Eizo SX2462 zafarby po włączeniu
anarti
08 sierpnia 2013, 18:24 - czw
Dzisiaj włączałem monitor po całym dniu kiedy to był wyłączony i przez pierwszą chwilę miałem wrażenie że na środku jest bardziej żółty a lewa strona jest jaśniejsza. To było dosłownie w pierwszych paru minutach.
Po nastepnych 5-10 minutach ekran się wyrównał.
Pytanie: czy takie zachowanie jest normalne przy tym modelu?
Z góry dzięki za pomoc.
Re: Eizo SX2462 zafarby po włączeniu
08 sierpnia 2013, 20:37 - czw
Może nie aż tak widoczne, ale monitor potrzebuje chwilę czasu aby się ustabilizować.
09 sierpnia 2013, 08:41 - pt
Mój NEC PA271 też tak ma. Na początku ma jakby lekki gradient, a po 3, może 5 minutach, robi się wizualnie idealny. Myślę, że to normalne.
anarti
09 sierpnia 2013, 09:47 - pt
Dzieki za odpowiedzie. Jest to kawal monitora mimo wszystko, wiec pewno potrzebuje chwilke zeby dojsc do siebie.
Po tych 5-10 minutach ekran jest jednolity idealnie.
09 sierpnia 2013, 10:23 - pt
Najdroższe mają mechanizmy przyśpieszonej stablizacji przy rozgrzewaniu. Najlepszym modelom, od włączenia do poprawnych parametrów potrzeba około 90 sekund. Na tańsze trzeba troszkę poczekać aż dojdą do siebie. W SX2462W jest taki stabilizator, ale tylko jeśli chodzi o jasność lamp. Równomierność rozświetlenia dochodzi w znacznie dłuższym czasie.
11 sierpnia 2013, 22:20 - ndz
W moim SX2462W też jest podobnie, ale trwa to krótko, do 2 minut.
anarti
11 sierpnia 2013, 22:21 - ndz
Prawda jest taka, że nie ma się co przejmować, bo Eizo ma 5 letnią gwarancję, więc co by się nie działo - oni naprawią:)
Tomig
12 sierpnia 2013, 06:10 - pn
anarti pisze:Prawda jest taka, że nie ma się co przejmować, bo Eizo ma 5 letnią gwarancję, więc co by się nie działo - oni naprawią:)
oj, nie zawsze i nie wszystko i nie na wszystko 5 lat. Trzeba doczytać warunki gwarancji;)
Tomasz Gut
12 sierpnia 2013, 08:29 - pn
To zjawisko, jak opisano powyżej, jest normalne i przewidziane, nie jest do naprawy.
Tomig
12 sierpnia 2013, 22:34 - pn
GrzesiekR pisze:
bardzo słusznie powiedziane:)
Tomasz Gut
dee09
30 sierpnia 2013, 17:15 - pt
Dobrze wiedzieć bo kupiłem wczoraj nowy monitor i też zauważyłem niestabilność obrazu...
Tomig
31 sierpnia 2013, 19:16 - sob
Niestety sx 2462 to jest ten sam monitor który do
Niedawna figurował w cenie 5499 brutto;)
Tomasz Gut
31 sierpnia 2013, 19:58 - sob
Raczej to nie jest ten sam monitor. Po obniżce nastąpiły pewne zmiany w jakości paneli.
anarti
03 września 2013, 22:31 - wt
Ja swój kupiłem na początku tego roku za 640 funtów czyli niecałe 4000zł. W Polsce wtedy ceny były na tym samym poziomie.
Gdy monitor się nagrzeje, działa bez zarzutu. Ogólnie jest grubszy od swojego poprzednika S1921, ktory gościł na moim biurku zanim ten tam zawitał (więcej elektroniki w środku), ale mimo wszystko nie podoba mi się w nim to, że naciskając spodnią ramę monitora od dołu (pod przyciskami), bardzo łatwo się ugina i ogólnie plastiki obudowy trzeszczą dość mocno.
Moje odczucie odnośnie jakości budowy było lepsze w S1921 o dziwo.
04 września 2013, 18:22 - śr
anarti pisze:(...) ale mimo wszystko nie podoba mi się w nim to, że naciskając spodnią ramę monitora od dołu (pod przyciskami), bardzo łatwo się ugina i ogólnie plastiki obudowy trzeszczą dość mocno.
Ja miałem S1931 więc ta sama obudowa. Uginała się praktycznie tak samo jak w SX2462W, choć w większym jest szersza.
anarti
04 września 2013, 19:25 - śr
W sumie nawet obudowy Eizo to nie aluminium macbooka, ma więc prawo się wyginać:)
04 września 2013, 20:35 - śr
Nie przesadzajcie. Co jak co, ale nie bez powodu EIZO się doczekało epitetów o płytach chodnikowych i topornych obudowach. Nie raz mam telefon, że chyba coś popsute, bo nie można opuścić/podnieść monitora na stopce. Tu trzeba męskiej ręki. Ludzie są przyzwyczajeni że jak chuchną na LCD to się przewróci albo pęknie. To nie są filigranowe wydmuszki eldżików z fortepianowymi, pięknymi lakierkami. Nie widziałem solidniej zrobionych obudów monitów, ale na litość, to nie jest spawane z szyn kolejowych i suwnic portowych.
05 września 2013, 10:14 - czw
Tom01 pisze:Nie przesadzajcie. Co jak co, ale nie bez powodu EIZO się doczekało epitetów o płytach chodnikowych i topornych obudowach. Nie raz mam telefon, że chyba coś popsute, bo nie można opuścić/podnieść monitora na stopce. Tu trzeba męskiej ręki. Ludzie są przyzwyczajeni że jak chuchną na LCD to się przewróci albo pęknie. To nie są filigranowe wydmuszki eldżików z fortepianowymi, pięknymi lakierkami. Nie widziałem solidniej zrobionych obudów monitów, ale na litość, to nie jest spawane z szyn kolejowych i suwnic portowych.
Do nowej “FlexStand” na pewno nie trzeba męskiej ręki aby obracać, pivotować czy podnosić :) Co najwyżej do odchylania góra/dół trzeba przyłożyć nieco więcej siły, ale bez przesady.
05 września 2013, 10:18 - czw
Fakt, działa lżej i płynniej niż starsze, ale i tak ciężko i opornie w porównaniu do Samsungów, które potrafią opadać pod własnym ciężarem. U znajomego na SX-ie sypia kot. Nie pytajcie jak utrzymuje równowagę. Spał na kineskopowym i dostosował się do LCD. Wygląda komicznie. Różnica w stosunku do CRT jest taka, że z LCD trzeba go zganiać bo łapy zasłaniają obraz. Ale nawet pod jego ciężarem monitor nie zjeżdża w dół.
05 września 2013, 14:28 - czw
A nie boi się, że mu kocur porysuje ekran pazurkami?:)
Tak, do zjeżdżania w dół faktycznie trzeba przyłożyć już nieco siły, nieco łatwiej jest podnosić. Mz. jest to bardzo dobrze wyważone.
