OS X Mavericks 10.9
OS X Mavericks 10.9
09 października 2013, 13:53 - śr
Założyłem nowy wątek, bo chyba warto. Jest już finalna wersja najnowszego systemu Apple, lada dzień pojawi się w sprzedaży. Mam ciekawe spostrzeżenie, dotyczące tego systemu i tematyki naszego forum. Drobiazg, ale powodował wątpliwości u niektórych. Otóż owa wiadomość dnia to: Zarządzanie barwą w Docku nie szaleje. ;)
Re: OS X Mavericks 10.9
09 października 2013, 14:37 - śr
Tom01 pisze:Założyłem nowy wątek, bo chyba warto. Jest już finalna wersja najnowszego systemu Apple, lada dzień pojawi się w sprzedaży. Mam ciekawe spostrzeżenie, dotyczące tego systemu i tematyki naszego forum. Drobiazg, ale powodował wątpliwości u niektórych. Otóż owa wiadomość dnia to: Zarządzanie barwą w Docku nie szaleje. ;)
O! Mam nadzieję, że reszta jest dobra jak zawsze. Ale i tak poczekam do 10.9.1
GoOrange
09 października 2013, 19:51 - śr
Ja postawię obok. Ponoć używający dwóch i więcej monitorów będą zadowoleni.
09 października 2013, 19:55 - śr
Faktycznie zmieniła się obsługa monitorów. Do tej pory biurka były przełączane na raz na wszystkich monitorach. Teraz jest tak, że ekrany są niezależne. Można na każdym z osobna zmienić aktywne biurko i nie powoduje to przełączenia pozostałych.
Voland
09 października 2013, 23:38 - śr
Ale są też wady nowej obsługi kilku monitorów. Chyba że już się z nimi uporali. Da się rozciągnąc aplikację na kilka monitorów jak dawniej? Mam na myśli aplikacje z jednym oknem.
09 października 2013, 23:48 - śr
No właśnie to pierwsza rzecz jaka mi się nie spodobała - nie da się. Okno przechodzi albo na jeden albo na drugi. Na dwóch na raz nie może być. Pomimo to, niezależność ekranów to dobry pomysł, przynajmniej w moich zastosowaniach, bo po przełączeniu biurka nie znikają rzeczy które chciałem mieć non stop na drugim, np komunikatory. Wcześniej, jedynym wyjściem było alokowanie na wszystkich biurkach drugiego ekranu, ale wówczas traci się masę miejsca.
Voland
09 października 2013, 23:51 - śr
No to bardzo kiepsko, bo np. Adobe Bridge nie da się rozdzielić na dwa okna. Ale mam nadzieję, że Photoshopa da się wyświetlić na dwóch ekranach, przenosząc palety itd. Czy też nie? Bo jak nie, to będzie katastrofa.
09 października 2013, 23:52 - śr
Palety PSa bez problemu.
Voland
15 października 2013, 05:10 - wt
Niestety nie bez problemu, przynajmniej nie u mnie. Po zmianie biurka przenosi mi je na ten sam ekran co PS i za każdym razem muszę je przenosić z powrotem, to samo z oknem pluginów NikSoftware. Jest na to jakiś patent?
Zarządzanie barwą działa perfekcyjnie. W dodatku Safari nieoprofilowane zdjęcia wyświetla w sRGB.
Voland
20 października 2013, 19:32 - ndz
Działa Wam normalnie i1Profiler z i1Display Pro na Mavericksie? Bo mi nie wykrywa kalibratora. System operacyjny go wykrywa, ColorNavigator też, tak samo jak inny soft. iProfiler nie i koniec. Nie pomaga podpinanie pod inne USB, reinstalacja, ponowne uruchomienia.
bartek
05 grudnia 2013, 11:22 - czw
Przymierzam się do zmiany MBP na nowszego, a one są już z preinstalowanym 10.9 co mnie martwi bo to wersja 1.9.0 póki co.
Stąd też kilka pytań, które blokują mnie przed zmianą:
- czy aktualnie są jakieś problemy z aplikacjami z dziedziny Adobe czy Final Cut? Czyli takimi, które powiedzmy są najbliżej tego forum?
- czy SpectraView II z ColorMunki Photo działa?
- czy nie ma problemu z zarządzaniem barwą przy użyciu 2 monitorów zewnętrznych i np. Retiny? W sensie, że każdy monitor zawsze ma odpowiednie profile wczytane i to się nie miesza przy np. podpinaniu, odpinianiu monitorów czy usypianiu komputera?
- czy programy graficzne jak przeniesiemy obraz między ekranami to pokazują odrazu z odpowiednią barwą czy przypadkiem zostają mapowania z ekranu na którym były wczytywane?
