SX2762W kalibracja
antebot
SX2762W kalibracja
13 września 2013, 16:24 - pt
Witam, to mój pierwszy post na forum :)
Zanabyłem monitor Eizo SX2762W. Ma służyć do pracy nad grafiką webową i obróbki zdjęć (rawy).
Do monitora dostałem oprogramowanie EasyPix + czujnik. Zainstalowałem, podłączyłem (monitor via display port). I teraz tak:
Z poziomu OSD mam do wyboru kilka profili User + predefinowane obrazki, filmy itp. EasyPix zagnieździł mi się na trybie User 2 i w obrębie tego mam z poziomu programu 3 różne sloty na ustawienia - także OSD już nie dotykam, wszystko z poziomu programu. Zrobiłem kalibrację "zaawansowaną" z czujnikiem i nie podoba mi się to co pokazuje monitor. Poczytałem najpierw tutejsze wątki o kalibracji, także w pomieszczeniu mam jasno, za monitorem biała ściana. Wracając do wyniku kalibracji - kolory dość mocno odbiegają od nastawów fabrycznych na innych profilach, zwłaszcza czerwony - wpada w pomarańcz. W sumie to niewiele da się w tym programie poustawiać - bieda. Czy z moim monitorem i czujnikiem zadziała color navigator, a jak tak to czy rezultaty będą lepsze?
Mam jeszcze pytanie dot. tego monitora i czujnika obecności. Są tam 4 tryby, w instrukcji dość lakonicznie opisane. Na jakiej zasadzie działa ten czujnik? Bywa tak że siedzę i jest ok, a nagle komunikat że mnie nie ma i chce się wyłączyć. Testowałem w różnych trybach i element losowy jest znaczny. Czasem jestem i gaśnie jak mu nie pomacham, czasem m nie nie ma i świeci dalej.
Re: SX2762W kalibracja
13 września 2013, 21:34 - pt
Po pierwsze. Tryb pracy jest związany z aktywnym wejściem. Program kalibracyjny nie ma nic do tego. Po drugie, EasyPix nadaje się jako baaaardzo podstawowe narzędzie do monitorów za 1 tys zł, a nie do profesjonalnego sprzętu graficznego. Trzeba było zapytać przed zakupem a nie wydawać pieniądze na bezużyteczne zabawki.
antebot
14 września 2013, 00:10 - sob
Dali to w cenie. Mogłem mieć albo nie mieć, ta sama kasa. Czyli co, potrzeba inny czujnik i inne oprogramowanie? color navigator nie chce gadać z mim monitorem.
14 września 2013, 00:21 - sob
Kierunek Allegro, odzyska Pan parę zł. Kupić trzeba I1 Display Pro. Załączone oprogramwoanie I1 Profiler jest w porządku. EIZO Color Navigator gada z seriami Color Edge, CS, CX, CG.
antebot
14 września 2013, 01:02 - sob
Tak zrobię :) 7 stówek to jeszcze nie tragedia patrząc na te po kilka tysięcy... matko bosku, dla kogo ten sprzęt rodem z NAS ;)
14 września 2013, 01:11 - sob
antebot pisze:Tak zrobię :) 7 stówek to jeszcze nie tragedia patrząc na te po kilka tysięcy... matko bosku, dla kogo ten sprzęt rodem z NAS ;)
...za kilka tysięcy pln jest tylko amatorska taniocha ;)
14 września 2013, 09:38 - sob
Czornyj pisze:...za kilka tysięcy pln jest tylko amatorska taniocha ;)
He, he...
