Problem z podłączeniem monitor(DISPLAY PORT) - komputer(DVI)
remorant
13 grudnia 2013, 16:04 - pt
Witam, próbuję rozwiązać problem prawidłowego podłączenia dwóch komputerów do jednego monitora.
Jednym z komputerów jest laptop DELL Inspiron 7720 podłączony do monitora Eizo cx240 za pomocą kabla HDMI-DVI. Na tym połączeniu udało mi się uzyskać pełną rozdzielczość monitora jaką jest 1920 x 1200 (czego wcześniej nie mogłem uzyskać na połączeniu HDMI-HDMI która dawała jedynie 1920 x 1080 co mnie zdziwiło).
Drugi komputer (stacjonarny) z kartą z dwoma wyjściami DVI (Asus Radeon HD 4870) podłączyłem kablem HDMI z przejściówką na DVI przy komputerze. Jednak obraz uzyskany w ten sposób jest w rozdzielczości tylko 1920 x 1080.
Próbowałem jeszcze z wejściem Display Port w monitorze połączonym odpowiednim kablem (bez przejściówek) z komputerem. Specjalnie w tym celu zamówiłem kabel jednak po podłączeniu w ogóle nie ma sygnału, pytałem sprzedawcy czy kabel działa w dwóch kierunkach który oznajmił że powinien działać.
Myślę jeszcze nad zakupem karty graficznej z wyjściem Display Port ale mam pewne wahania czy to w ogóle bedzie działać skoro w powyższe próby zawiodły.
Gdyby ktoś coś wiedział w temacie to bardzo proszę o wskazówkę.
Re: Problem z podłączeniem monitor(DISPLAY PORT) - komputer(
13 grudnia 2013, 21:27 - pt
HDMI proponuję w ogóle sobie odpuścić. To problematyczny standard. Zostaje więc jeden do gniazda DVI, drugi do DP. Karta powinna mieć DP jeśli ma zadziałać od dotknięcia. Jeśli nie ma być do grania, może być taka za 30 zł.
remorant
13 grudnia 2013, 23:18 - pt
Rozumiem, zatem nie pozostaje mi nic innego jak poszukać takiej karty.
Dziękuję za odpowiedź
Liczba postów: 70144
Liczba tematów: 4228
