiedział w tej sprawie. Jak znajdzie czas może coś skrobnie.
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
07 sierpnia 2013, 12:33 - śr
Witam serdecznie,
Problem orientacji monitora jest pomimo powierzchownej prostoty dość złożony.
Po pierwsze sama stopka może umożliwiać zmianę położenia ekranu lub nie - jeżeli stopka nie umożliwia zmiany położenia ekranu zazwyczaj dzieje się tak z dwóch przyczyn:
1. Obniżenie kosztu produkcji stopki poprzez zmniejszenie ilości części potrzebnych do jej konstrukcji
2. Panel nie umożliwia pracy w orientacji pionowej.
Jeżeli chodzi o sam panel kwestia pracy w pionie jest niezwykle złożona. Kilka lat temu było całkowicie inaczej i tutaj wydaje mi się ze nie należy sie rozwodzić ponieważ temat jest zamknięty. Obecnie niezależnie czy monitor posiada podświetlenie CCFL czy podświetlenie LED możliwe jest że nie będzie przeznaczony, dedykowany do pracy w orientacji pionowej.
W przypadku świetlówek CCFL szczególnie starszego typu problem dotyczył głównie przelewania gazu i ogrzewania dolnej części ekranu w przypadku pracy pionowej. Obecnie ten efekt praktycznie nie występuje.
Problemem obecnie stosowanych modeli podświetlenia CCFL oraz LED jest przede wszystkim kwestia chłodzenia panelu. Jeżeli monitor nie posiada mechanicznego pivota (stopki z możliwością obrotu) możliwe, że panel nie posiada specjalnych otworów wentylacyjnych z boku i ciepłe powietrze będzie w stanie po pewnym czasie bezustannej pracy w tej orientacji taki panel zniszczyć (na początku pojawi się efekt utrwalenia obrazu, który bedzie znacznie szybciej postępował w górnej części ekranu, może pojawić sie również efekt MURA lub YOGORE - zazwyczaj w postaci nieregularnych plam). Z tego też powodu zaleca się obrót panelu tak aby dolna część ekranu była po obrocie po lewej stronie (zazwyczaj w tylko w taki sposób można obrócić panel) przeważnie otwory wentylacyjne znajdują się bowiem na lewej krawędzi ekranu.
Chciałbym tutaj poruszyć również kwestię modułu PWM, czyli modułu regulującego jasności w większości monitorów.
Pana praca, czyli wielogodzinne wpatrywanie się w ekran monitora może powodować mocne bóle głowy i dyskomfort w przypadku korzystania z monitora którego moduł PWM charakteryzuje się częstotliwością pracy poniżej 1kHz. Obecnie stosowane podświetlenie w monitorach wszystkich marek które Pan wymienił włącznie z modelami NEC z serii Pxx1 posiadają częstotliwość mniejszą niż 1kHz i migotanie może być widoczne przy niższych jasnościach. Zdecydowanie poleciłbym poczekanie na monitory NEC MultiSync P272W które prócz rozdzielczości 2560 x 1440 pix, bardzo dobrej jakości obrazu, przede wszystkim stabilnej, będą posiadały moduły PWM pracujące z częstotliwością 8kHz, kompletnie eliminując efekt migotania przy dowolnej jasności.
Wojciech Kosek
07 sierpnia 2013, 12:48 - śr
Czyli dobrze pamiętałem, że nie wystarczy obrócić monitor :-)
07 sierpnia 2013, 13:04 - śr
Wojciech Kosek pisze: Chciałbym tutaj poruszyć również kwestię modułu PWM, czyli modułu regulującego jasności w większości monitorów.
To dobra wiadomość.
Chodzi o model P272W czy PA272W? Domyślam się, że P272W byłby wersją normalnogamutową na W-LED, PA na GBr-LED.
Pytanie bierze się stąd, że model P232W miga z częstotliwością 178Hz. Żródło: http://www.mva.pl/viewtopic.php?f=26&t=1074
więc sugerowałoby inne częstotliwości w serii PA i P. Jednak z powyższego wynikałoby, że po prostu każdy model ma inaczej.
Najlepiej byłoby więc wymienić wszystkie modele, które będą miały PWM działający z częstotliwością 8kHz. Jeśli to możliwe.
PA302W:
PA272W:
P272W:
PA242W:
P242W:
P232W:
może jeszcze seria EA:
NEC EA274WMi:
Ostatnio zmieniony 07 sierpnia 2013, 13:11 - śr przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
07 sierpnia 2013, 13:07 - śr
To dobra wiadomość.
PA302W:
PA272W:
P272W:
PA242W:
P242W:
P232W:
Przepraszam literówka oczywiście chodziło mi o serię PAxx2.
Dodatkowo kolejna literówka, modele PAxx2 posiadają częstotliwość pracy modułu PWM w zakresie 10 - 20kHz
Odnośnie innych modeli:
PAxx2 - 10-20kHz
P242W - 8kHz
P232W - 180Hz
Wojciech Kosek
07 sierpnia 2013, 13:12 - śr
Dziękuję.
ygrecki
13 sierpnia 2013, 11:11 - wt
3 x LCD to może być lepsze niż 4x, wydaje mi się, że będzie się lepiej pracowało. Dzięki za porady, na razie się rozglądam może coś znajdę. Pozdrawiam
ygrecki
27 września 2013, 22:11 - pt
OK, co do monitorów to już coś wiem. To co chciałem o max rozdzielczości np 2560x1600 jest za drogie. Wobec tego starczy 3x albo 4x tanszy monitor no LG Flatron W2452T (mam taki i jest ok). Ale teraz mam kolejne pytanie - jak z kartą grafiki? Jaka obsługuje 4 monitory? Albo 3? Oczywiście złącze PCIe16. Większość kart ma wyjścia na dwa monitory. Są jakieś na 3? Bo to by w sumie starczyło. Chyba, że w normalnej cenie powiedzmy do 500 PLN będzie coś co obsłuży 4 LCD. Dodam, że jeśli to miał by być ten monitor ma tylko D-Sub i DVI.
27 września 2013, 22:42 - pt
Są i takie na sześć, trzeba tylko poszukać.
Liczba postów: 69963