Mam dobry przykład. Jest sobie śrubka, która kosztuje np 25gr i jest przyrząd do jej wiarygodnego zmierzenia, czyli śruba mikrometryczna za 500 zł. Taka jest relacja między rzeczą mierzoną a miernikiem. Teraz sobie wyobraźmy, że monitor to śrubka. ;)
antebot
14 września 2013, 10:23 - sob
Ale za to śrubek miliony ;)
antebot
25 września 2013, 11:35 - śr
Jeszcze takie pytanie, czy wypomnianym wyżej urządzeniem i1 będę w stanie dopasować obraz monitora do tego zo wychodzi z drukarki (epson 1500). Obecnie drukarka drukuje kompletnie coś innego niż to co widzę na ekranie.
25 września 2013, 11:39 - śr
I tak i nie. Monitora się nie "dopasowuje" do drukarki. To co wychodzi z wyższych modeli drukarek jest z reguły bardziej wierne oryginałowi niż to co wyświetlają monitory. Jeśli się więc poprawnie skalibruje monitor, zgodność pojawi się sama. Ew później w walce o niuanse można pobawić się w oprofilowanie maszyny.
antebot
25 września 2013, 12:46 - śr
Rozumiem ale właśnie dostałem odpowiedź ze sklepu że i1 display Pro nie pozwala na sprzętową kalibrację mojego monitora...
25 września 2013, 12:47 - śr
To nie jest funkcja czujnika, tylko monitora. EIZO SX można skalibrować sprzętowo, moja firma świadczy nawet taką usługę, ale potrzebne do tego jest oprogramowanie serwisowe, którego normalnie nie da się zdobyć.
antebot
25 września 2013, 13:24 - śr
Czegoś nie rozumiem, czy mojego monitora "normalnie" nie da się skalibrować sprzętowo? Co w takim razie z tym eizo easy pix? W opisie tej zabawki jest napisane że robi to sprzętowo.
25 września 2013, 13:43 - śr
Nie, nie da się. Trafnie Pan nazwał zabawkę, bo to jest zabawka. Nadaje się do stawiania pierwszych kroków z monitorami za tysiąc zł, ale użycie go profesjonalnego to grzech.
antebot
25 września 2013, 13:51 - śr
Czyli sprzętowa kalibracja tylko poprzez serwis, rozumiem :)
Dziękuje i pozdrawiam.
antebot
26 września 2013, 12:45 - czw
Tematu ciąg dalszy :)
Mam już I1 Display Pro i robię porównanie z tym EasyPixem. Obraz porównuję patrząc na zdjęcia w Lightroomie i w FastPictureViewer.
Tylko proszę mi podpowiedzieć jaki profil wybrać w zarządzaniu kolorem win7? Z listy wybieram ekran1 i mam tam 3 profile EasyPix target 1,2 i 3 oraz dwa profile, które ściągnąłem z tutejszej bazy). Czy te trzy profile EasyPix to są odpowiedniki 3 slotów na ustawienia jakie ma ten program w swoim oknie? Dalej, czy w ustawieniach przeglądarki do obrazków, w zarządzaniu kolorem zaznaczyć własny profil monitora i wybrać to samo co w zarządzaniu kolorem win7?
26 września 2013, 12:56 - czw
Profil należy wybrać ten, który powstał w wyniku kalibracji. Żaden inny.
antebot
26 września 2013, 13:38 - czw
W obu miejscach? Zarówno w systemie jak i w ustawieniach programu? Przełączam się pomiędzy różnymi profilami w ustawieniach systemu ale nie ma to wpływu na to co widzę (patrzę na lightroom albo pulpit albo FastPicView). Przełączanie profili w ustawieniach FastPicView daje widoczny efekt. Na co ma wpływ ustawienie profilu w systemie?
26 września 2013, 13:47 - czw
W systemie, w tym miejscu tylko:
W programach które mają zarządzanie kolorem jak trzeba, nic nie należy grzebać. Jeśli jakieś inne mają CMM ale nie działa on poprawnie, trzeba zapoznać się z jego konfiguracją i czasami rzeczywiście podać profil monitora. Jeśli program tego wymaga, to znaczy, że trzeba czym prędzej zmienić go na lepszy.
Liczba postów: 70137
