Eizo S2433W vs EIZO CX240
Jest to mój pierwszy post na forum. Planuję zakup monitora, będzie on używany do grafiki 3d, projektowania, architektury, więc takie programy jak (3ds Max, AutoCAD, Revit, Photoshop, Zbrush). Z tego co zdążyłem się zorientować CX240 jest "diabelnie" dobry, no ale kosztuję swoje 4.5 tys. S2433W zaś mam możliwość kupna za 2,8 tysiąca, używanego, ale ciągle na gwarancji. Dylemat potęguje jeszcze karta graficzna, którą będę używał GTX Titan, karta ta posiada 8-bitowe wyprowadzenie koloru, (CX240 10bit) więc zastanawiam się czy za dużo nie tracę aby tyle dać za monitor. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Re: Eizo S2433W vs EIZO CX240
Kolego wchwyć Sobie Neczka p242w. Dla twoich zastosowań tomonitor skrócony na miarę a przy cenie 2800 to jedyny słuszny monitor. 2433 to stary produkt i lekko powiedziawszy dość nieatrakcyjny pod względem wyświetlania 10 BIT LUT. Co do CX to tak jak byś kupował ferrari do wożenia kartofl(myślę o Zastosowaniu CAD.
Tomasz Gut
EIZO S2433W i CX240 dzieli przepaść trudna o opisania. Nie wdając się w za bardzo w szczegóły, w Pana przypadku przyda się kalibrowany gamut. Jest w CX240, nie ma w S2433W. Jest to o tyle ważne, że wymienione oprogramowanie do projektowania, nie ma zarządzania barwą i na monitorze szerokogamutowym wszystkie kolory będą wyświetlane nienaturalnie żarówiasto.
Karta graficzna nie ma absolutnie żadnego znaczenia.
Dzięki wszystkim za odpowiedź. "Co do CX to tak jak byś kupował ferrari do wożenia kartofli" Jakbym pracował tylko w CAD to może by i tak było. Praca, którą wykonuje tylko zaczyna się na etapie projektowania w CAD, następnie trafia to do 3ds Max, potem do PS a na końcu trzeba to przygotować do wydruku często kilka plansz o formacie 50x70 lub 100x70. Eizo S2433W nie jest tanim monitorem, nie chciałbym potem żałować, że wydałem tyle kasy i nie jestem zadowolony, wolę wydać więcej i być zadowolony. Powinienem jeszcze wspomnieć o tym, że mam słaby wzrok, a przed komputerem spędzam czasem nawet po 20h bez przerwy, więc chciałbym aby jak najmniej męczył oczy (dlatego trochę boję się IPS).
- Czornyj
Czyli EIZO CX240 jest słuszniejszym wyborem (jeśli macie pomysł na jakąś tańszą alternatywę to piszcie). Jak wygląda sytuacja kalibracji CX240, jest do trudne, jaki kalibrator jaki wydatek się z tym wiąże ?
Zdecydowanie CX240 jest dobrym wyborem, o ile tylko budżet nie stoi na przeszkodzie. Aby go kalibrować optymalnie, potrzebne jest oprogramowanie ColorNavigator. Kupno swojego czujnika nie jest niezbędne. Można zamówić skalibrowany, przenieść ustawienia i konfigurację a monitor będzie sam o siebie dbał. Ma wbudowany czujnik autokorekcyjny.
AVizo pisze:Czyli EIZO CX240 jest słuszniejszym wyborem (jeśli macie pomysł na jakąś tańszą alternatywę to piszcie). Jak wygląda sytuacja kalibracji CX240, jest do trudne, jaki kalibrator jaki wydatek się z tym wiąże ?
Powiem tak jeśli przygotowanie do druku to poczekaj na PA242, ten monitor daje opcje calkowistej symulacji Pantone oraz większej części maszyn cmyk+rozbarwienia. Bardzo ważne abyś wziął zatem poprawkę na wadliwe PLS, oraz glóśny wiatrak. Możesz mi wierzyć nie przesadza , spotkałem się ze zwrotem kilku CX a wymiany kolejnych kilku (kiedyś sprzedawałem te monitory). Pytanie skąd taka potężna przecena? Koszty produkcji pierwszej partii zawsze są większe, póżniej spadają ale bardzo duży wpływ ma również popyt na monitor i jakość montiora. W CN niestety masz rownież zawężony zakres czynności tym to co najważniejsze czyli symulację np. Urządzeń mobilnych lub maszyn cmyk.
Decyzja należy do ciebie, powiem tak. Widziałem nowego SV242 ze stajni NEC i trampki opadły, zwłaszcza zważywszy na klasę montiora oraz nowe układy DUCi color Comp.
Tomasz Gut
Wiatrak mi przeszkadzać nie będzie, nie potrafię w ciszy pracować, a moja dziewczyna towarzyszy mi w pracy i beze mnie się nie kładzie, więc problemu nie ma. Zmartwiłeś mnie raczej wadliwymi modelami i cięciami kosztów produkcji CX240 przez EIZO. Jak nie CX240 to jakie monitory do powyższych zastosowań moglibyście polecić. Najwięcej czasu spędzam w przestrzeni Revit/AutoCAD, 3ds Max'a, ZBrush'a na modelowaniu i texturowaniu, no a na koniec post-produkcja w PS.
