MBP Retina, a grafika
bartek
16 sierpnia 2013, 00:28 - pt
Hej,
kilka pytań o nowe MBP.
1 - Komputer posiada 2xThunderbolt i 1xHDMI - czy ma różnice jak podepniemy monitor zewnętrzny? Mój NEC PA241W posiada z ciekawych złączy 2xDVI i DisplayPort. Jak najlepiej go podpiąć? Obecny MBP podpinam przez DVI i przejściówkę DVI<->Mini DisplayPort
2 - Czy ColorMunki Photo nadaje się do kalibracji Retiny?
3 - Jakim oprogramowaniem najlepiej kalibrować Retinę?
4 - Jak często wskazana jest rekalibracja? Wiadomo, że najlepiej przed każdą pracą, natomiast pytam o praktyczną kwestię. Zakładam wyjazd przynajmniej półroczny i brak dostępu do spektrofotometra. Czy przez ten czas ustawienia całkowicie się rozjadą czy raczej w nieznacznym procencie?
Bartek
Re: MBP Retina, a grafika
16 sierpnia 2013, 10:50 - pt
1) Obojętne - można przez kabel HDMI->DVI, można przez kabel mDP->DP, można przez przejściówkę mDP->DVI, będzie działać
2) Ujdzie
3) ArgyllCMS+dispcalGUI, basICColor display
4) Na pół roku spokojnie wystarczy
bartek
16 sierpnia 2013, 15:33 - pt
Czornyj pisze:1) Obojętne - można przez kabel HDMI->DVI, można przez kabel mDP->DP, można przez przejściówkę mDP->DVI, będzie działać
OK, myślałem, że może któreś ze złączy (np. Thunderbolt) ma mniejszą/większą ilość bitów albo coś ;)
Czornyj pisze:3) ArgyllCMS+dispcalGUI, basICColor display
Tym Agryllem z GUI da się to zrobić w jakiś nieskomplikowany sposób? Mojego PA241W kalibruję za pomocą SpectraView II i jest to dziecinnie proste...
16 sierpnia 2013, 19:12 - pt
W OSX bez znaczenia, zawsze jest 8bit na wyjściu
Argyll nie jest może dziecinnie prosty, ale za darmochę - za basICColor trzeba zapłacić 100 eurasków
bartek
19 sierpnia 2013, 13:11 - pn
Jak mnie pamięc nie myli basICColor działa trialowo i można sobie stworzyć profil w tym czasie, a że na pół roku spokojnie starczy.... ;-)
19 sierpnia 2013, 13:50 - pn
Trialowość dotyczy tylko uruchomienia kalibracji. Loader i profil będą działać cały czas.
bartek
19 sierpnia 2013, 13:53 - pn
A jest jakiś loader? Przecież profil obsługuje OSX sam w sobie i go wczytuje?
19 sierpnia 2013, 14:09 - pn
Pod OSX oczywiście nie ma żadnego loadera, ColorSync ładuje korektę sam. Uciekł mi gdzieś kontekst wątku. :oops:
misiekkb
22 listopada 2013, 09:50 - pt
Mam takie pytanie, gdyż zamierzam teraz zmienić MBP na coś innego i czy retina 13 calowa model 2012 pociągnie bez problemu obraz np monitor 27 calowy w pełnej rozdzielczości i obraz na własnym wyświetlaczu? Oraz na samym zewnętrzym monitorze 27-30 calowym? Gdyż tutaj różne są opinie, a nawet takie że HD4000 ma problem z dwoma monitorami 27 calowymi.
22 listopada 2013, 10:21 - pt
Pociągnie i to nie jeden a trzy. ;)
misiekkb
22 listopada 2013, 10:36 - pt
Tak ma w specyfikacji. Podczas gdy to z intelem HD4000 i dwoma monitorami widziałem na własne oczy, dwa MBP 13 calowe z 2012 roku i miały problemy z płynnym wyświetlaniem grafiki na 2 monitorach, podczasz gdy mój MBP z końca 2006 roku bez problemu i tak samo Mac Mini z kartą AMD. Na tych MBP 13 calowych były lagi jak się przesuwało element między ekranami, czy się zmieniało na aktywny Photoshop z Ilustratora i odwrotnie.
22 listopada 2013, 10:41 - pt
Na nowym MBP z Retiną pracuje kol. Czornyj, podłącza 30" + 27" i się nie skarży. Wręcz przeciwnie. Ew proponuję zagadnąć bezpośrednio.
misiekkb
22 listopada 2013, 11:46 - pt
tak, czytałem że pracuje, ale zachwyty mówił jako przenośny sprzęt i tu się zgodzę, że jest to fenomenalna matryca, ale mi chodzi jako podłączenie, a zapytałem ogólnie żeby było to na forum, a nie że później każdy pisze PM do Niego w tej sprawie.
22 listopada 2013, 11:58 - pt
misiekkb pisze:ale mi chodzi jako podłączenie
http://www.mva.pl/viewtopic.php?f=44&t=1273
misiekkb
22 listopada 2013, 14:44 - pt
o dzięki, czyli jeden do dwóch jest w stanie udźwignąć.
bartek
05 grudnia 2013, 11:50 - czw
Nie jestem pewien więc jeszcze dopytam, bo też mnie to interesuje:
Czy Retina na full res + 2x 24" LCD uciągnie się bez problemu do pracy z obrazem czy nie? Mowa o najnowszych 13" MBP
05 grudnia 2013, 12:03 - czw
Uciągnie.
bartek
17 kwietnia 2014, 10:04 - czw
Czy podłączenie monitora do np. takiej stacji dokującej http://www.cortland.pl/belkin-thunderbo ... ujaca.html będzie poprawne czy leiej bezpośrednio do komputera po kablu DVI->miniDP ?
Wróć do „Komputery”