- czy da się używać LR na dwóch monitorów bez problemu?
- co z Bridge? Czytałem tutaj, że jest problem - coś zmieniło albo ktoś coś wie? Chodzi mi o wyświetlanie na jednym ekranie zdjęć w Full Screen, a na drugim paneli
- czy Agryll działa?
- czy da się wyłączyć ekran Retiny i mieć otwartą pokrywe dla wentylacji?
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
05 grudnia 2013, 11:41 - czw
bartek pisze:- czy aktualnie są jakieś problemy z aplikacjami z dziedziny Adobe czy Final Cut? Czyli takimi, które powiedzmy są najbliżej tego forum?
Wersje PS, Premiere w wersjach CC działają bez problemu. Przy CS6 był kłopot z przeniesieniem palet na drugi ekran. Powodem była zmiana sposobu zarządzania ekranami w stosunku do 10.8. Final Cut nie mam.
bartek pisze:- czy SpectraView II z ColorMunki Photo działa?
Do czujników X-Rite publikuje poprawkę.
bartek pisze:- czy nie ma problemu z zarządzaniem barwą przy użyciu 2 monitorów zewnętrznych i np. Retiny? W sensie, że każdy monitor zawsze ma odpowiednie profile wczytane i to się nie miesza przy np. podpinaniu, odpinianiu monitorów czy usypianiu komputera?
Z tym nigdy nie było najmniejszych problemów i w 10.9 też nie ma.
bartek pisze:- czy programy graficzne jak przeniesiemy obraz między ekranami to pokazują odrazu z odpowiednią barwą czy przypadkiem zostają mapowania z ekranu na którym były wczytywane?
Bezproblemowo.
bartek pisze:- co z Bridge? Czytałem tutaj, że jest problem - coś zmieniło albo ktoś coś wie? Chodzi mi o wyświetlanie na jednym ekranie zdjęć w Full Screen, a na drugim paneli
Z tego co widzę Aridge CC działa jednoekranowo. Problem był na pewno w PS, ale w CC poprawiono.
bartek pisze:- czy Agryll działa?
Tak.
bartek
05 grudnia 2013, 11:48 - czw
Zapomniałem dodać. Mam wersje CS6 właśnie. Czy ten problem z przeniesiem palet nadal występuje, bo użyłeś czasu przeszłego?
Final Cut pewnie będzie działał dobrze, bo to produkt Apple jednak..
Czyli jeszcze jej nie ma? To ma być upgrade firmware czy jak?
A ktoś coś o Bridge CS6 wie zatem?
Z tego co widzę to jednak za wcześnie na 10.9 skoro ColorMunki nie bangla, CS6 też chyba nie do końca jeszcze...mam nadzieje, że Adobe wyda poprawki...
GoOrange
05 grudnia 2013, 11:57 - czw
Masz pewność że nowy model ma preinstalowanego 10.9? Ostatnio czytałem gdzieś że nie wszystkie nowe modele, nawet obecnie sprzedawane mają już zainstalowanego 10.9. Jak znajdę to podrzucę link.
05 grudnia 2013, 12:08 - czw
W razie czego można również samodzielnie zainstalować 10.8. Jest legalnie do pobrania z AppStore.
Voland
05 grudnia 2013, 12:46 - czw
Mój miał preinstalowany 10.9. Biorąc pod uwagę nową kartę graficzną, myślałem że musi mieć. Brodge mi się co jakiś czas zawiesza.
GoOrange
05 grudnia 2013, 13:13 - czw
skinny500 pisze:Mój miał preinstalowany 10.9. Biorąc pod uwagę nową kartę graficzną, myślałem że musi mieć. Brodge mi się co jakiś czas zawiesza.
To może się zgadzać, ja czytałem o iMacu, myślałem że to kwestia słabszej sprzedaży i pozostawania na magazynach starszych dostaw. Rzeczywiście najnowszy MacBook chyba jest za nowy na 10.8.
bartek
05 grudnia 2013, 13:25 - czw
No właśnie czytałem, że na nowych MBP nie można sobie zainstalować OSX10.8.
Trochę kiepsko. Mogę poczekać od biedy. Martwi mnie tylko czy CS6 będzie działał sprawnie czy nie. Nie po to kupowałem, żeby przechodzić na subskrypcję której nie potrzebuję, ani funkcjanolności, ktore dodają...
Voland
05 grudnia 2013, 13:34 - czw
Mając wybór: ostatni 10.8, a pierwszy 10.9 wybieram zdecydowaniw opcję drugą.
bartek
05 grudnia 2013, 13:46 - czw
Dlaczego?
Wróć do „Komputery”