Co do ceny, CX240 wchodzi właśnie w miejsce cenowe poprzednika. Jako nowość był droższy, co jest typową praktyką. W miarę jak coraz bliżej do zakończenia produkcji SX2462W, CX240 staniał mniej więcej do poziomu ceny SX2462W sprzed roku. To też normalna praktyka, choć w rzadka w EIZO, bo najczęściej jest tak, że starszy model jest wycofywany i płynnie na jego miejsce wchodzi nowszy. W tym wypadku mamy nietypowy przypadek, poprzednik i następca są produkowane równolegle. Ale są na tyle inne, że firma dość mocno zdywersyfikowała je cenowo. Ruch bardzo dobry bo pokazuje różnicę między nimi.
Tomek trochę przesadził. Nie ma żadnych wadliwych modeli. Faktycznie zdarzają się nierówne podświetlenia, ale tak samo jak w każdym innym LCD. Żadna to nowina. Taki urok paneli ciekłokrystalicznych. CX240 to unikalny monitor, żadna konkurencja na razie nie ma podobnego. Moim zdaniem jest to największa zmiana w postępie technicznym LCD od około 8 lat. W końcu skutecznie coś zrobiono z czernią, a w zasadzie z jej dotychczasowym brakiem, srebrzeniem, połyskiwaniem, granulacją bieli, widocznymi krawędziami subpikseli. Obraz jest dużo bardziej "analogowy", rzeczywisty, zupełnie inny niż typowy LCD IPS. Model jest mocno lansowany marketingowo, bardzo dobrze przyjęty przez rynek profesjonalny i stąd wyższe niż normalnie oczekiwania. Jakby wyszła po prostu odświeżona wersja SX2462W nikt by nie odczekiwał cudów. A tymczasem wyszedł nowy monitor, całkiem inny i klasyfikuje się go znacznie wyżej. Proponuję zobaczyć równomierność na SX2462W i pokrewnych, np PA241W i porównać z CX240. Inny kosmos. Nawet chłopaki od NECa zestawiają cechy ColorEdge CX240 z SpectraView Reference 241 czyli flagowym modelem w rozmiarze 24". A tymczasem to wersja budżetowa, EIZO ma w zanadrzu jeszcze jedną klasę ColorEdge - CG246, bezlitosnego mordercę wszelkich monitorów graficznych.AVizo pisze:Zmartwiłeś mnie raczej wadliwymi modelami i cięciami kosztów produkcji CX240 przez EIZO.
A nie odwrotnie? Ciągle tu czytam, że IPSy to wręcz "spawarki".Czornyj pisze:Jeśli już, to S-PVA bardziej męczy wzrok niż IPS
To nie zależy od typu matrycy a jej podświetlenia.
Czyli są IPSy tak przyjazne dla oczu jak S-PVA? Nie srebrzą, nie walą po oczach etc.?
Walenie po oczach zależy od podświetlenia. Srebrzenie nie ma żadnego związku z męczeniem oczu.
Mnie akurat srebrzenie męczy wzrok. Ale może jestem wyjątkowy.
A jakie w takim razie monitory EIZO z IPSem polecałby Pan obecnie w cenie 2-2,5 tys.?
Zastosowanie domowo-rozrywkowe głównie. No i bez "walenia" po oczach właśnie?
Do domu i rozrywki EIZO EV2436W. Co nieco bardziej ambitnych celów CS230.
... i mieć.
Oj wiele bym dał aby takie coś zobaczyćTom01 pisze:(...) CX240 to unikalny monitor, żadna konkurencja na razie nie ma podobnego. Moim zdaniem jest to największa zmiana w postępie technicznym LCD od około 8 lat. W końcu skutecznie coś zrobiono z czernią, a w zasadzie z jej dotychczasowym brakiem, srebrzeniem, połyskiwaniem, granulacją bieli, widocznymi krawędziami subpikseli. Obraz jest dużo bardziej "analogowy", rzeczywisty, zupełnie inny niż typowy LCD IPS. Model jest mocno lansowany marketingowo, bardzo dobrze przyjęty przez rynek profesjonalny i stąd wyższe niż normalnie oczekiwania. Jakby wyszła po prostu odświeżona wersja SX2462W nikt by nie odczekiwał cudów. A tymczasem wyszedł nowy monitor, całkiem inny i klasyfikuje się go znacznie wyżej. Proponuję zobaczyć równomierność na SX2462W i pokrewnych, np PA241W i porównać z CX240. Inny kosmos.(...).AVizo pisze:Zmartwiłeś mnie raczej wadliwymi modelami i cięciami kosztów produkcji CX240 przez EIZO.
Toż o to chodzi. Trzeba wiele dać.GrzesiekR pisze:Oj wiele bym dał aby takie coś zobaczyć... i mieć.
Możecie mi doradzić gdzie najlepiej kupić ten monitor. Znacie jakieś sklepy godne polecenia? (jestem z Krakowa, więc sklepy w których mógłbym sam obejrzeć tego CX240 raczej w regionie Krakowa)
W Krakowie masz Marcina Kałużę ( Czornyj z tego forum ). O lepszego specjalistę raczej trudno w PL. Dodatkowo masz sklep RCS2, może będzie na stanie CX240.
