NEC MultiSync PA302W
Re: NEC MultiSync PA302W
Minimalny poziom jasności ustawiony na MultiProfilerze bez obcięcia kontrastu to 20 cdm!
Mam go u siebie do jutra, jakieś specjalne życzenia co sprawdzić?
* Czy występują świecące na czerwono krawędzie liter (czarnych na białym tle), czy jest coś takiego widoczne gołym okiem z powiedzmy 50cm?
* Wizualna równomierność bieli (szarości 50%), w zakresie przebarwień i plam czerwono(różowo)-zielonych, niebiesko-żółtych od szerogogamutowego podświetlenia GB-r LED.colorFREAK pisze:...jakieś specjalne życzenia co sprawdzić?
Gamut Volume:
ISO Coated v2 (FOGRA39L) 100 %
sRGB 100 %
AdobeRGB 99 %
ECI-RGB v2.0 94 %
Nie stwierdziłem.max pisze:* Wizualna równomierność bieli (szarości 50%), w zakresie przebarwień i plam czerwono(różowo)-zielonych, niebiesko-żółtych od szerogogamutowego podświetlenia GB-r LED.
Całkiem przyzwoicie.
Co do równomierności, to wklejam wynik z hardcorowego testu z UGRA Display Analysis & Certification Tool, mierzone na 25 polach takze blisko ramki rowniez.
Do monitora dolaczony jest raport fabryczny:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/329 ... G_3825.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/329 ... G_3826.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/329 ... 120cdm.pdf
Mierzone i1Display Pro
Gamut Volume:
sRGB 100 %
AdobeRGB 99 %
ECI-RGB v2.0 94 %
Czy w trybie fabrycznym sRGB można zmienić (obniżyć) temperaturę bieli np. z 6500K na 6000K lub 5500K? Chodzi mi o to, czy w takim gotowym trybie, w którym w zasadzie nie powinno się majstrować, nie jest zablokowane jakieś menu / podmenu monitora?
Możesz zmienić edytować tryby gotowe poprzez bezpłatną aplikację MulitProfiler.
Właśnie wyedytowałem tryb sRGB na 5500 K i zapisał.
Wybacz mało profesjonalne pytanie, niezwiązane do końca z tym konkretnym monitorem, a raczej z serią PAXX2W. Nie jestem foto / grafikiem. Mam wprawdzie starego NECa serii 90, ale nie korzystałem z MultiProfilera.
Czy można ustawić to w menu monitora tak, aby to działało bez wczytywania profili do Windows czy aplikacji graficznych? Słowem, aby w systemie (Windows) i oprogramowaniu nic nie zmieniać, pozostawić domyślny sRGB (w domyśle 6500K, gamma=2,2), a ustawienia dokonać tylko w menu monitora (może być pośrednio przy pomocy aplikacji MultiProfiler) i przeliczeń dokonywał sam monitor, niezależnie od aplikacji użytkowych?
- Czornyj
Pewnie, to jest właśnie atut monitora z 3DLUT - może symulować dowolną przestrzeń edycyjną bądź drukarki - i to nieco dokładniej niż w przypadku modułu zarządzania barwą aplikacji, bo przenosi bezstratnie cały 8 lub 10 bitowy tor sygnałowy. W x90 nie było jeszcze 3DLUT, dlatego też MultiProfiler go nie obsługuje.
Jak rozumiem producent nie przewidział wentylatorów szumiąco-chłodzących?
- plevka
Obstawiam pierwszy tydzień grudnia. Cena jeszcze nie potwierdzona, ale wyższa od PA301, okolice 9200 zł brutto.
- Czornyj
PA302W jest wcieleniem zajebozy, jednak co kingsajz, to kingsajz. Tak to można wreszcie w miarę komfortowo popracować
Szczerze mówiąc nie spodziewałem się aż takiej różnicy w gamucie - znacznie wyższe nasycenie oranżów, karminów i purpury. Obraz niebywale równiutki, klarowny. Regulacja do min. 20cd/m^2 rewelacyjna, można komfortowo pracować w całkowitym mroku. Na filmie moja 30-tka CCFL w porównaniu z PA302W mruga jak stroboskop, no ale przy 30kHz PWM to akurat dziwnym nie jest
Podsumowując - życie zaczyna się po trzydziestce. A jeszcze lepiej po dwóch
- mat
Pozazdrościć, Czornyj. Czy będziesz się przymierzał do bardziej dogłębnej analizy tego ustrojstwa?
Jak wygląda równomierność podświetlenia ekranu na czerniach? Czy nie przebija przypadkiem któryś mocniej podświetlony narożnik?
- Czornyj
Montaż jest nieskazitelny, nic nie cieknie. Srebrzenie typowo, jak to w IPSach.
Ale ze względu na szerszą regulację jasności, czerń powinna mniej srebrzyć? PA301 kończy się gdzieś przy 100 cd, potem zjeżdża matrycą. W 302 regulacja jest chyba w całym zakresie?
- Czornyj
Oczywiście - regulacja w całym zakresie, więc przy mocno obciętej jaskrawości srebrzenie czerni jest mniej uwydatnione. Paradoksalnie w PA302W ustawionym na 20cd/m^2 srebrzenie będzie mniej widoczne niż w CX240 ustawionym na 50cd/m^2, tj. minimum dla tego monitora.
To akurat nie jest możliwe. Efekt srebrzenia podnosi czerń 7 do 20 razy a czasem i więcej. Różnica z minimum regulacji na lampach to 2,5 raza. Czyli czerń na CX240 jest i tak kilku do kilkunastokrotnie lepsza. Tyle matematyka. Oczy to naturalnie potwierdzają. Różnica jest powalająca. Poza tym CX-a można przyciąć matrycą do 30nitów bez większego dramatu.Czornyj pisze:Paradoksalnie w PA302W ustawionym na 20cd/m^2 srebrzenie będzie mniej widoczne niż w CX240
